Как победить фон звуковой карты или выхода ноутбука?
Сообщение Муркиз »
Так я не понял - гул убрать или палец заменить ?
Сейчас более менее ясно становится, что это наводка идет снаружи.
Это надо все экранировать - провода в первую очередь, и заземлять их на общий провод усилителя по сигнальной земле. Корпуса реременнтков тоже заземлять, радиатор, но только предварительно проверив, нет ли на нём напряжения от контакта с микросхемами, ну и так далее.
И самое тяжёлое для новичков - искать оптимальные точки пайки заземляющих проводов.
И тут работа по бумажке не выйдет - тут надо с самим аппаратом постоянный контакт иметь.
Сообщение maiskiykot »
Переменники заземлены какой-то медной проволокой. Может из-за этого фонит? На другой плате у меня какая-то белая проволока. Остальные слова для меня темный лес. Чел, который мне продал усилок - писал, что менял именно переменники. Правда, один я потом еще сам поменял, потому что номиналы не совпадали с даташитом
Сообщение Муркиз »
Да, понятно... Главное, значит, чтобы проволока должна быть белой !
И не обязательно проволока, так ?
Померял напругу на радиаторе 19 В. Мне кажется, что так не должно быть? Микруха пробита?
Сообщение Муркиз »
Если там только 1875, то у неё крепёжный вывод изолирован от электрической части, насколько я помню. Напряжение не должно быть на радиаторе в этом случае.
Одна больше греется. Пробую менять - у меня завалялась б/у
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4681937#p4681937"]Если там только 1875, то у неё крепёжный вывод изолирован от электрической части, насколько я помню. Напряжение не должно быть на радиаторе в этом случае.[/uquote]
А вроде бы нет. Соединён с минусом питания (вывод 3). Так что, если микросхема прикручена без изолирующей прокладки, то на радиаторе будет минус питания.
Сообщение Чумак »
"Соединён с минусом", а "на радиаторе 19 В". Загадка...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4682025#p4682025"]"Соединён с минусом", а "на радиаторе 19 В". Загадка...[/uquote]
Я полярность не смотрел - возможно, - 19 В. Замена микрухи ничего не дала - только хуже стало. Вернул назад.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 9 seconds:
В общем, простите дяденьки засранца! Развел бодягу на 7 страниц, а ларчик-то просто открывался! Пока крутил-вертел плату - оторвал от одного потенциометра проволочку. Сел паять и тут... Обнаружил, что деятель, который продал мне усилок, заземлил потенциометры на плюс! Причем, как он догадался именно туда припаять - ХЗ! Как только я проволочку перепаял на землю - колонки стали практически тихими. Легкий фон при приближении к колонке на 10-20 см - фигня! Даже не буду больше голову морочить себе! Вот такие пирожки!
Сообщение Чумак »
:))) Деятель "заземлил" крутку на добрую память хорошему человеку.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4682071#p4682071"]:))) Деятель "заземлил" крутку на добрую память хорошему человеку.[/uquote]
Да уж! Добрая память! Я столько сил и денег угрохал на эту память, что добрых слов не хватает!
Сообщение Муркиз »
Даже смешно... Я ведь, когда начинаю работать с каким-либо аппаратом, первым делом проверяю точки, к которым можно щупами прицепиться в качестве опорных при измерениях. Где точно есть земля в первую очередь... И прохожу так весь контур. Причем делаю это фактически машинально уже на автомате.
То есть, этот дефект я бы поймал в течении нескольких минут даже не включая питания....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4682116#p4682116"]Даже смешно... Я ведь, когда начинаю работать с каким-либо аппаратом, первым делом проверяю точки, к которым можно щупами прицепиться в качестве опорных при измерениях. Где точно есть земля в первую очередь... И прохожу так весь контур. Причем делаю это фактически машинально уже на автомате.
То есть, этот дефект я бы поймал в течении нескольких минут даже не включая питания....[/uquote]
Понятно, что у вас опыт. У меня это был случай из жизни. Второй такой может даже не случиться. Надеюсь на это!
