Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Дмитрий Кыков »
ublhjnt писал(а):А теперь замеряйте этим. Что получилось? Где истина? При разработке специального аппарата также накололся!
А этот прибор - самый лучший!
Сообщение nivva93 »
привет всем.вот и пришла смерть моему китайскому мультиметру за 150р.сегодня ходил по рынку и магазину и самое крутое что смог найти в нашем городе это мультиметр MY-64 фирмы мастеч,DT9208 и DT9205.собственно помогите выбрать наилучший из них.1 вариант самый дорогой разница между 1 и остальными ~150р.но это для меня не проблема.помогите выбрать самый хороший вариант.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение ploop »
Бери Mastech. Он частоту и ёмкость умеет - пригодится.
Сообщение nivva93 »
так вот в том то и прикол что дт9208 тож умеет эт мереть вот и думаю что брать=/
Сообщение nivva93 »
жду ваших мнений
Сообщение Андрюха 007 »
бери тот у которого параметры поточнее.У меня например MY68 купленный 18.06.2003г. ни разу не палёный,работает до сих пор :)
Сообщение бабай »
мне важна безотказность , поэтому выбрал 830-е .......с питанием от пальчиков а не кроны
Сообщение nivva93 »
жду ваших советов
Сообщение ploop »
Мало посоветовали? Тогда бери розовенький :)))
Они примерно одного уровня. Mastech'и неоднократно показывали свою надёжность, поэтому советую их.
Сообщение nivva93 »
на дт 9208 смотриф вроде функций больше хотя я хз=/на my64 нигде не написанно почему то что мастеч
Сообщение sergeys »
nivva93 писал(а):на дт 9208 смотриф вроде функций больше хотя я хз=/на my64 нигде не написанно почему то что мастеч
на заборе тоже нету, странно :dont_know: Сказали ж мастеч понадежнее этих м890 будет, но если новичок и есть риск попалить, то лучше м890 взять, впринципе и они ниче, я вот пользую DT890B+, несколько месяцев, лезу везде, (но не в розетка в режиме амперметра), все работает
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
с пришитой головой можно любой мультиметр спалить,надо просто повнимательней читать инструкцию и относиться к нему бережно.Мой тебе совет выбирай тот у которого есть автоматический выбор предела измерений.
Сообщение atmicandr »
Андрюха 007 писал(а):с пришитой головой можно любой мультиметр спалить,надо просто повнимательней читать инструкцию и относиться к нему бережно.Мой тебе совет выбирай тот у которого есть автоматический выбор предела измерений.
Брать надо тот, который на базе 7106 микросхеме в дип корпусе собран. Это для ремонта очень удобно. Инструкция дело хорошее, но поднимите руки те кто их читает? На корпусе всё что надо написано и ошибиться невозможно, хотя ктото и сможет... Я пользую М832 и М838, да китай, пару раз было что реально ошибся, выдрал 7106, вставил новую и адью, интерсил образцы шлет, так что вообще не проблема, но ... Это естественно моё мнение...
YLS
Сообщение YLS »
Сообщение Кот Pauls »
То atmicandr Шутник Вы, однако. Попросить продавца разобрать прибор на большую микруху посмотреть, ДИП или капля. :))
Кстати иную каплю срезать можно, а сверху дип прикошачить, если что.
А что хорошего сейчас производят на 7106, поконкретнее пожалуйста??? :dont_know:
Кот Pauls писал(а):То atmicandr Шутник Вы, однако. Попросить продавца разобрать прибор на большую микруху посмотреть, ДИП или капля. :))
:) Рад что Вас повеселил. Меня китай полностью устраивает. У меня под разные задачи разные приборы применяются, так что набор функций как в DT832, M838 меня полностью устраивает.
YLS
Сообщение YLS »
Мастек, однозначно 8)
Сообщение ploop »
Вот! Послушайте человека, который перещупал мультиметров больше, чем жен... кхм.. чем все мы, вместе взятые! :)
atmicandr В моём MY68 стоит АЦП SC7001Q и чё по твоему её нельзя в панельку поставить :shock: по моему можно.И дело не в том какая АЦП стоит а как сам прибор работает и насколько врёт.А чтобы не палить прибор высоким напряжением нужно просто включать его через высоковольтный делитель или ещё лучше замеры делать киловольтметром :)
Андрюха 007 писал(а):atmicandr .........А чтобы не палить прибор высоким напряжением нужно просто включать его через высоковольтный делитель или ещё лучше замеры делать киловольтметром :)
И в трезвом уме и твердой памяти :)) :)) :))
Андрюха 007 Как точно Ваш MY68 измеряет переменное напряжение, емкость и частоту?
На сайте мастерам смотрел цена очень приемлема!
Это ж он http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multi ... -MY68N.php
Вернуться в «Измерения»
