Сверхрегенератор.
Сообщение RA3WSI »
Тогда лучше вот эту схему.
L3L4 можно убрать.
http://vicgain.sdot.ru/radiopr/radiopr3.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Кот ПофиG »
Спасибо, но для начала соберу схемку на 1 транзисторе.
У меня есть только ПНП СВЧ транзистор. Для того чтобы его туда поставить достаточно поменять полярность питания?
Сообщение RA3WSI »
Ну если нет электролитов то да.
SAU
Сообщение SAU »
да не лезьте вы для начала на такие диапазоны - 99% что ничего не получится.Сделайте вначале на 27 мГц хоть таксистов послушаете.Потом попробуете на 120-130 авиаторов.Потом можно пытаться выше.Учитывайте, что на этих частотах уже длина ножки резистора или конденсатора индуктивность..
Сообщение TeraWATT »
у меня тот, первый, только на FM и работал. на других частотах-только шум :facepalm: . ну и на CВ какой-то свист поймался. Много экспериментировал с L3, но большой зависимости качества работы от ее параметров не заметил :))
SAU писал(а):Сделайте вначале на 27 мГц хоть таксистов послушаете
Тогда какие номиналы деталей должны быть для частоты 27МГц?
Еще вопрос по схеме на одном транзисторе: катушки L1 наматывать поверх L2??
SAU
Сообщение SAU »
а какой диаметр катушки? Я бы взял от старого приемника с карбонильным железом в подстроечнике.Намотал бы витков 11-13.Конденсатор в контур где-то пик на 20-30.Когда запустишь - подстроечников можно будет вогнать в диапазон.Если будет много - отмотать пару витков. Расчет все равно даст приблизительно то же.Но надо же учесть емкость монтажа.
Хорошо бы сварганить для начала простенький маяк на кварце 27,12 мгц - они свободно продаются
SAU
Сообщение SAU »
Кот ПофиG писал(а):Еще вопрос по схеме на одном транзисторе: катушки L1 наматывать поверх L2??
катушку связи наматывают или сверху, или возле холодного конца
SAU писал(а):возле холодного конца
Как это? (извините за тупой вопрос) :?
Сообщение RA3WSI »
Холодный конец это на схеме верхний конец катушки где ещё 0.5ма написано.
Спаял сверхрегенератор. А он ничерта не работает. Молчит зараза. Крутил подстроечный кондер, никакой регенерации не происходит. В качестве Р1 поставил 680кОм
Сообщение Zinovaleks95 »
Мне кажится слишком большой резистор он же получается ток ограничивает.
Какой транзистор ставили?
Нашел только КТ3109 из телевизора. Как раз что надо - потолок - 600МГц
Резюк пока не менял, замерил напряжения на электродах транзистора при напряжении питания 3В: на базе 2,8В; на коллекторе 3В, на эмиттере 0В. Подозрительно малая разница потенциалов Б-К :(
Заменил резистор на 510кОм. Но все равно не работает. :(
SAU
Сообщение SAU »
Что за схема,диапазон, фото монтажа?
Схема: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/be ... trans6.gif
Диапазон: как советовали, 27МГц
Параметры катушки: контур-12 витков, связи- в 1,5 раза больше контурной(как всхеме) - 18 витков. Переменный конденсатор в контуре - 8-35пф
Транзистор: КТ3109
фото монтажа:
(61.65 КБ) 1113 скачиваний
