Очень удобен и освобождает одну руку.Со времением еще пару таких сделаю других конфигураций чтоб можно было ими SOT23 и SOIC8 хватать.
Какой у вас паяльник?
m.ix , я для SMD мелочевки вместо жала "краб" ставлю.Его фотки выкладывал тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=680
1 на пост ссылку правильно ссылку давать или на картинку.
2 у меня фена тогда не было. точнее был громенный строительный.
После жала, газовым паяльником работал, горячий воздух дул.
После фен прикупил.
Так что сдуть СМД не проблема, если оный не приклеяный.
После фен прикупил.
сейчас скопытился, после 9 месяцев мне родил пыху сразу после выключения.
Буду молится, что МК не скопытился.
дальнейшие шаманства с GOOT PX-601
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=123213
отправил им письмецо.
http://pvn65.ru/information.php/pages_id/6
тел. +7(985)177-65-65,
e-mail: support@pvn65.ru
в экстренном порядке приходится таким 100вт топором пользоваться
без регулятора жало обгорает на раз.
сей регулятор на форуме где то обсуждается.
пять лет назад его собрал.
Жала которыми работаю, большим редко пользуюсь, редко что то приходится массивное выпаивать-паять, но паяется им замечательно.
по 600-700р за штуку.
Сколхозил наконец-то паяльную станцию. Правда тор пришлось подмотнуть, был всего на 18 вольт. Купил к ней паяльник от станции KADA-936, такая фигня... Проверял,как работает, чуть надавил, он в месте где пластмассовое кольцо накручивается, разошелся. Провода замкнули у нагревательного элемента. Пришлось расковырять немного керамики, надставить провода. Заодно доработал паяло. Поставил пружинку, поджимать нагреватель к жалу, замотал резьбу фумом, скрутил с двух сторон стопорными болтиками. Провод выкинул нафиг родной, китайцы совсем охренели, на нем 4 вольта падало, тоньше волоска. Поставил тонкий экранированный, там жила в 3 раза толще, не говоря уже про экран. И 2 тоненьких в тефлоновой изоляции с термопары. Засунул все это дело в трубочку от капельницы, получился хороший, тонкий, мягкий провод. Жало купил фирменное, Hakko. Родное - сразу на выброс, это не жало - это гвоздь острый... В общем, доволен. До этого лет 5 паял китайским 30- ватником, типа "керамика". Жало страшно перегревалось, сделал простейший регулятор на тиристоре. А еще раньше - обыкновенная советская сороковка с медным жалом. Только жало надо не затачивать, а молотком отковывать, дольше не выгорают.
ку208 замени на басурмански ТО220 и привинти его через прокладку к корпусу
место разгрузишь и эффективность улучшишь.
для 208 радиатор маловат.
Реклама вражеского Г... детектед!
Советские симисторы надёжнее. Не стоит их менять на импорт. Симистору КУ208Г для 40-ваттной нагрузки радиатор нафиг не нужен вообще.
Только вот ток управления у наших симисторов велик больно, в этом их минус.
Если важен ток управления, то я бы поставил вражеский симистор и усилил бы его советским. Или брать вражеский с многократным запасом (помня "китайские" амперы).
Прикалывает, что китайцы предлагают пропускать 16 ампер через ножку сечением 0,6х0,9 мм...
А ведь это цветочки, для IRL2505 например, вообще указано 100 (!) ампер.
Там к корпусу ниче не привинтишь, я его сам склеил из пластика и покрасилm.ix писал(а):ку208 замени на басурмански ТО220 и привинти его через прокладку к корпусу
Не, радиатор лишнее - не нужен он тут, до 200 Вт (или даже 500, не помню) бы без радиатора потянул!
Это не хилые ТО220, а супервещь со встроенным радиатором
Главное транзистор с запасом приличным.
Но так понятно, что китайские амперы нужно брать с значительным запасом
Для кратковременных токов - актуально.diesel170 писал(а):А ведь это цветочки, для IRL2505 например, вообще указано 100 (!) ампер.![]()
Радиатор нужно было не загибать а на всю длину корпуса сделать и за винты платы его закрепить.
Ну и отверстица сверху насверлить.
Да прекратите, там что киловатт рассеивается, может еще водой его охлаждать
Он чуть теплый. Или вам сам конструктив не нравицца
Это стационарная конструкция, трясти, бить об пол, кидать - никто не будет. Запускать в космос тоже. Там отваливаться нечему.
А я бы наоборот- заменил бы подстроечники и электролиты на "советские" - а то они, на фоне остальных отечественных деталей как- то не по фен-шую..Ptrade5 писал(а):А зачем менять, тока кт 315 хватает управлять им. Знаете такую поговорку, когда слишком хорошо - тоже нехорошоm.ix писал(а):ку208 замени на басурмански ТО220 и привинти его через прокладку к корпусу![]()
Эт точно
И регулятор на триодах, чтобы нагрев у паяльника был теплый, ламповый
Лишний там радиатор. В регуляторе СРП-200 есть небольшой радиатор (примерно 30 см²), но мощность там 200Вт и корпус глухо закрытый.
У меня такой симистор коммутирует магнитофон, потребляющий примерно 35 ВА. Корпус закрытый, без вентиляционных отверстий. Греется слабо. Работает уже 4 года.
Конечно лишний радиатор.
Кто имел опыт с ку208 - прекрасно знает!
Паяльников такой мощности не бывает, чтобы был нужен радиатор
Уважаемые форумчане, а можно к моей конструкции прикошачить цифровой индикатор температуры? Было-бы вообще круто! Схему брал отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/
конечно можно. даже готовые схемы гдето есть. первые станции так и делались. в крайнем случае можно пожертвовать дешевый мультиметр,
прикошачив его(или огрызок с показометром) в качестве миливольтметра к выходу предварительного усилка (вывод 9 да1-1 на приведенной схеме)
http://go-radio.ru/pajalnaya-stantsiya.html
для примера
или вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872 тут целый форум
для примера
Я его полностью поддерживаю.
