Высокоомный Щуп СпектрАнализатора
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4457977#p4457977"]на 1500 МГц на 0,2 В.
То есть изначально потребуется РУКАМИ посчитать будут адекватными измерения или нет.[/uquote]
ТВЧ печи стоимостью в несколько мильенов, работают на десятках кГц, не то что ваши гигагерцовые фитюльки которые в современном мире стоят условно копейки.
Полный диапазон в контексте зарабатывания денег быть может никогда не понадобится.
Добавлено after 26 minutes 19 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458012#p4458012"]Чем ниже потребная квалификация, тем ниже порог входа и тем выше конкуренция и ниже зарплаты. Если в твоей деревне нет конкуренции таким как ты, то это проблема именно твоей деревни.[/uquote]
как раз таки не проблема, а преимущество.
Будучи самым образованным, занимающийся систематизацией знаний и умеющий их применять, не умея маневрировать и быстро подстраиваться под меняющиеся условия, не экспериментируя в какой области и как можно продать свой навык максимально дорого, можно большую часть жизни тупо просидеть на одной работе, где работодатель будет стараться платить максимально низкую зар. плату, так как этот инженер только и занимается систематизацией знаний и умением их применять. Работодатель занимается бизнесом, а инженер систематизацией, такой инженер будет просто непонятен предпринимателю, а соответственно минимально оценен. Только когда разговариваешь в заказчиком на равных, когда во главе бизнес и выгода, сколько на той или иной инженерии заработает заказчик и какую часть своего заработка он готов отдать инженеру, только в таких случаях инженерный навык нормально продается. в других случаях, можете засистематизироваться и заприменяться, толк от этого будет минимальный.
Сообщение КРАМ »
ТВЧ вообще не требуют анализатора спектра. Учи матчасть.
А насчет СВЧ ты тупо не в курсе.
Ты даже не понимаешь проблемы разработки, пытаясь оценивать потребные компетенции своим тотально безграмотным взглядом.
Еще раз. Ты просто пользуешься убогостью своего рынка труда. Поэтому никогд_ не вылезешь из своего захолустья.
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458037#p4458037"]Ты даже не понимаешь проблемы разработки, пытаясь оценивать потребные компетенции своим тотально безграмотным взглядом.[/uquote]
Я уже говорил, разработкой сейчас заниматься не выгодно, сейчас выгодно заниматься ремонтом, в особенности в контексте санкционной политики, когда многие западные производители пром. оборудования ушли с этого рынка и цена компонентов по многим позициям западного оборудования возросла до 10 раз, соответственно кратно возросли доходы ремонтников.
Не думаю что многие разработчики имеют хороший процент с каждой проданной единицы разработанной ими техники. В ремонте же это обычно около 50% от рыночной цены ремонтируемого компонента. А у кого-то и того больше... Ремонт электроники, это на порядок меньше уровень знаний, меньше материальных затрат и меньше времени труда, прибыльность от затрат обычно составляет около 10000%. Соответственно ремонтник в значительно более выгодном положении чем разработчик. Почти как раскрученный ютуб блогер который публикует самый примитивный контент который хавает наиболее широкий круг общей массы, и соответственно имеет много больший доход с показов, чем самый крутой разработчик электроники.
Сообщение Asmodey »
Слесарь, но я все равно не понимаю зачем вам спектроанализатор, и тем более щуп к нему? Чего вы ими ремонтировать собираетесь? Электропроводку в автомобилях?
Сообщение Слесарь »
Что бы был...
Да и к тому же, ремонт, это лотерея, никогда не знаешь что тебе завтра принесут... Быть может когда-нить пригодится...
Сообщение Чумак »
Астролябия-то есть? А то вдруг...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4458066#p4458066"]Быть может когда-нить пригодится...[/uquote]
Точно не пригодится. Ты не умеешь им пользоваться ПО НАЗНАЧЕНИЮ. И никогда не научишься.
Ты даже не понимаешь что измеряет этот прибор...
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4458051#p4458051"]Соответственно ремонтник в значительно более выгодном положении чем разработчик.[/uquote]
Пешы исчо.
Жизнь она длиннее пары лет.
Впрочем, ты и нынче не в курсе доходов приличного разработчика.
По моей скромной логике "водителя ПАЗика", если СТЧУП широкополосный, высокоомный и высокочуйствительный, то он на себя помех насобирает столько, что и исследуемого сигнала не видать.
И что им СЧУПАТЬ в домашних условиях? Сотовый Чюлюфон?
Да сосед включит микроволновку или помеха от плохого контакта - и весь спектр прахом пойдёт.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4458153#p4458153"]По моей скромной логике[/uquote]
Логика неверная. Сам по себе щуп ничего не собирает. У него для этого нет "собиралок". При подключении щупа в реальную нагруженную цепь он там соберет лишь то, что имеется в этой цепи, ВКЛЮЧАЯ ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Об этом я и вел речь, когда говорил, что щуп нужно еще уметь сделать. Вот цепи подключения и являются целью умений.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458156#p4458156"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4458153#p4458153"]По моей скромной логике[/uquote]
Логика неверная. Сам по себе щуп ничего не собирает. У него для этого нет "собиралок". При подключении щупа в реальную нагруженную цепь он там соберет лишь то, что имеется в этой цепи, ВКЛЮЧАЯ ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Об этом я и вел речь, когда говорил, что щуп нужно еще уметь сделать. Вот цепи подключения и являются целью умений.[/uquote]
Мне думается, что сверхчувствительные и сверхширокополосные (особенно аналоговые) схемы помехи собирают запросто. Речь ведь об именно аналоговой схеме того СЧУПА?
А так... просто на сверхширокополосном ОУ схема повторителя с почти бесконечным входным сопротивлением и почти нулевым выходным? Что-нибудь из схемотехники так называемого "инструментального усилителя" на ОУ с симметричным выходом?
Сообщение КРАМ »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4458264#p4458264"]Мне думается, что сверхчувствительные и сверхширокополосные (особенно аналоговые) схемы помехи собирают запросто.[/uquote]
Это распространенное заблуждение. Все зависит от топологии печатной платы и конструкции щупа.
Дифференциальность тут совсем не причем. Дифференциальные измерения - это отдельная задача и в спектральных измерениях она совершенно неактуальна.
может быть. Просто я когда-то заинтересовался СВЧ-связью, там же диапазоны были свободны, не то, что сейчас.
Купил книжку (не книгу, а именно книжку) по практическим конструкциям СВЧ приёмников и передатчиков, автора навскидку и не припомню. У него навесной монтаж на "пятачках", вырезанных самодельным циркульным сверлом на фольгированном стеклотекстолите (кстати, на СВЧ уже МАРКА стеклотекстолита имеет значение.)
Покупал уже книгу по схемотехнике СВЧ, ещё раз убедился: не моё.
Копнул поглубже - там уже приёмные антенны и излучатели на уровне сантехники пошли. Понял: СОВСЕМ НЕ МОЁ ЭТО. :(
Потом с интересом полистал каталоги сверхскоростных ОУ, когда они появились в свободном доступе. Мне не надо, но интересно же, хоть и "не моё".
А насчёт дифференциального, так я запомнил, что у инструментальных ОУ (или по их схеме, в отдельных корпусах) подавление помех наилучшее. Вроде как и проводные симметричные линии более помехозащищённые...
Сообщение КРАМ »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4458289#p4458289"]Вроде как и проводные симметричные линии более помехозащищённые...[/uquote]
Это так. Только в случае с пробником нет этих линий. А сам пробник должен коннектится к аналогичной себе линии. То есть к несимметричной.
Сообщение Morroc »
Автор так и не написал нахрена ему активный щуп на гигагерц. Все что он описывал как примеры ремонта не требует спектранализатора вообще и гигагерцевого в частности :))) атас :)))
Сообщение Слесарь »
как одно из возможных развлечений подойдет?
Сообщение Чумак »
Подойдёт.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4457977#p4457977"]Без всего этого инженер быстро превратится в обычного тупого ремонтера типа тебя.[/uquote]
Как ты нехорошо о ремонтерах отзываешься. Не дали тебе в этой нише заработать?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458075#p4458075"]Впрочем, ты и нынче не в курсе доходов приличного разработчика.[/uquote]
Приличные доходы там, где есть спрос, будь ты трижды гуру в разработке, если нет общественной потребности в определённой "продукции", доходов не будет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4458402#p4458402"]Как ты нехорошо о ремонтерах отзываешься. Не дали тебе в этой нише заработать?[/uquote]
Я нехорошо отзываюсь о ТУПЫХ ремонтерах. И не только ремонтерах, но и тупых инжИнерах. :wink:
ЗЫ. Зарабатывать "в этой нише" я никогда не желал. :tea: Обычно, я что желаю, то и делаю. Такая у меня необычная привычка, Трансформер... :tea:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4458402#p4458402"]Приличные доходы там, где есть спрос, будь ты трижды гуру в разработке, если нет общественной потребности в определённой "продукции", доходов не будет.[/uquote]
Ты вроде рекламировал свое инжИнерное положение... А тут вписался за пропагандиста "легкого рубля" без образования.
Двойные стандарты, Намоточный ты наш в 5-м поколении... :music:
Сообщение Morroc »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4458331#p4458331"]как одно из возможных развлечений подойдет?[/uquote]
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458407#p4458407"]Я нехорошо отзываюсь о ТУПЫХ ремонтерах.[/uquote]
А это не важно, важно как ты обобщил.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458407#p4458407"]И не только ремонтерах, но и тупых инжИнерах. :wink:[/uquote]
И инженера тебя задели - недооценили, бывает...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458407#p4458407"]ЗЫ. Зарабатывать "в этой нише" я никогда не желал. :tea:[/uquote]
Тем не менее, тебе не мешало класть кирпичи(из твоих рассказов) и работать на теплоузле.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458407#p4458407"]Обычно, я что желаю, то и делаю. Такая у меня необычная привычка, Трансформер... :tea:[/uquote]
Тринадцать лет находиться на одном месте(из твоих рассказов) это говорит о периоде застоя и невостребованности, к усидчивости увы это не относится.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458407#p4458407"]Ты вроде рекламировал свое инжИнерное положение... А тут вписался за пропагандиста "легкого рубля" без образования.
Двойные стандарты, Намоточный ты наш в 5-м поколении... :music:[/uquote]
Это экономика, без получения прибыли твой труд не востребован.
