ВСЁ про KiCad
Foks
Re: ВСЁ про KiCad
ghostscript вроде бы и в pdf умеет конвертировать.
Вообще postscript и pdf весьма похожи, к тому же оба формата разработаны adobe.
Giggity giggity goo!
- Dan Swano
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: ВСЁ про KiCad
Привет всем. Пытаюсь использовать Kicad в курсовом проектировании, но пока не всё понятно. Вот например, можно ли изобразить печатную плату в масштабе? У нас требования - чертеж печатки предоставить на формате А2-А3, а у меня получается плату только в натуральный размер 70х50 мм сделать...
Re: ВСЁ про KiCad
Dan Swano писал(а):Вот например, можно ли изобразить печатную плату в масштабе?
В меню печати можно выбрать масштаб или установить свой.
И еще раз к вопросу о конвертировании: Я тут обновил свой Корелл до версии Х5 (была Х3) и получил мощный мастер с кучей настроек для конвертирования чего угодно во что угодно.
Вот кусок тестового изображения: конвертировал PostScript в GIF - получил файл с качеством 300dpi и размером 33 кБ. Это меня устраивает полностью.
- Dan Swano
- Открыл глаза
Re: ВСЁ про KiCad
CODE43 писал(а):В меню печати можно выбрать масштаб или установить свой.
Мдя, рамка при этом тоже масштабируется и уезжает за лист. Можно, конечно, экспортировать в векторный формат, а потом вставить в графический редактор со всеми рамками, но хотелось бы сделать это в pcbnew.
Foks
Re: ВСЁ про KiCad
Ну для такого использовать корелл - это из пушки по воробьям. Тот самый Ghostscript - это и есть тулза для рендеринга PS и PDF. Прямо по назначению.
Re: ВСЁ про KiCad
Foks писал(а):Ну для такого использовать корелл - это из пушки по воробьям.
Его можно использовать не только для этого, вот у меня, например, Корелл является рабочей лошадью - рисую лицевые панели, шкалы и еще много чего, что нужно быстро нарисовать, кроме того, там есть быстро-осваиваемый фото-редактор, как альтернатива фотожопу, который я хронически не переношу. Если есть такая возможность, то почему ее не использовать, чем лишний раз устанавливать новую программу?
Re: ВСЁ про KiCad
А не проще ли печатать герберы?
Re: ВСЁ про KiCad
Я нажимаю "Чертить SVG" если надо а там inscape и всё... Это нужно когда хочу заполнить A4 платами для печати на плёнке. Касательно фоторезиста...
Re: ВСЁ про KiCad
ploop писал(а):Вот такая кнопка открывает редактор модулей
Нарисовать его - минутное дело. Только разберитесь, как выбрать текущую библиотеку и сохранить в ней.
Хм, я чтой-то этой кнопки во всей программе не нашёл. Программу установил только сегодня, обыскался уже...
Если я где-то ошибаюсь, прошу от меня этого не скрывать. Заранее очень признателен
Re: ВСЁ про KiCad
На верхней панели редактора плат (PcbNew)
Re: ВСЁ про KiCad
ploop писал(а):На верхней панели редактора плат (PcbNew)
Спасибо большое, нашёл
Re: ВСЁ про KiCad
Есть вопрос... Я значит набросал УГО элемента. Потом из этих УГО я нарисовал бредовую схему (взял два УГО и соединил их проводами). Потом я сделал контактную площадку. Потом сделал список элементов. Прикрепил к каждому элементу контактную площадку. А потом из окна редактирования схемы я запустил редактор печатной платы - и нифига в нём нету. Я почему-то думал, что хотя бы две контактные площадки там появятся, и можно будет автотрассировку сделать, но дудки, совершенно черное поле, и мне предлагается самому на него контактные площадки лепить. А тут выше писали, что вроде из схемы программа сама контактные площадки на плату набрасывает... Подскажите, в чём подвох?
Re: ВСЁ про KiCad
В том, что надо нажать вот эту
кнопочку, и там, в диалоге, нажать "Прочитать список цепей".Re: ВСЁ про KiCad
ploop писал(а):В том, что надо нажать вот этукнопочку, и там, в диалоге, нажать "Прочитать список цепей".
Спасибо, получилось
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
Re: ВСЁ про KiCad
где кнопка автоматической трассировки печатных проводников?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Re: ВСЁ про KiCad
Но перед началом прочитайте справку.
Встроенный автотрассировщик - УГ полное. Советую развести руками. Или через FreeRoute
- mr4ester
Re: ВСЁ про KiCad
спасибо за совет, дело в том что развожу плату под 15 корпусов логики и счетчиков, хочу чтоб он мне хотя бы основную часть проводников развел.
- mr4ester
Re: ВСЁ про KiCad
как изменить размеры всех контактных площадок и отверстий на плате? И еще вопрос на сколько я понял в фрероутер нет автоматического оптимального размещения элементов на плате?
- mr4ester
Re: ВСЁ про KiCad
нашел таки как менять размеры падов, но вопрос с фрероутер до сих пор открыт.
- mr4ester
Re: ВСЁ про KiCad
пытался развести вручную на 1 слое часов 5, в итоге плюнул и развел трассировщиком на 2х слоях, вот что вышло, вроде бы неплохо, что скажите? Никто не пробовал сохранять картинку с 3д вида?, у меня почему то сохраняет чистый белый лист.
- (216.45 КБ) 901 скачивание
