Самодельный токарный станок
Сообщение электроника »
Rapra писал(а): Пт окт 23, 2026 13:57:21
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 00:29:07 Также жду предложений где можно использовать движки постоянного тока 60 ватт 1500 об. 24 вольта.
Автоматическая мешалка говна в унитазе.
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 10:05:16 Сейчас хоть вырисовывается картина как и из чего делать.
Моторы - дело десятое. Первым делом нужна станина. И по-хорошему, нужна чугуниевая цельнолитая. Из люминевых конструкционных профилей - эт туфта. От ударных нагрузок её винтом согнет.
Хотите токарный ЧПУ-станок, готовьте полтора ляма денег и покупайте на Алиэкпрессе.
Самостоятельно сделать - у вас мозгов и навыков не хватит.
Не нужен мне ЧПУ токарный.
Мне нужен обычный токарный станок.
Какой алюминий?
Жирные стальные толстенные уголки.
Плюс можно усилить дополнительно железками.
Это конечно не чугун , но как для самодельного будет очень круто.
Будет даже лучше станин тех станков которые продаются где станина из уголков.
На самом деле чтобы делать резные ножки для стульев и подсвечники много не нужно :dont_know:
Сообщение Rapra »
Так я и говорю - просто покупаете на Али за 50-80 тыс готовый станок и не мучаете жопу. Он будет всяко не хуже того, что будете сами мастрячить.
Rapra писал(а): Пт окт 23, 2026 14:32:36 просто покупаете на Али за 50-80 тыс готовый станок и не мучаете жопу.
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 14:28:24 На самом деле чтобы делать резные ножки для стульев и подсвечники много не нужно :dont_know:
За "50~80 тыс" можно купить токарный станок по металлу,
https://ozon.ru/t/MnJoOZp
https://ozon.ru/t/ZafCS6i
а обычный "деревяшечный" токарный станок можно купить за 17~25 тыс.
https://ozon.ru/t/5DxdVco
https://ozon.ru/t/6lDsuHL
Сообщение Rapra »
Если не скупиться на мощность движка, то оно так и выйдет - 50-80 тыс.
На мощность движка влияет не только диаметр заготовки, но и твердость дерева. Для твердых пород нужна мощность порядка киловатта и более.
Ножки стульев нельзя делать из мягких пород дерева, они быстро будут трескаться и разваливаться. Здесь нужна как минимум береза. Соответственно, при обработке будут большие ударные нагрузки, когда из квадратного бруска будет делаться круглая ножка. А значит, нужен станок на чугунной раме с движком около 1 кВт. Сварная стальная рама нежелательна.
С движком на 180 Вт, который тут где-то упоминался, в этом применении делать нечего.
Станок за 17 тыс при попытке обработать дубовый брусок разорвет пополам.
Вернуться в «Практика»
