Усилитель на TEA2025
Сообщение AcousticManiac »
Насчет "каши дальше середины"? Так я ответил. Никто не подстраивал диапазон чистой мощности под ваш источник сигнала с его выходным напряжением (ибо как это предугадать? У разных устройств уровень сигнала может сильно отличаться). Единственное, что можно сделать-ослабить чувствительность усилителя примерно вдвое, чтобы при 100% уровня на источнике при ручке громкости, вывернутой на 100% не было слышно искажений, или они были бы минимальны. Но мощность-то от этого не вырастет.
Это перегрузка. Усилок просто не может при таком питании выдать больше мощности. Теоретически можно источник питания мощнее поставить (если имеющийся слабоват, в ином случае смысла ноль), но выигрыш будет небольшим, усилитель отродясь слабенький. Еще немного громкости можно выиграть, применив колонки побольше размером. Но это все как мертворожденный жигуль пытаться переделать в спорткар.
Еще раз, для существенной разницы нужен совсем другой усилитель с совсем другим источником питания с совсем другими колонками. Всё больше и мощнее. Эта ТЕА-игрушка.
Сообщение arsilan »
Нет, вот на этот: :))
"Выходные конденсаторы стоят на 10В, 1000мкФ. Менять на 16В или 25В или работать будут? ) "
Благодарю за подробный ответ выше!
Сообщение sstvov »
Можете сами измерить какое на них напряжение, оно не должно быть больше чем указано на конденсаторе.
В идеале напряжение конденсаторов должно быть выше напряжения питания. На деле напряжение на выходе не-мостового усилителя не превышает половины питающего, если он исправен.
Сообщение YRIKO »
Всем добрый день. Давно не был на этом сайте. Ребята подскажите что нужно сделать чтоб звук чуть ВЧ добавить на этих колонках. Да и слух потерял на шумной работе. Есть ТВ но в нём не разборчивая речь звук. А дома лежат вот такие колоночки. Фото платы вот такая. Может кто подсказать или показать что надо изменить на плате. На сайте здесь были схемы но со временем они не просматриваются.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Сообщение veso74 »
Удалите C1 и C2 (2000 pF). Однако высокие частоты существенно не усилятся.
Если без них начинает генерировать, уменьшите значения, напр. на 220 pF.
Сообщение YRIKO »
Спасибо большое. Откинул одну ножку от корпуса C1 и C2 (2000 pF) но их оставил. Подключил ТВ посмотрю что получилось. Может если что, врежу маленькие ВЧ динамики.
