Реально ли восстановить аккумулятор?
Сообщение -MAXX- »
имелось ввиду - 2) это если таки заведётся и начнётся зарядка (50\50) но напругу держать не выше 14.5 или кратковременно на 1сек бОльшим током (я лупил 21В полупериода (транс\диод\кондёр) на 1-2 сек с паузами 5-10сек для просиру, одному полегчало) главное не переусердствовать
6) такой вариант возможен скорее всего из-за практически полного высыхания банок, если накапать живой водицы можт и оживёт
у меня не получилось ниодного такого завести, видно с моими пациентами дело не в сухариках, долго валялись в просаженном состоянии - аккумов таких штук 10-12 поюзал разного калибра - без толку
максимум чего добился - напруга на одном устаканилась на уровне 10.7В в полностью заряженном состоянии, 99,99% каза в одной банке
причем при подключении нагрузки свыше 2А сразу падает наглухо до 0,0чего-то там (видно мертвую банку наоборот в разрыв отпускает)..
до 2А намано держал минут 30, вобщем земля ему пухом †
и насчет одна банка греется - согласен, попадались, результат тоже нулевой
а вот разряженные до 8-9 вольт поднялись некоторые вполне даже
Сообщение ExMachinaRus »
Извиняюсь за некроманство) Вскрыл такой аккумулятор к ИПБ. Открыл крышки (был звук, типа чпок, только слабый). Ну так вот, а там внутри почти по горло какая-то белая застышая хрень О_о!
UPD: После нормального осмотра, оказалось что это какая-то плёнка-клапан, или вроде того.
Вопрос - это выковыривать? Или заливать через шприц прям через это? :)
Последний раз редактировалось ExMachinaRus Чт мар 22, 2012 17:38:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
поднятие старой темы вопросом вполне допускается. и даже приветствуется, так как не плодятся новые темы.
к большому сожалению, большинство плодят новые темы по своим мелким болячкам, вместо того, чтобы найти подходящую тему.
Сообщение alex213 »
подскажите по поводу бесперебойника нормально работал питал монитор 19 и системник, поменял монитор на 17 (матрица потекла) и через какоето время бесперебойник совсем перестал держать заряд к тому моменту он года 3-4 проработал, но красной лампочки оповещающей о том что акум сдох не было врпрос это просто акум накрыля или сам бесперебойние, и можно ли ставить акумуляторы большей ёмкости чем стояли с завода
В общем залил я в свой аккум дистиллированной воды по самое небалуй :) Заряжал часов 10 при напряжении 25 Вольт - ток так и не поднялся выше 70 миллиампер, а потом даже опять уменьшился до 60 миллиампер ) Выкинул аккумулятор в мусоропровод - видно слишком долго он был в разряженном состоянии (несколько лет).
alex213 писал(а):подскажите по поводу бесперебойника нормально работал питал монитор 19 и системник, поменял монитор на 17 (матрица потекла) и через какоето время бесперебойник совсем перестал держать заряд к тому моменту он года 3-4 проработал, но красной лампочки оповещающей о том что акум сдох не было врпрос это просто акум накрыля или сам бесперебойние, и можно ли ставить акумуляторы большей ёмкости чем стояли с завода
Большей ёмкости можно ставить аккумулятор. Конечно не очень хорошо, если ёмкость в разы будет больше старой, но впринципе некоторые даже автомобильные аккумуляторы подключают без переделки схемы - и ничего, работает :)
Сообщение R666 »
ExMachinaRus писал(а): ...Большей ёмкости можно ставить аккумулятор.... не очень хорошо, если ёмкость в разы будет больше старой, но впринципе... подключают без переделки схемы...
Угу-угу, работает...до поры, до времени... А потом вприпрыжку тащат в ремонт болезного... :twisted:
Если конструкция (и схема UPS) не рассчитаны на подключение дополнительных батарей - то лучше бы и не рисковать. Одному небу известно, сколько юпсиков уконтрапупили таким образом...
Можно, конечно поставить и колесо от КамАза на тачку, вот только как девайс работать будет... :dont_know:
Сорри, немножко некропост получился, однако... :oops:
Прежде, чем делать вывод - можно или нельзя, нужно оценить, а чем это может грозить... Время работы бесперебойника значительно увеличить не удастся - на всех "свежих" есть программный таймер, отключит нагрузку, даже если батарея ещё очень даже "может"... Про перегорание бесперебойника от перегруза зарядным током АКБ - сказки! У исправного ничего не перегорает... :dont_know: К киловаттному "смарту" от АРС подключал 24-вольтовую батарею в 230 амперчасов - ничего не сгорело, хотя нагрев был порядочный... 600-ваттный с батареей от "Оки" (40 А/ч) уже полгода работает вместо стабилизатора и сетевого фильтра для 50" "плазмы"... :dont_know:
А вот по поводу восстановления АКБ - те же бесперебойники АРС последних лет выпуска гробят АКБ быстро и надёжно, никакое восстановление уже не возможно! (да и чего восстанавливать, если у батареи даже корпус нередко не выдерживает и лопается...). Более старые модели, без всяких там "интеллектуальных" режимов заряда, гораздо бережнее обращаются с АКБ, батареи служат гораздо дольше, и даже иногда неплохо восстанавливаются путём доливки дистиллированной воды...
Сообщение Grishanenko »
А вот возьму и подниму древнюю тему.
За пяток лет у меня уже 3 попытки восстановить АКБ из бесперебойника. Все оригинальные CSB 12В 7.2А/ч
У первых двух были периодические замыкания в одной из банок. Для них любые действия не имеют смысла. Даже если и запустится и наберет полное напряжение и 50% емкости, то в самое неподходящее время эта же банка все равно уйдет в КЗ и все испортит.
Сейчас созрел 3-й. Отработал 5.5 лет. Но здесь история чуть другая. Последний год он отдавал все меньше и меньше емкости, при редком использовании. Т.е. отключили свет - отработал 15 минут. Через пару месяцев снова - отработал 12 минут. Потом еще меньше. Закончилось все тем, что происходило отключение при попытке перейти на питание от АКБ во время секундного провала напряжения в сети. Под нагрузкой 300 мА он работает полчаса, напряжение падает до 10.8 В (вроде как нижний предел, ниже не разряжал). А вот при последующей зарядке не берет больше чем 50 мА. Начал доливать воду по 1 кубику. Подключил десульфитатор, который 60 сек заряжает постоянным напряжением с ограничением тока и 5 секунд разряжает током 400 мА. Мучал его целую неделю, постепенно доливая по кубику в каждую банку. Итого дошел до 10 кубиков. Результата нет.
В 2010 году, после покупки этого самого 3-го, я уменьшил напряжение зарядки в бесперебойнике с Uxx=14.78 Uн=14.42 до Uxx=14.15 Uн=13.78 Может нужно было еще меньше?
И еще размышления. Если установить правило "больше 1-й минуты нет электричества - выключай", то АКБ проживет ощутимо дольше? Хотя, иногда эти 10-15 минут работы могут быть важными.
И думаю о покупке нового АКБ. Может купить кислотник от мотоцикла? При тех же габаритах будет емкость 4 А/ч, но у них с восстановлением должно быть проще.
ты бы жоть доки почитал или на самой батарее
stand by use 13.6-13.8 при 25С
после долива надо выдержать часок а потом заряжать
если не помогло какпаем по 0,5мл чистой H2so4 ил по 1мл плотностью 1,4-1,6 ждем полчасика и включаеи заряд
осторожно с кислотой очки защитны и резиновые перчатки обязателны
Сообщение jonpim »
Отработал 5.5 лет.
А производитель столько и обещает при нормальной эксплуатации . Это расходный элемент UPS , купите новый :)
С жидкой кислотой в жилых помещениях акки пользовать нельзя . Если только на балконе в спец-ящике .
Доки читал, потому и выставил 13.78.
5.5 лет - да, полный ресурс. Но одно дело если он отработал за это время свои 200 полных циклов. А если их было максимум 20 - слегка обидно.
Сообщение jonpim »
А буферный режим это тоже работа . Он-же не лежал просто на хранении отдельно от бесперебойника . Хотя и при этом саморазряд за год будет приличным , на второй может и сдохнуть .
Сообщение MisHel64 »
В этой теме несколько раз упоминаются "десульфаторы". Кто собирал, можете рассказать про принцип их работы?
А главное, есть ли от них толк?
Десульфатация - отличный способ убить время.
Выбрать схему, купить детали, развести и вытравить плату. Собрать устройство, начать по чуть-чуть заливать дистилировку в банки, тщательно записывать результаты, следить за температурой, строить графики, подбирать режим работы...
А через неделю увидеть что мертвому не полегчало, разобрать этот самый оригинальный CSB, которому "всего лишь 5 лет", с удивлением увидеть что все внутренности превратились в труху и восстанавливать там просто нечего, и сдать его на лом по 1 грн за 1 А/ч (сейчас может и чуть дороже).
http://ljd-02-3v02.narod.ru/csb/IMG_5450.JPG
http://ljd-02-3v02.narod.ru/csb/IMG_5451.JPG
Сообщение Андрей СШ »
Десульфатация помогает только сульфатированным аккумуляторам (капитан очевидность гарантирует).
Условия внутри UPS-а к сульфатации не располагают.
MisHel64 писал(а):А главное, есть ли от них толк?
Толк есть..
1. помогает найти - чем занять свободное время и отвлекает от "посиделок с друзьями"
2. немного развивает "радиолюбительские навыки"
3. заставляет почитать различную литературу.
4. развивает "скептическое отношение" к различным "видеодоказательствам из интернета" - когда вы, спустя некоторое время, наконец- то поймёте, что "овчинка не стоит выделки"..
зы.. Я неоднократно пытался восстановить гелевые аккумуляторы, благо, что у меня их "в избытке".. Наилучший достигнутый результат- это примерно 10% от первоначально заявленной, и то- на весьма короткое время.
зызы.. Вообще- ремонт и всякие прочие "восстанавливающе- десульфатирующие манипуляции" кислотных аккумуляторов был весьма распространён в СССР, и то, (имхо) только потому, что в автозапчастях постоянно наблюдался хронический дефицит аккумуляторов и их довольно немалая (по тем временам) цена- если я правильно помню, то 6СТ55 стоил что- то в районе 25 рублей- примерно 15~20% от "средней зарплаты".. и их было "не найти"..
Сообщение Барсик »
Сульфатация, это когда пластины аккумуляторов покрываются солью - сульфатами, которые нифига не растворяются и мешают электролиту контактировать с этими самыми пластинами. Это означает потерю ёмкости и прочих параметров аккумулятора. В частности, за что мы любим аккумулятор, он не может уже крутить стартёр.
Этот слой соли пытаются разрушить разными методами. Пытаются эти соли растворить, заливая вместо электролита дистиллированную воду. Тока хрен они так быстро растворяться. Пытаются всякими хамскими методами как то повредить слой этих солей, чтобы он хотя бы потрескался. Как я думаю, на этом и основаны всякие методы, вроде стрессовать пластины импульсным током.
Во всех случаях результат практически нулевой.
АлександрЛ П №1, №2, №3 ) Отличная аргументация. Мне она очень нравится, и вполне достаточна для мотивации. Значит бум делать. Осталось узнать принцип работы.
П № 4 противоречить пунктам 1, 2, 3.
MisHel64 писал(а):П № 4 противоречить пунктам 1, 2, 3.
Он не противоречит, пункт 4 - это то, что у вас появится после того, как вы в полной мере выполните пункты 1~3..
Я же говорю- у меня этих, совершенно одинаковых "гелевых" аккумуляторов было- :facepalm: недавно "металлистам" сбагрил- наверное, штук 50.. Пробовал их "прокачивать" различными циклами- толку- 0.. И не просто НОЛЬ, а абсолютно бесполезное времяпрепровождение..
Кислотники (автоаккумуляторы) в СССР восстанавливались путём замены всего набора свинцовых пластин, от старого аккумулятора оставался только корпус.
Сообщение goldmen8 »
АлександрЛ писал(а):...абсолютно бесполезное времяпрепровождение...
Точно так. Смысла никакого нет пробовать восстанавливать. Только я их разбираю и пользую для хранения всякого хлама.
