Протоколы IR пультов дистанционного управления
Сообщение solnce76_10 »
понял щас попробую вставить в прогу пасибо
в моем случае на схеме ик датчик висит на порте PC2
зачит так?
if (PORTC2.1=0)
else
так можно вписать?
Сообщение ooogo »
нет, так работать не будет.
нужно еще дополнительно флаг проверять, т.е. сигнал будет находится в нуле некоторое время и все это время у вас будет выполняться условие, а Вам нужно, что бы только один раз это условие выполнялось.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Tigra писал(а):проибора ,отображающего коды нажатых кнопок большенства ик пультов
Он только RC-5 понимает, или ещё какие?
Если второе, то где посмотреть схему и прошивку?
А кто-нибудь изготовлял пульты, с использованием меандра, в качестве несущей, а не 1/3-1/4, как рекомендуют в стандартах?
Сообщение Мастер Ломастер »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А кто-нибудь изготовлял пульты, с использованием меандра, в качестве несущей, а не 1/3-1/4, как рекомендуют в стандартах?
а в чем смысл? думаю, никакой разницы не будет, кроме увеличения тока, потребляемого пультом.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Мастер Ломастер писал(а):а в чем смысл?
Смысл в реализации (поскольку МК приходится запитывать от пониженного напряжения -> маленькая частота).
Но, кажись, придумал, как реализовать. :wink:
Dmitry Dubrovenko писал(а):Но, кажись, придумал, как реализовать. :wink:
вот как это делают другие http://www.simple-devices.ru/attachment ... source.rar
Мастер Ломастер писал(а):вот как это делают другие
И как же?
Dmitry Dubrovenko писал(а):И как же?
закачка не работает?
Мастер Ломастер писал(а):закачка не работает?
Там для Атмела,
да ещё на ЯВУ,
да ещё без схемы.
В данном случае, хотелось бы получить конкретный ответ, на конкретный вопрос. :)
Там для Атмела,
да ещё на ЯВУ,
да ещё без схемы.
конкретного вопроса не увидел, извините
Мастер Ломастер писал(а):конкретного вопроса не увидел, извините
Чукча - не читатель, чукча - писатель? :)
Dmitry Dubrovenko писал(а):Он только RC-5 понимает, или ещё какие?
ах, извините! на этот ЧЕТКИЙ вопрос даю ЧЕТКИЙ ответ: такой пульт изготовлял я по стопам ARV.
Мастер Ломастер писал(а):такой пульт изготовлял я по стопам ARV.
Если "по стопам", почему уверены, что там меандр? :roll:
потому что исходник открыт и позволяет сделать и меандр, и стандарт. компилировал и так и этак.
Мастер Ломастер писал(а):компилировал и так и этак.
Придётся поверить. :)
А про первый вопрос, никто не в курсе?
вам что нужно, конкретно?
Уф.
Мне нужен прибор, который бы определял тип протокола и код.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Уф.
у... если вопрос ставить именно так, то задача очень не тривиальна. но для практического любительского творчества явно избыточна. не удовлетворит ли вас вариант прибора, который показывает некий "абстрактный" код от пульта, однако со строгим отличием одной кнопки от другой? то есть позволяет определить константы, которые надо прошить в изобретаемый девайс, чтобы он воспринимал команды с конкретного пульта?
Мастер Ломастер писал(а):показывает некий "абстрактный" код от пульта
Что-то недопонял, что значит "абстрактный"?
Надо что б прибор умел определять тип протокола (самое главное), адрес устройства и код нажатой кнопки.
А можно прошивки?
