Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение TriggerOK »
Наверное предложение было глупым-извините
Мявтор!
Сообщение Настя »
Я уже давно переболела пищалками.
На слух факт управления оценивается
по звуковым излучателям колонок,
а по-простому по комфортному восприятию.
Да и к тому же пин 4 работает только на вход.
Задержку колонок организуйте по линии StBy.
Ну это как вариант.
натуральная блондинка
Ясно,спасибо.Подскажите пожалуйста а испытывалась ли данная схема с энкодером от компьютерной мышки(с колёсика) и подойдёт ли пульт которой изображён на вашем регуляторе на МАХ5440?
Сообщение vpashko »
Настя подскажите, резистор на 510Ом от вывода 15 PICа зачем ставить, если кнопки 7,8,9 зарезервированы?
Кстати никаких идей по поводу этих кнопочек нет?
Мявтор!
Сообщение Настя »
TriggerOK - зарезервированных кнопок как грибов за баней.
vpashko - 1 резистор не жалко впаять на перспективу, чтобы плату повторно не отмывать.
TriggerOK - колесики разные бывают - механические и оптические.
Механические 100% работают. Оптические наверняка работают.
Пульт из проекта МАХ5440 не подойдет. Нужен пульт с форматом команд RC5.
Те кто повторил этот проект - напишите мне на почту nastpop@mail.ru
и пришлите качественные фотки ваших повторений, чтобы
включить ваши фотографии в статью. Ваш опыт нужен другим.
В качестве бонуса вы получите в ответ небольшую доработку
- энкодер из шагового двигателя из 3,5 дисковода!!!
схемка из 5 деталей + платка 2х2 см (для тестов).
Нужен будет любой шаговый движок у которого есть хотя бы 2 обмотки.
(132.6 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение Сергей »
Можно задействовать кнопки на включения отключения чего то например управление микросхемой BA3870
Мявтор!
Сообщение Настя »
Сергей писал(а):Можно задействовать кнопки на включения отключения чего то например управление микросхемой BA3870
а что это за херь?
Сообщение DEES »
Настя писал(а):а что это за херь?
Микросхема для усиления басов
ba3870.pdf
(202.34 КБ) 843 скачивания
Вот мой вариант прошивки с английским меню и изменённым привествием- может кому надобно(да простит меня Настя)
вот
8425from triggerok.rar
(3.82 КБ) 719 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
Так басы усилим, а чё делать с серединой
и высокимим - они чё, недоусиленными остануться?
Для басов в сабах существуют фильтраки.
Какая польза от вашей ba3870?
Сообщение Сергей »
BA3870 усиливает не только басы но и высокие.
Это активный двухканальный фильтр производит специальную обработку
стерео сигнала. Отключается при снятии напряжения с 10 вывода.
Проверена работа с TDA8425.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Сергей писал(а):BA3870 усиливает не только басы но и высокие.
По какой схеме включали - Fig.14 или Fig.13 даташита?
Выложите фотку и печатку вашего варианта.
Сообщение Сергей »
BA3870 включена после TDA8425 по схеме(часть изменёной схемы )
Можно включить и по схемам Fig.14 или Fig.13 даташита
С.rar
(2.21 КБ) 495 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
Сергей - а можно не включать...
(А можете выкопать ступеньки?
Могу - только дольше копать...)
Ваш ответ похож на отмазку.
Мол вот фрагмент схемы, делайте что хотите.
Печатки нет, фотоаппарат сломался.
Сообщение DEES »
Настя, а можете сделать чтобы в режиме ожидания и через несколько секунд после того как не будут нажиматься кнопки, появлялись часы? Прикрепляю архив с печаткой, внешним видом и даташитом микросхемы ЧРВ DS1307.
DS1307.rar
(269.35 КБ) 584 скачивания
Модуль ЧРВ.rar
(86.94 КБ) 592 скачивания
Мявтор!
Сообщение Настя »
Да, я могу сделать появление часов.
Прикольные картинки.
Сообщение Сергей »
Настя писал(а):Сергей - а можно не включать...
(188.28 КБ) 1260 скачиваний
Настя писал(а):Да, я могу сделать появление часов.
Настя,а по поводу часов действительно возможно или шутите?
