ремонт блока питания от 12в 4А
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Martin76 »
Еще немного и месяц как уже будет починения этого злосчастного блока питания :sleep:
СпойлерТакое впечатление, что у вопрошающего быстро прогрессирующее слабоумие, летом он намного лучше соображал. Скоро как паяльник держать забудет, будет как на известных картинках за металлические части.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339940#p4339940"]Stepan22, вашета так проверяется вся ХЧ ИБП в схеме с ООС....[/uquote]
у афтара пробит диодный мост высоковольтной части. работает или не работает оптопара и тл431 на данном этапе безразлично, им "работать" не от чего кроме подачи на выход "выходного" напряжения
Сообщение kentgaryk »
НУ понимаеш... писал(а): на данном этапе безразлично
На всех этапах безразлично! ТСу надо фшколу изучать ашЫпки в написане слоф. :wink:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Stepan22, так у меня жи стоит отптронт а не tl431 оптрон я отпаивал и проверял он целый я не знаю почему когда он был в плате не открывался я ему прдовал и 12в и 13в ну на 3 и 4 ноге не какое не шло напряжение а должно ли быть 2.5в ? Как и с резистор R17=2.5в .
Добавлено after 10 minutes:
НУ понимаеш..., на щёт диодного моста эта да я писал он пробит и также полевик вообще то об этом я выши писал я хочу собрать вот такую схему для проверка отптрона у меня есть 2 светодиода не пойму по схеме откуда мне подавать плюс я буду использовать 4в нужен ли резистор на 2ком ? 5в будет пратся с 2 контакта котода схема та простейшая .
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Martin76, не важно сколько делпю но главное оно делается я так чиню по своему мне нада везде пообщаться потом делать не привык чтобы делать сразу сначала всё узнаю потом делаю я знаю что он быстра делается успею до ново года зделаю не переживайте .
(19.15 КБ) 234 скачивания
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4340535#p4340535"]хочу собрать вот такую схему для проверка отптрона у меня есть 2 светодиода не пойму по схеме откуда мне подавать плюс я буду использовать 4в нужен ли резистор на 2ком ?[/uquote]
плюс обозначен на батарее.
резистор нужен, 2К много на 4вольтах достаточно 300-500 Ом.
поверочную кнопку не забудь врезать в схему
(24.88 КБ) 228 скачиваний
НУ понимаеш..., схема проверки неверная резисторы 1 и 2 цепей должны бять независимы
musor
по факту да, но думаю для быстрой проверки пару раз кнопкой помигать достаточно с условием что светодиоды одинаковые
Электрический кот
Сообщение smart12 »
НУ понимаеш..., один светодиод не работает у меня поищу завтра светодиод ну плюс я понял беру с резистора а минус откуда тоже с резистора с другого конца да я использую летевую банку 4в место 5в резистор 2.500ком хотя нада 2ком ну не нашёл поставил чуть больше а вообще нужна ли эта схема если можно проверить тестиром вот по видео проверяю сначала я проверил как диод потом на искосок как тиристор показал значит оттрона исправна кажется. https://postimg.cc/gallery/gPK2QXS
https://youtu.be/QPfeGKaSZaM
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
musor, вот ещё одна схема но уже без резистора от 3в помойму одинаковые схемы .
(14.51 КБ) 232 скачивания
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4340724#p4340724"]НУ понимаеш..., ну плюс я понял беру с резистора а минус откуда[/uquote]
у батарейки "два конца" :facepalm:
+ и -.
если ты взял батарейку от мобильника то "третий конец" с датчика темпиратуры
а если не дай бог есть "еще четвертый конец" и не дай бог это антена нфс.... то в твоем конкретно случае не исключено несанкционированое списание с банковской карты :shock:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
НУ понимаеш..., нет я пишу + и - брать от куда из самой схемы ясно дело что с ботаре продаётся + и - нет у меня летявая банка .
Сообщение Starichok51 »
лопнуло моё терпение. снес тему в мусорку.
Но "ремонт" то идет полным ходом! :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Да, пять, а то и десять замесов паек в смену !
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4340867#p4340867"]НУ понимаеш..., нет я пишу + и - брать от куда из самой схемы ясно дело что с ботаре продаётся + и - нет у меня летявая банка .[/uquote]
я жи говорю зря вы так закрыли тему ! хотя я сегодня время нашёл и запаял полевик диодный мостик лампочку использую 25ват за место придохронитял нету напряжение на сетевой кандицаторы пока думаю а может уже трасформатор кирдык пришол нпда разобраться почему не идёт 300в на сетевой кандицатор.так лампочка светится .
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4340978#p4340978"]Но "ремонт" то идет полным ходом! :))) :))) :)))[/uquote]
да только не понятно почему только 220есть а 300в не идёт на сетевой кондицатор не ужели в трасформатор дело или дроссель.
Сообщение vlasovzloy »
Старичок, ну кактакто э? Договорились же вроде кроликам на подмену, а ты а ты. Просьба - снеси чтобы в сообщениях эта ветка тоже не появлялась. У меня хотя бы например
Вернуться в «Чистилище»
