Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Voloko
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длите
Сообщение Voloko »
Телекот Ничего не понимаю. Твой файл работает. Меняю в своем на 3205 не работает. С твоего файла твой 3205 сохраняю в своей базе, заменяю опять на твой сохраненный не работает :o
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
diplodok Спасибо. Уже завтра буду разбираться, силы иссякли.
Вопрос: в риале в затворы надо резисторы?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не спец по поиску ошибок в мультисиме.
Ещё одно хочу сказать по применению герконовых реле, Они часто залипают, сам часто сталкивался, помогает небольшой удар по реле отвёрткой.
diplodok
Сообщение diplodok »
Voloko писал(а):в риале в затворы надо резисторы?
ACPL-P345.PDF
(337.86 КБ) 39 скачиваний
Прочитай Selecting the gate resistor
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4506823#p4506823"]Ещё одно хочу сказать по применению герконовых реле, Они часто залипают[/uquote]Тогда переполюсовка остановится, зато ничего не сгорит :) На самом деле герконы будут нагружены только 4мя светодиодами, токи маленьки, может не залипнут.
diplodok писал(а): Прочитай Selecting the gate resistor
Спасибо, уже завтра.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сталкивался с герконовыми реле в магнитофонах комета 225, там они тоже переключают магнитную головку головку, ток тоже мизерный.
Voloko писал(а):Тогда переполюсовка остановится, зато ничего не сгорит
Сам процес нарушится.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Я уже предлагал, как сделать переключение, если напряжение питания МК 5 В:
, а если 3 В (меньше суммарного напряжения светодиодов оптопар) то и стабилитрон не понадобится
если на входе 0 В - открываются верхние оптопары, если питающее - нижние, процесс проходит через обязательное закрытие всех оптопар - так формируется мертвое время
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Пары оптопар тоже желательно зашунтировать резисторами
(6.94 КБ) 76 скачиваний
Voloko
Сообщение Voloko »
Попробую, спасибо. Питание 12В. Стабилитрон на какое напряжение и каким номиналом шунтировать светодиоды?
Телекот писал(а):переключают магнитную головку головку, ток тоже мизерный
Принял. Ты спрашивал зачем это - так я спросил, наш БП плюс переполюсовка для наращивания металла на коленвал и БП нужен как раз линейный. Если использовать импульсный то покрытие неравномерное и слабо держится.
Ivanoff-iv
придумал как без стабилитрона сделать:
сопротивление резисторов = двойному сопротивлению, резисора требующегося для подключения 2х оптопар к 6 В.
(10.27 КБ) 84 скачивания
Voloko
Сообщение Voloko »
Спасибо. Вечером буду заниматься. Сейчас снегом завалило, иду чистить :)
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Можно и так оптроны включить.
(4.61 КБ) 28 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Без мёртвого времени? У Ivanoff-iv, как раз и задумано бешенное мёртвое время, хотя не понятно зачем.
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4506829#p4506829"]Прочитай Selecting the gate resistor[/uquote]Я прочитал здесь https://power-e.ru/design/zatvornyj-rezistor-chast-1/ Правда только 1ю часть осилил :)
Ivanoff-iv писал(а):Я уже предлагал, как сделать переключение
Я попробовал, потратил два часа на моделирование :( Достал меня мультисим. Как только не рисовал и в готовой схеме и по деталькам и ... Не хочет работать.
Даже предыдущая схема которая переставала работать при питании ниже 9В взял ее скопировал на новый лист и она заработала. Вставляю вместо кнопки генератор импульсов - перестает работать :o Не хватает нервов. Начинаю изучать протеус.
Килиманджаро писал(а):Можно и так оптроны включить.
Спасибо Буду пробовать на выходных.
Телекот писал(а):Без мёртвого времени?
Ааааа, ну раз без мертвого времени, значит не буду пробовать :))
Perepolusovka_2_TLP351_КН_3хБП.zip
(199.14 КБ) 16 скачиваний
diplodok
Никогда не будет работать
Voloko
Сообщение Voloko »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4507262#p4507262"]Никогда не будет работать[/uquote] :oops: :oops: :oops: Да, намутил я. Перерисовал, всеравно не работает.Изображение
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Ivanoff-iv А 20 Килоом не много? 12/20000 будет ток через светодиоды 600 мкА
diplodok
Так выглядит схема чтобы работала с ACPL-6345. Обрати внимание на переключателя. В случае с управлением от ИС она должна выдавать (в обе направления) ток выше 50ма.
Voloko
Сообщение Voloko »
Не хочет у меня работать, буду на выходных ковырять.
А управление пойдет с эмиттерного повторителя.
Добавлено after 38 seconds:
Ну это если реле выкинуть.
Добавлено after 55 seconds:
Да, еще R14убрать и светик :)
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Уже поставил доп источник V5 - не работает.
diplodok
Voloko
Сообщение Voloko »
Спасибо. Можно файл в мультисиме. Спасибо
diplodok
Voloko_105.rar
(380.44 КБ) 19 скачиваний
Voloko
Сообщение Voloko »
Спасибо, еще раз. На выходных скачаю сим 14.3 и попробую. В моем запускается но не переключает.
Ну хоть уже не ругается :)
