Цифровой осциллограф Neil Scope.
Сообщение Left Radio »
alex83 писал(а):А программа изначально будет с поддержкой LCD???
Нет, я же написал, что поддержку добавлю чуть позже....
Можно объявить полное название LCD?
Можно - YMC320240, но главное это контроллер RA8835/SED1335.
По схеме. Сигнал FA (U2/6) и FFA (U2/6) одно и то же?
Да одно и тоже, спасибо сейчас поправлю...
Схемы в SPlan нету, смотреть в Proteus 7.6, можно взять здесь.
P.S. Исправил ошибку с FA, и обновил архивы на первой странице.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
ODP
Сообщение ODP »
Что-то не увидел источника на +3,3В. Куда делся из схемы стабилизатор или будет внешняя запитка?
А как с разъёмом USB? Где он будет монтироваться, на плате нельзя его организовать, чтобы это была единая конструкция?
Источник на +3.3В встроен в МК, отдельный стаб. был нужен для АЦП(MAX1198), теперь естественно я его убрал.
Разьем USB есть :), просто он не "стандартный", можно и USB-B/A поставить... Напомните мне плиз его распиновку....
ODP
Сообщение ODP »
Left Radio писал(а):Источник на +3.3В встроен в МК, отдельный стаб. был нужен для АЦП(MAX1198), теперь естественно я его убрал.
К сожалению, вероятно, смогу только вечером, сейчас убегаю с обеда на работу.
Печатка с разьемом USB-B.
Скрин с разводчика:
Сообщение alex83 »
Left Radio писал(а):Можно объявить полное название LCD?
Я заказал WG320240B0-TFH-TZ. Контролер RA8835.
Большая просьба к автору добавить монтажные отверстия в плате.
Распиновка разъемов Universal Serial Bus
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-A
Под что отверстия? Плату крепить? Хорошо, добавлю....
Под LCD, что бы к нему плату прикручивать добавлять не буду, так как от модели к модели размеры могут отличатся....
Обновил печатку, смотреть на первой странице.
Хочу еще раз сказать, что кому развязка/интерлив/LCD не нужны (вместе или по отдельности) можно просто не распаивать. В случае ненужности интерлива исключаем MAX9113, соединяем вместе правые по схеме выводы резисторов R5-R6 и подсоединяем к R37. В случае ненужности развязки исключаем SI8421, соединяем вместе соответствующие сигналы. Если не нужен LCD не распаиваем все что к нему относится (на схеме обведено пунктиром).
ODP
Сообщение ODP »
Влад, добрый день.
Посмотрел дейташит наСР2102. Там рекомендуют на входе USB ставить защитные ESD диоды. Не хотите их добавить на плату?
И Вам добрый день :). Они конечно рекомендуют, а сами на своих отладочных платах с CP2102 защитные диоды не ставят :).
Давайте поставим, если это нужно, только скажите тип диодов.
ODP
Сообщение ODP »
Ну так может те, которые рекомендованы - SP0503BAHT.
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_ ... 05xxBA.pdf
PS. В двух словах (я ещё не освоил Proteus), земляные полигоны имеются с обеих сторон? На Top Cooper вижу, а как отключить верхний и оставить только нижний слой, не знаю.
Хорошо пускай будут SP0503BAHT.
Земляные полигоны только с Top стороны, плату можно делать и односторонную, перемычек правда многовато вышло...
...а как отключить верхний и оставить только нижний слой, не знаю.
View > Layers или Ctrl+L
ODP
Сообщение ODP »
Left Radio писал(а):Хорошо пускай будут SP0503BAHT.
А я было подумал, что земля с обеих сторон, и очень удивился, что они нигде не прошиты. Тогда, если в Протеусе есть функция удаления части полигонов, надо бы поудалять зависшие (болтающиеся) земляные куски.
А почему бы не пустить второй слой. По-моему, он так и просится. Я конечно не знаю, как это скажется на процессе ЛУТ-изготовления. Сам то я изготавливаю (по заказу) фрезерной технологией, тогда и перемычек всего-то с пяток будет. Жаль, что плата не в LAYout...
Можно и пустить, но опять таки надо смотреть будет что бы земля была "чистой" там где надо...
А вот LAYout-ом я не пользуюсь, не нравится мне этот LAYout...
P.S. По поводу кусков, не могли бы Вы показать какие куски на Ваш взгляд ненужны?
P.P.S Крутил вертел я этот SP0503, не выходит норм. развести... может возьмем SP0502?
Вот печатка с SP0502, схему еще не обновлял, чуть позже...
Последний раз редактировалось Left Radio Вс янв 24, 2010 17:08:04, всего редактировалось 2 раза.
ODP
Сообщение ODP »
Вероятно Вы правы, он послабее, но просто я его знаю, тогда бы подправил, изменил и т.д. Что называется "там тепло, там яблоки" :))
Второй земляной слой на Ваше усмотрение, как Вам легче и удобнее.
Может осилю Протеус, тогда и сам поправлю, что не устраивает.
ODP
Сообщение ODP »
Написал перечень микросхем для заказа по версии 2.0. Просьба посмотреть и проверить.
В него не входит индикатор, сам пока не выбрал, но собираюсь ориентироваться на WINSTAR. Хотелось бы услышать рекомендации как автора, так и форумчан, кто имел с ними дело. Это касается таких параметров, как тип подсветки (LED, EL или CCFL), тип поляризации и угол обзора, режим LCD (STN или FSTN).
Что лучше, удобнее, проще.
Neil Scope V2_components.doc
(25 КБ) 456 скачиваний
Proteus и это умеет :), правда без корпусов.
Хотел бы заметить, что в развязке пойдет Si8421AB(1Mbps) - дешевле. У Вас в списке - DS1085Z-10 [DS1085L], хочу сказать что DS1085 с буквой Z это 5-ти вольтовая микра, она нам не нужна так как MAX9113 - 3.3В,
и желательно брать с последней цифрой 5, это шаг изменения частоты ген. - 5Кгц. Можно конечно взять и DS1085Z, но тогда предложите замену MAX-у, может так даже и лучше будет.
По поводу LCD могу только сказать, что FSTN лучше, подсветка по вкусу :).
P.S. Вы пропустили 78M05 - 2 шт., полное наименование от TI - UA78M05.
Bill Of Materials For Neil Scope V2_0.rar
Список компонентов
(3.12 КБ) 346 скачиваний
ODP
Сообщение ODP »
Да, с DS1085 я дал маху. Скачал дейташит на неё без буквы 'L' и не обратил внимание на питание, а там именно то, что я написал. Сейчас нашёл pdf на DS1085L. Si8421 намеренно взял с мах.скоростью в расчёте на возможное использование Hi-speed USB.
На схеме и на п/п, а также в приведённом Вами перечне, не везде указаны типы корпусов. Поэтому 78М05 я взял LM78M05CDT (TO-252) от National Semiconductor. Корпус такой, как у Вас?
Можете посоветовать, где заказать эти микросхемы?
Поэтому 78М05 я назвал LM78M05CDT (TO-252). Корпус такой, как у Вас? Можете посоветовать, где заказать эти микросхемы?
Да корпус ТО-252, посмотреть можно тут или samples, в крайнем случае берите в стандартном корпусе, печатку переделать 5 минут...
Обновил схему и плату, смотреть на первой странице.
