[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4762105#p4762105"]Александр 62, Да.
Лучше R1 10 кОм. 50кОм-убрать, транзистор(ы) с Кут более 300. [/uquote]
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4761506#p4761506"]тоже самое... на 5 выводе это АРУ для АМ.
Можно попробовать соединить два упч... Соединив вместе выводы 7 и 8 вместе. я не пробовал. Возможно получится. [/uquote]
11. Выход FM детектора. (на УНЧ).
Надо посмотреть, что происходит по постоянному току на выводах 10 и 11 при точной/неточной настройке. В 11 напрямую ткнуться вольтметром и покрутить настройку, а к 10 через резистор килоом на 100, потом конденсатор на общий и тоже смотреть постоянку в ходе настройки.
CD2003 (Аналог ТА2003) на 11 ножке микросхемы положительное напряжение присутствует и составляет (если память не изменяет) 1,2 вольта.
и меняется больше-меньше примерно на пол вольта (если память не изменяет). в зависимости от девиации. на УКВ чуть меньше... на FM чуть больше.
помню что у К174ХА6 на 7 ножке микросхемы положительное напряжение присутствует и составляет (если память не изменяет) 1,4 вольта.
единственно что хорошо помню что меняется больше-меньше точно на 0,1 вольта. при девиации +/- 3 кгц.
а вообще все микросхемы ЧМ работают примерно одинаково.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4762536#p4762536"]Он же вроде соединил 7 и 8, хотя как-то неявно. Остаётся открытым вопрос в частотных свойствах УПЧ АМ.[/uquote]
есть более важный вопрос...
-при переключении на FM напряжение на второй УПЧ подаётся или нет ?
из схемы явно не видно...
АПЧ я бы сделал на транзисторе... будет мощная УПЧ))
мы так и не выяснили... питание на второй УПЧ подаётся или нет ?
для проверки можно пошурудить вывод 7 и посмотреть напряжение на выводе 5.
и сразу станет всё ясно))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4764043#p4764043"]АПЧ я бы сделал на транзисторе... будет мощная УПЧ))
[/uquote] не понял как? Если как в даташите к CD2003 , то причем здесь УПЧ.?
Добавлено after 1 hour 47 minutes 41 second:
на конец добрался до приёмника на 5 ножке при настройке на станцию 1,25 вольта при расстройке уменьшается до 0,8, при полной расстройке падает до 0,04 вольта. При проверке никаких изменений в схему не вносил. Следовательно ранее выложенная схема с индикатором в режиме УКВ (ФМ) , подключенным к 5 ножке микросхемы правильная. Осталось придумать схему на транзисторе и светодиоде.
Александр 62 писал(а):Следовательно ранее выложенная схема с индикатором в режиме УКВ (ФМ) , подключенным к 5 ножке микросхемы правильная.
ранее выложенная схема... с индикатором в режиме АМ.
а нам надо с индикатором в режиме УКВ (ФМ).
для этого надо подключить вывод 8 к выводу 7 через конденсатор малой ёмкости...
ёмкость придётся подобрать экспериментально))
думаю пару десятков пФ будет оптимально.
В этой схеме индикация работает работает в режиме ФМ проверено опытным путём. Я подключал вольтметр на пределе 2 вольта при точной настройке на станцию было 1,2 вольта на 5 ножке микросхемы, при уходе частоты 0,8 вольта, на свободном от радиостанций участке 0,04 вольта.
в этой схеме вывод 7 висит в воздухе (никуда не подключён).
однако между выводами 7 и 8 внутри самой TA2003 есть небольшая паразитная связь.
этой паразитной связи достаточно для работы индикатора уровня сигнала.
а чтобы повысить уровень сигнала на ножке 5 можно увеличить связь между ножками 7 и 8 путем добавления конденсатора маленькой ёмкость. А ёмкость конденсатора можно подобрать опытным путём для получения нужной чувствительности индикатора уровня сигнала.
вот и всё))
а далее к выводу 5 подключается транзистор - это усилитель постоянного тока для индикатора.
транзистор можно поставить... а можно и не ставить... зависит от индикатора... сколько ему надо тока))
я бы наверное ставить не стал.)) обычному стрелочному индикатору надо мало тока... порядка 100...200 микроампер.
просто добавить транзистор в АПЧ... примерно так... только полярность изменить...
транзистор - это усилитель постоянного тока для АПЧ.
будет мощная АПЧ...))
вот и всё))
как в старом телевизоре... с переключателем накалов на кнопочках...
в старом телевизоре нажимаем на кнопочку канала... и телевизор точно настраивается на частоту канала... и подстраивать ничего не надо... потому что там мощная АПЧ...))
вот и всё))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4764519#p4764519"]МК типа AVR работает от 2 до 5 вольт. [/uquote]
Микроконтроллеры мне еще рано, а скорей всего поздно.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 18 seconds:
Подведу итоги микросхема мне понравилась с усилителем на 1 транзисторе чувствительность как у ТЕА 5710, дополняется АПЧ (хотя и без АПЧ работает не плохо) и идикатором точной настройки. Из недостатков требовательна к разводке платы ( на макетке работала плохо), хотелось бы повысить избирательность ( думаю это возможно сделать поставив еще один фильтр как в даташите на CD 2003), но и в таком виде работет вполне хорошо. Итоговая схема выглядит вот так
Было бы интересно приспособить электронную шкалу, но не нашел её элементов за адекватные деньги, а может плохо искал или не там где надо.
