WatchDog Timer Сторожевой таймер в AVR
YS
Сообщение YS »
А много ли данных у вас? Часто ли они обновляются? Долго ли хранятся?
Сообщение Z_h_e »
Если не ошибаюсь, у некоторых контроллеров AVR перед тем как "собака" перезапустит контроллер, можно уйти в обработчик прерывания WDT. А там можно сохранить данные в ЕЕPROM, если конечно уверен в целостности данных.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
Возможность использования WDT в качестве интервального таймера присутствует у ATtinyXXXX и usb, и у некоторых ATmega. Поэтому, чтобы не проколоться нужно справляться в DS на камень в разделе System Control and Reset
Сообщение uwrtey »
А если проц завис, то может быть такая ситуация, что он не уйдет в обработчик прерывания WDT?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Z_h_e »
Если проц завис, то это значит что он находится в бесконечном цикле. Разве цикл помеха прерыванию?
Конечно, если контроллер пошел выполнять программу некорректно, прыгнул не туда (например у Вас ошибки со стеком), а там запрет прерываний, обработчик прерываний конечно не вызовется.
http://avrprog.blogspot.ru/2013/03/watchdog.html
Сообщение Z_h_e »
Кстати. Поглядел структурную схему расширенного WDT и кое-что почитал.
Получается интересная хрень. Если разрешить одновременно прерывания и сброс контроллера WDIE и WDE, то пока включен WDIE сигнал сброса блокируется. Биты WDIE и WDIF автоматически сбрасываются при входе обработчик прерывания. После выхода из прерывания контроллер сбросится только тогда, когда WDIF опять включится, т.е. когда "собака гавкнет" второй раз. "Данный режим позволяет перед сбросом микроконтроллера сохранить различные критические переменные программы".
Интересный момент. Получается, что если МК ошибочно запретил прерывания (например глобально) , то ни прерываний, ни сброса от WDT не возникнет. Сдается мне что вероятность этого крайне низка, но она все-таки есть. А еще можно зависнуть в обработчике прерывания WDT, ну это при особом таланте.
Вывод: кот иногда может быть кривым :beer: , а вот код нет. :)
Сообщение uwrtey »
Мдаааа, интересно получается. :)
Спасибки.. Буду курить...
Сообщение SIM31 »
Z_h_e писал(а):Кстати. Поглядел структурную схему расширенного WDT и кое-что почитал
Тогда возвращаемся к внешнему WDT, аппаратному или на ATtiny13, в которой не включено никаких прерываний и лишнего кода, RC таймер, аппаратно фьюзами включен WDT, никаких лишних переменных, никакого стека и зависать там нечему будет. При любом сбое программа вернется в начало. Ну и проверять работоспособность основного контроллера можно и по простому, по переключению ноги, и более изощренно, "общаясь" через UART.
Сообщение dandan »
Странно рабатает выход из сна по WDT (Тини13а).
WDT настроен только на прерывание. Сон - PowerDown.
Если код такой, появляются очень странные глюки:
SEI
SLEEP
CLI
Если сделать например так (добавить любую команду после SLEEP), то все работает нормально:
SEI
SLEEP
LDI R16,0
CLI
И еще странность: Если в обработчике прерываний от WDT прописать его полное отключение, то тоже глюки происходят, переношу это отключение сразу после команды SLEEP и все нормально работает.
Сообщение electronik_tver »
Коллеги возникла трудность в настройке сторожевого таймера а Atmega328P.
сброс должен осуществляться из прерывания таймера Timer1 вызываемого периодически 0.1с
Компилятор CVAVR. Код пробный, практически целиком сформирован CWAVR.
Делитель WDT устанавливал и больше и меньше, и с прерыванием WDT и без,
таймер T1 делал и 0.01с и 0.1с и 1с
пробую в протеусе, фьюз WDTON пробовал и установлен и нет,
Итог WDT из прерывания не сбрасывается, МК уходит в перезагруз,
но, если сброс #asm("wdr") поставить в бесконечном цикле то все работает,
и совсем без WDT тоже все работает, считаются участки времени на дисплее.
Что я сделал не так?
гдето у ардуинщиков читал что (почти дословно) "современные мк оставляют после сброса сторожевой таймер включенным на некоторое время для распознавания причины сброса , и если его не успеть выключить при старте программы МК будет вечно перегружаться". может это именно этот случай?
PS организовал отдельный таймер 0, в прерывании только сброс сторожевого таймера.
прерывание с периодом 3.75мС все работает хорошо, на единичку больше 3.89мС уже пошли пересбросы.
Такое впечатление что не прошли настройки делителя у сторожевого таймера, и от чего же он тактируется если по даташиту у него минимальный период 16мС
Или я вообще чтото не так делаю?
Вот мой код
#include <mega328p.h>
#include <alcd.h>
int s = 0; // переменная для хранения секунд
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
{ s++; // увеличиваем переменную каждую секунду
if(s>99) {s=0;} // обнуляем после 99
#asm("wdr") //отсюда таймер не сбрасывается, происходит перезагрузка
TCNT1H=0x00 >> 8; TCNT1L=0x00 & 0xff; //обнуляем таймер
void main(void){
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
TCCR1A=0x00;TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x02;OCR1AL=0xD0; //0.1сек
OCR1BH=0x00;OCR1BL=0x00;
TIMSK1=0x02;
lcd_init(16);
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x39; WDTCSR=0x29; // Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
#pragma optsize+
#endif
#asm("sei")
while (1) {
//#asm("wdr") //если коментирование убрать то все работает
lcd_gotoxy(0,0); //вывод в 0 координате X и Y
lcd_putchar(s/10+0x30);lcd_putchar(s%10+0x30); //вывод
Полный проект с протеусом прилагаю
328 .zip
(34.49 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
В регистре MCUSR есть информация о причине сброса.
electronik_tver писал(а):Делитель WDT устанавливал и больше и меньше
Нужно устанавливать так, чтобы его переполнение возникало реже чем Вы сбрасываете собаку.
electronik_tver писал(а): и с прерыванием WDT и без
Если с прерыванием, то нужен обработчик его.
Сбросьте собаку в начале программы и сразу установите его предделитель, скорее всего он успевает насчитать до сброса до того как это Вы делаете.
Протеус пишет много разных полезных сообщений во время симуляции, они придуманы чтобы их читали. И про собаку тоже пишет.
Если бы Вы не пренебрегли пошаговой отладкой, то подобных вопросов и не задавали. Пошаговое выполнение - основное средство отладки программы.
Зачем Вам watchdog?
YS
Сообщение YS »
dandan писал(а):Если код такой, появляются очень странные глюки:
Я много думал. У меня есть подозрение, что при пробуждении МК, поскольку реакция AVR на прерывание занимает четыре такта, сразу начинает выполняться инструкция, стоящая после SLEEP, а прерывание вызывается на эти четыре такта позже. Если первая инструкция после SLEEP - запрет прерываний, получается ситуация, когда прерывания запрещаются в тот момент, когда происходит переход в обработчик прерывания. Может быть причина в этом.
Еще на стр. 13 даташита есть такая информация:
When the AVR exits from an interrupt, it will always return to the main program and execute one
more instruction before any pending interrupt is served.
Может быть это как-то связано.
Сообщение Z_h_e »
YS писал(а):Я много думал. У меня есть подозрение, что при пробуждении МК...
Я думаю даже не следует использовать, вроде рабочую конструкцию, когда перед запретом прерывания добавляется доп.команда. Вероятно лучше всего будет все-таки уходить на вектор прерывания. Если прерывание не обслуживается в коде совсем, то тогда по вектору прерывания установить команду RET. Если обработчик прерывания иногда нужен, то перед сном, можно установить флаг T, а самом начале обработчика прерывания установить конструкцию вроде следующей:
obr_preriv:
       BRTS PC+2
       ret
       reti
Сторожевой таймер мне нужен "на всякий случай" программа работает без него, отлажена в протеусе, нужна на случай непредвиденного зависания МК, при попытке WDT активировать и возникли проблемы.
Для тестирования WDT была сознана пробная программка, и в ней он не работает.
чтобы переполнение возникало реже чем Вы сбрасываете собаку
я изначально настраиваю делитель собаки для пработы с периодом 8с (OSC/1024k)
а вызов прерывания для его сброса планировался с периодом 0.1с, на мой взгляд вполне достаточно ))
я привел код, это именно он и не работает, там ошибаться негде, почти весь код создан автоматически CW.
В начале программы как раз стоит сброс собаки и установка предделителя:
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x39; WDTCSR=0x29; ......
Или всетаки не так??
делал обработчик, и даже загонял в него сброс собаки, сюда показывать не стал, все равно он нифига не помог.
Протеус пишет много разных сообщений. И про собаку тоже пишет
Да пишет и как раз их я и читаю, я прекрасно понимаю что сброс произошел от переполнения WDT, я не понимаю почему это произошло раньше того как я его сбрасываю.
Регистр MCUSR тоже отразит переполнение WDT
Честно я не умею делать пошаговую отладку, у меня недостаточно опыта и я еще не разобрался как это делается,
точно такойже код прекрасно работает на mega8, визуально в протеусе видно что если не сбросить переполнение возникает через заданное время, а на mega328 это время не выдерживается, повторюсь у меня два подозрения
1. не программируется по какойто причине предделитель WDT. Потому что если поставить сброс в основном цикле или в специально созданном для этого прерывании с очень маленьким периодом 3.75мС то все работает
2. не правильно отрабатывается WDT в протеусе именно в этом камне, в наврядли конечно , скорее это моя ошибка.
Мне правда нужна помощь, помогите пож ))
116-05-19 10-00 .zip
(611.99 КБ) 564 скачивания
YS
Сообщение YS »
electronik_tver, fuse-биты контроллера верно выставлены? Нет такого, что он, например, вместо 8 МГц работает на 1 МГц?
Сообщение Z_h_e »
electronik_tver писал(а):Честно я не умею делать пошаговую отладку, у меня недостаточно опыта
Да нет там ничего хитрого. Запускаете Вашу программу в симуляции и шагаете. Шагнули - поглядели состояние важных регистров, еще раз шагнули - еще посмотрели.
electronik_tver писал(а):В начале программы как раз стоит сброс собаки и установка предделителя:
Ну как же сразу то, сначала у Вас настройка предделителя генератора, потом таймеров, по факту еще в код встрояются скрытые команды, типа установка указателя стека и фиг знает чего еще там автокод делает. Но это по идее все мелочи, а вот функция lcd_init(16);, которая тоже стоит до настройки предделителя, возможно использует временные задержки.
YS писал(а):electronik_tver, fuse-биты контроллера верно выставлены?
Обязательно проверьте, что товарищ YS говорит.
Вот еще что, по поводу пошаговой отладки. Установите точку останова перед настройкой собаки. И поглядите сколько тактов тратит МК, прежде чем доберется до нее, если добирается конечно.
electronik_tver писал(а):Да пишет и как раз их я и читаю, я прекрасно понимаю что сброс произошел от переполнения WDT
Он же еще и время напишет, когда это происходит.
fuse-биты верно выставлены?
задумывалась работа контроллера от кварца 7.3728MHz (для UART), так и выставляю в протеусе
CLKDIV8=1, CKOUT=1, RSTDISBL=1, WDTON=0, BOOTRST=1, SKSEL=1111 (Ext Crystal 8MHz), BootLoaderSize=00, SUT-01.
Так?
Я весь проект выложил в первом своем сообщении, он маленький посмотрите пож настройки, я мог что-то очевидное пропустить.
Но визуально, когда таймер тикает через секунду, секунду и видно, когда 0.1 быстрее, когда 0.01 еще быстрее,
а вот переполнение явно на порядок быстрее чем 8 секунд, все тоже самое на mega8 видно визуально, 8 секунд так он и стоит и переполняется 8 секунд,
еще и время напишет
я скрин лога с протеуса выложил во втором сообщении, можно посмотреть, там со временем
да обещаю хотябы попробовать
а CVAVR позволяет пошаговую отладку делать?
сначала у Вас
я думал об этом и ставил участок кода с настройкой WDT сразу после настройки генератора и проблема оставалась,
но ведь кодевизард автоматически ставит настройку WDT именно в то место,
и пробовал даже ставить обнуление WDT сначала и через каждую команду но это не помогло.
Тут код то минимальный состоит из таймера, WDT и LCD и то создан автоматически, по идее ошибаться тут негде, посмотрите пож проект, я наверняка допустил какую нибудь школьную ошибку, я все рекомендации попробовал и до сих пор не знаю что я сделал не так )
Сообщение Z_h_e »
electronik_tver писал(а):а CVAVR позволяет пошаговую отладку делать?
Лично я не знаю. Но дам хороший совет - не пользуйтесь автокодом, иначе ничему не научитесь.
Замените ка вот это TCCR1A=0x00; на вот это TCCR1A=1<<WGM12; Включится режим "CTC". Я тут вспомнил, что у меня протеус глючил и не хотел уходить в прерывание по совпадению OCR1A. А в режиме "СТС" все работало. Заодно таймер будет автоматически обнуляться, так что вот это чудо :))) TCNT1H=0x00 >> 8; TCNT1L=0x00 & 0xff; //обнуляем таймер можно будет выкинуть.
спасибо за совет но пока только использование автокода и позволяет мне программировать.
но как человек мыслящий я использую это осмысленно..
кстате все что я пробовал заработало в железе, и 8сек и сброс из таймера.
спасибо огромное за участие,
видимо всетаки глючил протеус именно на этом камне и именно на собаке..
YS
Сообщение YS »
:))) :facepalm:
Вернуться в «AVR»
