Китайский приемник из 90-х гг.
Сообщение GubaRewa »
Муркиз, hFE как было до впайки, так и осталось.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4314361#p4314361"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314356#p4314356"]Как определить, работает ли гетеродин?[/uquote]У вас же осциллограф есть.[/uquote]
Не удаётся. Приемник работает, а при касании щупом коллектора или эмиттера прием прекращается.
Кстати, на плате не было почему-то резистора R5 560 Ом. После того, как я его поставил, прием стал более стабильным.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314535#p4314535"]Поспал, и обнаружил, что я вставлял КТ368 наоборот. А почему тогда не сгорел транзистор?[/uquote]
Он не только не сгорит, но даже может так работать... правда с коэффициентом передачи по постоянному току меньше единицы.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314546#p4314546"]Не удаётся. Приемник работает, а при касании щупом коллектора или эмиттера прием прекращается.[/uquote]
Щуп 1:10 или 1:1?
1:1
Сообщение Asmodey »
Нужен 1:10.
Советуют подключить через 5 пФ, или поймать сигнал частотомером.
Сообщение Муркиз »
У частотомера губа дура.
То есть - чувствительности не хватит.
Действительно так и есть. А осциллографом тоже не получается: аналоговый С1-55 только до 10 МГц, а цифровой DSO5205B до 200 МГц, но сам создает импульсные помеги, и в приемнике треск, а на экране множественные импульсы. Единственный вариант- поймать сигнал гетеродина на другом приемнике. Но транзисторный гетеродин слабый, и трудно поймать. С ламповыми проблем не было. Так что пойду лягу спать.
Сообщение Муркиз »
Странно, не далее как месяц назад смотрел hantekом работу гетеродина в океане 214, так сигнал не чистый был, конечно, но читаемый.
Вот правда, свет пришлось выключить и телевизор, а то от них фон идёт сильный.
А у меня не только свет, но и кампутер был рядом включен. :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314573#p4314573"]1:1[/uquote]
В ВЧ таким не нужно пользоваться, емкость большая получается, да и вообще базовый лучше 1:10, аппарат целее будет и только по необходимости 1:1 и не для ВЧ.
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314576#p4314576"]Советуют подключить через 5 пФ[/uquote]
В этом немного смысла. Делитель из конденсатора 5 пФ и емкости кабеля щупа 1:1 создадут делитель с большим коэффициентом деления и генерация (если она есть) будет едва заметна на самом нижнем пределе измерения. А там еще наводки на фактически висящий в воздухе щуп, и тогда вовсе ничего не рассмотреть.
То, что иногда обрывается прием, моё предположение на виновника контактов переключателя ставится под сомнение тем, что при добавлении регулятором громкости до среднего уровня скачкообразно появляется звук.
В общем, надо, видимо, поменять все электролиты, а потом уже копать дальше.
Сообщение Муркиз »
Хорошая мысль.
Поменял. Один показал вместо 4,7 мкФ 153 пф. Но затыкания остались при малейшем касании и даже без. Просто от сотрясения воздуха динамиком.
Сообщение Муркиз »
Ищи дальше. И ещё ищи холодные пайки и микротрещины.
И о красных флажках не забывай.
Красных флажков нет с 1991 года. :cry:
Кто-нить пробовал выпаивать и разбирать китайские переключатели с экраном?
Сообщение Asmodey »
Я. Не единожды. С различными результатами, вплоть до летально-фатальных. Если на ножки переключателя налезает игла от медицинского шприца (они разного диаметра бывают), считайте что повезло.
Промыть сначала спиртом, потом смесью керосина с маслом. Если не поможет, то демонтаж и разборка скорее всего тоже будут бесполезны.
Сообщение Муркиз »
На Али есть наборы игл разного диаметра для выпайки.
Только зачем выпаивать, если нет механических повреждений?
Сверлится отверстие или несколько диаметром под иглу шприца в пустом месте корпуса, кончик иглы заворачивается, чтобы распыление обеспечить, спирто-бензиновая смесь или Контакт впрыскивается и переключатель или сопротивление разрабатывается движком.
Такой способ помогает в 90% случаев.
Там, в экранах по 2 дырочки, и я впрыснул спирта. Потоми ещё кое-где пропаял контакты на плате - вроде (тьфу-тьфу!) улучшилось. Но появился треск при вращении ручки настройки, будто замыкаются пластины кондера. Не понос, так золотуха!
Сообщение gsmart »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4316801#p4316801"]Но появился треск при вращении ручки настройки, будто замыкаются пластины кондера.[/uquote]
В большинстве подобных случаев в закрытых твёрдотельных КПЕ нарушается подвижной контакт ротора, лечится керосином с каплей веретёнки из медицинского шприца в район подвижного токосъёмника.
Это в открытых воздушных КПЕ могло пластины помять и они затирать друг за друга.
