Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Re: Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Да. Поэтому в спецификациях на транзистор надо не только таблички с числами смотреть, но и много-много графиков. А при просмотре графиков обязательно искать и для них условия.
Правда, графики не все и не всегда рисуют...
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4629339#p4629339"]взял 80 в документации. Не думал что так сильно будут различаться коэффициенты[/uquote]
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4628268#p4628268"]у этой схемы есть одна проблемка))
транзисторы не бывают абсолютно одинаковыми... у всех транзисторов разный (h21)... поэтому ток у всех будет разный... поэтому греться они будут по разному))
для устранения проблемы добавляют резисторы в эмиттеры... чтоб у всех был ток одинаковый и они грелись одинаково))[/uquote]
раньше делал много схем на советских КТ315Б... КТ315E...
у них (h21) 50...350
приходилось долго и нудно перебирать всю коробку (100 штук) транзисторов чтоб (h21) был у всех примерно одинаковый 100...150
к слову...
в профессиональных усилителях транзисторы предварительно подбирают по одинаковому (h21)...
к слову...
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4629339#p4629339"]Я с удовольствием это сделаю завтра сам[/uquote]ОК. Как сделаете, выкладывайте. Только, повторюсь, ничего не упускайте. Этим грешат многие из спрашивающих - сообщить как можно меньше информации, а мы - догадывайтесь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- TovarishAleksey
- Потрогал лапой паяльник
Martian, я как раз и этих
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
я нарисовал схему которая практически работала с общим эмиттером
- TovarishAleksey
vovw, скинь, или сгорела схема?
вот схема такая была примена как предварительный усилитель для повышения уровня сигнала для основного усилителя - ее можно повторить r-c это фильтр питания не нарисовал на входе конденсатор ,надо учесть
- (15.36 КБ) 45 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пт сен 27, 2024 13:58:50, всего редактировалось 1 раз.
плохая схема
Никуда не годная. ТоварищАлексей, сможете объяснить, в чём там косяк?
(Я ещё молчу про то, что на этой схеме ни одного типа, ни одного номинала.)
Вову, можно, мы на ней потренируемся?
Последний раз редактировалось mickbell Пт сен 27, 2024 12:38:28, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ТоварищАлексей, возьми усилитель из моей рации...
там есть всё))
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
там есть всё))
Я думаю, это будет следующим этапом, по освоении простых каскадов без непосредственной связи. Ему не сделать надо, а понять. Но и сделать тоже.
PS. А если подумать, в схеме Вову есть рациональное зерно. Но такое себе...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
давайте разберем и эту схему хорошо бы и подобрать к ней номиналы я бы изготовил и образец который нашел применение как промежуточный вариант , первый параметр поднять входной сигнал 70 милливольт до 250 м
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4629510#p4629510"]давайте разберем и эту схему[/uquote]Чего там разбирать... Напряжение на базе, соответственно, и ток коллектора в этой схеме зависят от положения регулятора громкости. Так не должно быть. Ради удовлетворения своих садомазохистских наклонностей так сделать можно, но зачем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
получился своеобразный делитель так , давайте сделаем по науке забыл емкость нарисовать на входе ,переделаю
Делай, только сам, тут никто ни за кого ничего делать не будет. В чём косяк, я рассказал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а для ч чего я сюда пишу . переменный резистор я сейчас переподключу. но нужна консультации
Задавай конкретный вопрос, а не "сделайте мне, чтобы оно работало". Да, нужен конденсатор. Но не только.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- TovarishAleksey
mickbell, я думал что косяк в том что на базу будут приходить самые разные сигналы, изза чего предугадать состояние транзистора будет невозможно, но похоже дело в другом
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
roman.com, глоза разбигаюца
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
АлександрЛ, спасибо! Схема интересная
