Нужна консультация по радиоприёмнику прямого усиления.
Сообщение RA3WSI »
Проще самому измерить проницаемость,чем гадать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Kapitoska »
Когда-то измерял бочёнок с кабеля древнего монитора, - мю было 1200.
Сообщение oldbulb »
На антенный кабель нацепить сгодится.
Сообщение piligrim130 »
Или для антенны сверхнизких частот :))
Сообщение Asmodey »
Или для синфазного трансформатора.
Сообщение главный колбасист »
Kapitoska писал(а): Чт авг 27, 2026 15:58:28 Про скин-эффект видать не слышали.
Была прочитана страница https://www.litz.pro/articles/chto-tako ... exa3320867
Про эффект близости действительно не слышал. Хрень какая... А этот ваш зеленый озоновский он транспозиционный ?
Перебираю хлам,части от радиоаппаратуры военной,там большие горшки, и не только, катушки намотаны литцендратом часто.
Если жилу с ВЧ токами окружить оболочкой из постоянного магнита, чтобы он скин слой вдавливал назад,в середину?
Корзиночная катушка,понимаю,имеет минимальную собственную емкость в сравнении с обычной. А диаметр ее имеет значение?
CD диски без слоя,прокладки в коробке есть, стоит заморачиваться с кругом пластика большего диаметра,или достаточно этого ?
Сообщение Муркиз »
Ну, разве что электромагнитом, да ещё работающим абсолютно синхронно с магнитной составляющей вектора тока на поверхности проводника в каждой его точки пучности, то и тогда ещё неизвестно, что в сумме выйдет...
Только одно можно сказать - затраты энергии тут уйдут колоссальные ! Но уйдут в тепло лишь в итоге ...
Сообщение Asmodey »
главный колбасист писал(а): Пт сен 04, 2026 09:09:52 Если жилу с ВЧ токами окружить оболочкой из постоянного магнита, чтобы он скин слой вдавливал назад,в середину?
Не проще ли использовать литцендрат? Слабо представляю себе ВЧ катушки (при изготовлении которых стараются соблюсти массу компромиссов) обвешанные всякой ерундой.
А точно необходим электромагнит с той же частотой ? Вектор выдавливания проводящего слоя от центра к поверхности имеет одно постоянное нправление, и не меняется с направлением тока. С ростом частоты увеличивается только его величина,из за чего уменьшается толщина слоя.
Значит можно этой силе противопоставить другую,постоянную,чтобы запихать это все обратно в центр ?
А как обстоит дело с ленточным проводником на высокой частоте ?
И еще по поводу пучка неизолированных проводников. Думаю нельзя равнять его со сплошным проводником того же сечения.Да,контакты многочисленные между проводниками имеются, но поверхность меди покрыта окислами, а это полупроводник. Допускаю,что это будет хуже изолированных проводников,но Не все так однозначно.
Сообщение Asmodey »
Все что можно было придумать в этой области придумали задолго до вас. Самое оптимальное взяли для практики, все остальное отодвинули на задний план.
Пожалуй, так и есть.
Но все равно хотелось провести эксперимент. Внешний магнит можно заменить пропусканием постоянного тока по нашей катушке.
Разделить постоянку и ВЧ большими конденсаторами и дросселями на концах катушки. И посмотреть приборами,как изменятся параметры нашей воздушно литцендратной катушки от постоянного тока.
SAU
Сообщение SAU »
главный колбасист писал(а): Пт сен 04, 2026 15:34:10 Пожалуй, так и есть.
при пропускании тока по катушке провод будет нагреваться,соответственно будет меняться индуктивность катушки с вытекающими
