Простейшие мигалки.
aen
Re: Простейшие мигалки.
Сообщение aen »
Enman писал(а):не представляю, как ЭТО может работать....несмотря на "умные" картинки....чушь...
Здесь почитайте.
viewtopic.php?f=1&t=75377
В гугле можно посмотреть про лавинный пробой и про работу транзистора в лавинном режиме.
Здесь еще.
viewtopic.php?p=304698#p304698
aen писал(а):Работа в лавинном режиме.
Есть типы транзисторов разработанных специально для работы в лавинном режиме например старый ГТ338 и по новее КТ3122, хотя в лавинном режиме хорошо работают и обычные например П416 или ГТ311 и другие маломощные и некоторые мощные. Например П701.
Из новых я просто не пробовал, но можно.
В схемах часто базу соединяют с эмиттером через резистор.
Enman
Сообщение Enman »
ладно, уговорил... :) ...действительно мигает, вопреки здравому смыслу... :))
Алексей-2
Сообщение Алексей-2 »
Вы сами соберите на монетке и убедитесь...
Quakealex
Сообщение Quakealex »
Всем привет :) Собрал мигалку по этой схемке вроде всё нормально но! Светодиод не тухнет до конца! Он мигает только до конца не тухнет.Подскажите пожалуйста на какую часть схемы обратить внимание?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
R1 надо полагать не в мегах должен быть, а в килоомах.
Docendo discimus
Fedor160
Сообщение Fedor160 »
R1 в мегаомах
напряжение питания какое? R1 сколько? R2 сколько?
Смоделировал в мультисим все хорошо(напряжение от 5 до 12, R1 10 мегаом, R2 10 килоом, R3 до килоома, С1 1микрофарад - им подбираешь какую частоту тебе надо)
Обрати внимание на R1
p.s. если верить мультисиму, схема вообще критична к номиналам R1 и R2.
Quakealex
R2 - 10k; R1 - 1100k; Напряжение 12 вольт. Ставил R1 9МоМ и 5 Мом, диод просто светил,мигать отказывался :) С1 - 10 Мф
Fedor160
попробуй увеличивать а не уменьшать R1
можно последовательно воткнуть 9+5
p.s. а зачем кондер такой большой? светик долго гаснуть будет :))
Quakealex
Попробовал увеличивать R1,примерно на 11-12 Момах диод перестаёт мигать и просто тускло светит.А с кондёром на 1 Мкф он слишком быстро мигает,нужно медленей.
Fedor160
Объясни пожалуйста, он все таки моргает или нет :facepalm:
если моргает , то что не устраивает? Какую частоту моргания надо? Если С1 1мкФ на каких номиналах резисторов работает? Если 10 мкФ на каких номиналах работает?
И вообще для чего схема? :wink:
Да и транзеля какие?
Quakealex
Он моргает,но до конца диод не тухнет.А когда ставиш кондёр 1мкф то моргание настолько быстрое, что не понятно тухнет до конца или не. :) Резисторы на которых работает для 10 и 1-го мкф. одинаковые R1 - 1100Ком R2 - 10Ком. Частота нужна примерно как у поворотов на машине. А схему нужно приделать на велик и подключить диодные ленты. Это будут повороты.
Насчёт транзисторов внятно не скажу :) тот что VT2 оранжевый милиметров 5 в ширину с надписью А9002. Тот что VT1 по виду такой же только надпись стёрлась. Но я их тестером прозванивал они такие как надо VT1 - NPN VT2 - PNP
Fedor160
R1 10 мегаом кондер 1мкФ , так моргает, светик до конца тухнет?
Если поставить R1 10 мегаом, R2 10 килоом, R3 470 оМ(до 1000), С1 1 ну или 2 мкФ - частота мигания как раз как для поворотов.
Для светодиодной ленты надо VT2 помощьней.
Quakealex
R1 10 мегаом кондер 1мкФ - моргает очень быстро.Не понятно тухнет он чи не.
Если поставить R1 10 мегаом, R2 10 килоом - слишком быстро моргает.Пробовал увеличивать и уменьшать R2 заметного результата не дало.Если ставлю R1 12мегаом то частота моргания уменьшается,но до конца диод всё равно не тухнет.
А на что влияет R3?
Fedor160
R3 задает смещение VT2 http://el-guide.ru/Shemotehnika/TSepi-smescheniya-usilitelya
R2 влияет на частоту импульса(длительность горения светодиода)
У тебя как схема собрана?(навесным , на макетке, на печатной плате)
VT 2 заменить попробуй.
Fedor160
А почему именно эта схема для мигалки велосипедной?
В интернете их полно и даже в этой теме не один десяток, есть даже на одном транзисторе.
Для этой цели уместней мультивибратор к примеру http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
ну и еще для ознакомления
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11755&view=findpost&p=200941
http://electe.blogspot.ru/2011/09/315.html
Quakealex
Схема собрана навесным,если заработает,переделаю конечно. VT2 рабочий (скорей всего) :) или менять его совсем на другой? Вчера пробовал разные сопротивления,ничего особо не добился.Зато заметил интересную весчь :) Убираю диод и схема работает точно так же,вообще ничего не меняется... Пробовал ставить туда другие диоды,та же картина. Работает шо с диодом шо без него. Зачем там этот диод, знает кто нибудь?
Fedor160 а по поводу вибратора :) того что здесь в обучалке выложен,он жыж на 5 вольт? А тот что на VRTP потянет диодную ленту?
Fedor160
Выложи фотку собранной схемы. А мультивибратор пересчитывается на любую нагрузку и напряжение.
Что хоть за транзистор у тебя? Нигде не могу найти А9002. Откуда взял?
Fedor160
Спаял специально схемку, VT1 кт 315, VT2 кт3107, R1 1 Мом, R2 10 ком, С1 1 мкФ.
Моргает быстро , где то 3 раза в секунду. Схожу в магазин возьму резисторы большего номинала и отпишусь.
Quakealex
Вот фотка схемы, и транзистора.
Насчёт сборки сильно не ругайтесь :) Заработает - переделаю как положено!
(114.01 КБ) 632 скачивания
(205.92 КБ) 442 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Quakealex писал(а):Вот фотка транзистора.
оранжевый с надписью А9002
Это p-n-p транзистор КТ361А
Год выпуска февраль 1990 года
9002 :)
Вернуться в «Практика»
