схема сенсорного выключателя
Сообщение D.VOVA »
Сообщение YuryY »
dracon писал(а):У контроллера такой кнопки есть цепочка из резистора и кондера регулирующая чувствительность и помехозащищенность. Вот ее номиналы и надо поправить, смотреть даташит на Вашу микру-контроллер, там должно быть указано как зависит чувствительность от номиналов обвеса и можно ли ее регулировать вообще.
Сама плата представляет собой одновременно коммутатор и конвертер различных видеосигналов и предназначена для интеграции в информационный блок автомобиля Опель Вектра С. По мимо этого, у нее существует много других функций. Разрабатывалась она шотладцем китайского происхождения и распространяется им в ограниченных количествах в коммерческих целях. Поэтому, даташита как такового, на нее нет. По крайней мере, перерыв в свое время пол Интернета, ни где не нашел ни каких упоминаний о данном девайсе. С паяльником периодически дружу более 30 лет, но при мысли влезть в схему без инструкции, мурашки пробегают по коже.
Воспользоваться советом Meteor- крайний случай из-за не сильно приятной цены на хоть и очень классный микроконтроллер.
Если у кого ни будь будут еще идеи, то великая просьба отписать.
Еще раз всем спасибо за помощь.
Сообщение dracon »
Зачем даташит на плату?
смотри куда идут провода этого сенсора. Там через пару элементов оно должно на микру каку нибудь приходить. Вот даташит на эту микру и ищи.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение nallion »
Всем доброго времени суток :)
По работе возникла необходимость реализовать датчик касания (чтоб при касании к контактной площадке срабатывала релюшка, при отпускании - отпускалась).
применений может быть тысячи такой вещичке - охранная система, автоматизация переключения камер видеонаблюдения итд. мне нужно для студии (свой онлайн-телеканал).
схемку я накидал быстренько, будет ли она работать?
помогите по параметрам) я так понимаю, при U питания = 12 вольт, релюшку тоже надо около 12в брать?
а можно от 5 вольт все запитать и 5-вольтовую релюшку взять?
поскольку схема работает на наводках от электопроводки в офисе - студии, может быть запитать схемку от 12 вольт, а на релюшке будет скажем три при касании и есть смысл поставить трехвольтовую?
и посоветуйте транзисторы навскидочку, или адекватный сервис подбора транзюков по коэфициенту усиления, какие можно сюда поставить. я взял bc107 с коэфициентом усиления ~110, как советовали в таких схемах применять. буду ехать на радиорынок.
так понимаю, если стоят два транзистора с коэфициентом усиления по 110, то общее усиление = 110 в квадрате, 12100 получается.
думаю в теле наводится около миливольта наводок, так что при таком коэфициенте наверное таки брать релюшку надо такого же напряжения срабатывания как и питание схемы.
давно не занимался радиолюбительством (теоретическим) и не имею мультиметра и лабораторного тестера для эксперементов)
зараннее благодарю за любые толковые советы :)
зы - если эта тема для новичков, переместите, пожалуйста, в соответстующий раздел.
Сюда перенес.
aen
(52.66 КБ) 725 скачиваний
Сообщение nallion »
Ухты, целая тема по моему по моему переключателю. Буду читать, спасибо)
dracon, о, привет
Сообщение Барсик »
nallion писал(а): датчик касания
А кто и чем касаться будет? Кто-то пальцем или террорист стволом автомата?
- Чего, шерсть на носу, касаешься? - прохрипел он, глядя Кандиду в
ноги. - Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки за
ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так
больше уже касаться не будет, шерсть на носу...
(c) А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Улитка на склоне.
Сообщение Westbam »
Собрал на макетке, самопальную кнопку на Lm358(усилитель, компаратор) и 561ТМ2, так как подходящих
схем не нашел в сети, работает хорошо.
Планирую оборудовать ею светильник на столе, сам светильник металлический(покрыт не проводящем ток покрытием)
В качестве блока питания планирую использовать ёмкостоной бп, не развязанный от сети 220в.
Вопрос насколько большая вероятность получить удар тока от светильника? При условии что схема связана с
корпусом только через резистор в 3Мом.
Re:
Сообщение Wladimir_TS »
АМОР писал(а):А микрух с каждым годом меньше и меньше, они все дороже и дороже.... :? А кто-нибудь пробовал микрухи QT11XX от Atmel ?
Я пробывал, когда их еще Atmel не купила.
Работает.
НО - требует очень качественного питания в плане шумов и помех. Стабилизатор ТОЛЬКО на микросхему сенсора и ТОЛЬКО на эту конкретную в 1-2 сантиметрах от.... (Я ставил LP2951 с 78L05 хуже и заметно).
Ненормально работает при частых попытках управлять - желательно не чаще чем раз в 5-10 секунд. (смотри в даташите время рекалибровки)
Стоит как самолет - как сейчас не ведаю. Раньше возила онли одна контора в Нерезиновой и только самовывозом. Сейчас ХЗ.
Из всего что перепробовал - самая стабильная работа наблюдалась у К145АП2 !!!! Но только в рекомендованной схеме включения, при соблюдении 0 и фазы...
МТХ90 (ТХ5Б) и подобное - КРАЙНЕ нестабильно - зависит от погоды на Сатурне, курса монгольского тугрика к национальной Эфиопской валюте, а так-же напряжения питания, внешней освещенности и пространственной ориентации тиратрона
КУ103А (С Б не прокатывает) - можно добиться стабильной работы с данным экземпляром тиристора, но следующий потребует нового эпизода танцев с бубном. Склонен вылетать от статики - как тиристор работает, но чутье во УЭ уже не то. Достать весьма сложно и это тиристор - его закрывать потом надо.
Вход КМОП логики - ловит всякие помехи, может сдохнуть.
Схема "измерителя емкости" на логических элементах - работает в принципе , но в корпусе на следующий день не так, термостабильность надо повышать вестимо.
Недавно испытал китайский диммер с сенсорным управлением от LIVOLO (названий у них мульЁон - это конкретно на моем написано) - работает на измерении емкости (через диэлектрик) по логике работы как почившая вместе с СССР К154АП2 :cry: Так вот стабильности тоже нет - надо всю руку прикладывать, что-б сработала, но сработав управляется уже пальцем, а постоит и опять чутье снижает. Внутри PIC16F..... Пробовал по советам из сети увеличить площадь сенсора - не помогло.
забей для анала путьтупиковый работпает толко схема вч автогена где тело и сенсор входит в конту а ещен частотно фазовый компаратор после этого...сложн и дорого на расыпухе зато от сети не зависит
Сообщение Di123 »
попробовал собрать такую схему
вместо оптопары подключил просто светодиод
при поднесении пальца за 2-3см до сенсора светодиод срабатывает и удерживается в этом состоянии
но что бы выключить нужно непременно коснуться сенсора на секунду
как сделать что бы он срабатывал пока ты находишся в поле сенсора а выключался после выхода из него ?
тоесть при поднесении руки он срабатывал а при убирании выключался
