Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
LINKS_234..
ладно , с боковыми кернами понятно , но зачем ? делаем два каскада по 1кВт и проблем должно стать меньше .
Напишу список плюсов решения с двумя парами полупервичек:
а) т.к. в каждый полупериод коммутации работают параллельно и одновременно две полуобмотки,
то ток через ключи меньше, теоретически - в два раза..
б) длина провода в первичках - минимальная из возможного, т.к. они мотаются на "узких" кернах,
а это означает, что активное сопротивление обмоток - минимально..
в) вторичка так-же намотана максимально близко к сердечнику и длина провода - тоже минимальна..
г) /это надо проверить/ число витков вторички в два раза ниже, чем при "классическом" способе намотки,
т.к. судя из статьи Ктрансформации, при таком решении - в два раза меньше..т.е. схема обладает
неким усилением по напряжению, за счёт того, что магнитные потоки от боковых кернов складываются в центральном..
кстати , где найти ДШ на эпкосовские ферриты ?
Найти ? Наверное там, где его делают на самом деле..:))) :))) :))) в Питере..
http://ferrite.ru/products/epcos/ :tea:
Сообщение Emanarod »
LINKS_234 писал(а): а вообще советую сначала отключить вообще всё кроме обвеса микрухи и самой микрухи. у неё на 9 и 10 выводах должна быть генерация на нужной частоте
Ну вобщем вот что там на этих самых выводах..
Это так должно быть?
(187.56 КБ) 373 скачивания
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение LINKS_234 »
найдите на осциллографе ручку блок синхронизации и там есть ручка . покрутите её медленно пока не появятся отдельные импульсы видны (у вас всё сливается на данный момент). если будут слишком мелкие - развёртку по времени пощёлкайте пока не растянете на 1-2 импульса шкалу. потом фотки сюда с указанием В/дел и Время/дел
Найти ? Наверное там, где его делают на самом деле.. в Питере..
спасибо :) не знал что их в питере варят :)
Ну вот! все вроде бы как надо.
Усиление 5В/см
Развертка 50мкс х0.2
(183.01 КБ) 329 скачиваний
что такое x0.2 ??? :shock:
развёртки указываются в вольт/деление и секунда/деление :) там нету сантиметров :)
я вот не пойму это множитель или что ? :) если множитель , то получается ровно 50кГц. импульсы нормальные . цепляйте полевики. смотрите что на затворах . потом транс (обязательно со снабберами - RC цепь на трансе) и т.д.
Со снабберами? Что это?
написал же - RC цепь в обвязке транса .
пардон , их там две - R9C7 и R10C8
Вот что творится на затворах полевиков.
(186.47 КБ) 353 скачивания
это на одном затворе или сразу на двух ? чего-то не пойму . меряйте на одном относительно земли . должны совпадать на обоих затворах . если будет разница - тогда выложите по фотке на каждый затвор.
чудная какая-то осциллограмма .
странные какие-то провалы идут . и странные ступеньки ... ничё не понимаю . и сделайте развёртку по горизонтали на меньшее время/деления. хотелось бы детали рассмотреть.
На одном затворе, на другом все так же.
Абсолютно одинаковые осциллограммы.
(182.11 КБ) 344 скачивания
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а): Токи в первичке большие и мя всё-таки думаю делать с разделёнными и распараллеленными первичками,
А я думаю что мотать нужно по "старинке" т.е. на центральном керне.
Технология изготовления ленты из провода и намотки ею транса есть на электрике. Найду выложу.
Думаю, всё таки применить два сердечника и два силовых каскада по 1кВт... :tea:
С этим согласен, вот парочка вариантов. Хотя при намотке лентой возможен вариант на одном(или спаренном) сердечнике.
LINKS_234 Не сбивай котёнка с толку, не нужна медная шинка, нужна фольга толщиной не более 0.4-0.45 мм.
Из которой потом можно будет сделать многослойную шинку, требуемого сечения.
(11.56 КБ) 366 скачиваний
Мне сейчас сказали, что полевики без нагрузки горят, поэтому в осциллограмме такой бардак, т.к. Транса нет.
И стартеры у нас на заводе не собирают. Их вроде как с Самары привозят..
думаете найти будет легче ? :))) это надо автору длинный кусок текстолита (а лучше гетинакса) и сидеть с ножиком аккуратно отдирать фольгу :)))
кто что скажет по осциллограмме ? я такое в первый раз вижу на ТЛке .
по осциллограмме видно что транзистор качается почти без пауз и как-то странно качается - нормальная раскачка чередуется с какой-то бредятиной в виде пилы .
похоже транзисторы не подключённые чудят.
Emanarod, попробуйте транзисторы повесьте на лампочки вместо трансформатора или какую-нибудь не сильно мощную нагрузку. желательно одинаковую по мощности.
Сообщение nik-as »
LINKS_234 писал(а): думаете найти будет легче ? :))) это надо автору длинный кусок текстолита (а лучше гетинакса) и сидеть с ножиком аккуратно отдирать фольгу :))).
Да найти не легче, а мотать толстую шинку по вашему легче?
А скин эффект куда девать?
А фольга с текстолита с помощью фена снимается махом, к стати с текстолитом идея не плохая.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
На текстолите фольга максимум 210 микрон, /0.21мм/ - тонковата будет..
Буржуям хорошо, у них медная лента любой толщины и даже ламинированная продаётся.. :evil:
А вот к нам её не возят..
Наверное запрет КОКОМ действует, на поставку высокотехнологичного оборудования... :tea: :)))
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а): А вот к нам её не возят..
Привет.
Назло буржуям сделаем сами, и ещё лучше чем у них. :))
А почему собственно тонковата, нормально лишь бы толстовата не была.
Только вот текстолит с фольгой 210 микрон найти по моему труднее чем просто фольгу. :evil:
Сообщение nik-as »
Нашёл изготовление ленты из провода.
http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&p=65549
Вот ещё.
http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&p=66694
Впаял я транс и вот что теперь на затворах полевиков.
А на выходе мне мультиметр что-то ничего не показывает..
А осцилл какие-то кривые рисует. Что может быть не так?
(182.67 КБ) 346 скачиваний
говорил же - что-то не то. я вообще не дорубаю как такие осциллограммы можно получить . полевики не греются ?
Вообще ничего не греется.
