печатная плата модулей УНЧ-50-8
Сообщение glacier »
Grand_pro писал(а):
буду среднечастотник менять на 30гдс или 15ГДШ-3
:shock: кто тебе опять такое втёр? :dont_know:
да от всех слышу что 20ГДС - гавно
от многих разных людей
вот хочу поэкспериментировать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Grand_pro »
ну поэксперементировать можешь, но только чтоб опять такого как с усилителями не случилось и сразу скажу такую вещь там сзади у тебя пластмассовые колпаки, так вот 30гдс в них не влезет, поэтому думай чем их заменять будешь.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
не влезет? :shock:
хмм
анука сейчас посмотрю
еще претенденты на замену - 15ГДШ-3 и Р130Ш15-07/08
Сообщение glacier »
динамики 20ГДС-1(толькол что снял) - 8 омные у меня стоят 1989 года
замеряю импеданс - на одной показывает 6 ом
на другой - 6.5 ом
ох уж эта перестройка :(
гыыыы, не тестером импеданс то мереют у динов :))
это ты только активное сопротивление замерял
Сообщение glacier »
все тогда понятно
кстати я вижу что по размерам не 30ГДС не 15ГДШ- 3 могут не влезть и не в глубину, а в жирину
там корзины разные
Сообщение glacier »
хотя нет, 30ГДС как раз по размерам длинны - норм
а вот по глубине - у него 90 мм против 80 у 20ГДС
ну неужели не влезит :shock:
магнит там упираться в стенки будет, я про это говорил
Сообщение ПАУЛЬ »
Я щас покажу как я внедрял 15ГД-11 вместо родных купольных СЧ динамиков (которых у меня нет) в акустику Эстония 35АС-021.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
хм что же делать что же делать
надо подумать...
Сообщение ПАУЛЬ »
И так!
Когда купил давненько за копейки Эстония 35АС-021. на одном не было СЧ динамика,на другом был родной-но сгоревший синим пламенем,починить мне его не удалось. найти родных 20ГДС-1 не удалось. они похожи на ВЧ динамик только на много больше +с корзинами они шли.
На смену им пришли 20ГДС-3 ,купил на рынке,правда подвесы были посыпанные ,переклеил подвесы.покрасил диффузоры серебрянкой.
так как СЧ динамики должны находиться в отдельной камере ,чтобы НЧ динамик не мешался,я придумал сделать так
таким стал динамик. это я без сетки
а вот как вышел из положения ,чтобы не лепить отдельную камеру в ящике АС
если начну критиковать-мол ты не правильно сделал,там сильно на звук влияет-будут пролетать мимо ушей.
Акустика работает окейно- претензий не имею.
Сообщение glacier »
ох уж этот хитрый Пашка :)))
спасибо за фотки
на радиорынок надо съездить посмот реть асортимент
Сообщение AlexRS »
Да действительно 20гдс отличный динамик и менять его не надо, у мена они стоят в вегах 50ас-106, СЧ вполне хватает, иногда только на некоторых композициях немного добавляю эквазайзером в районе 1кГц.. :)
Сообщение glacier »
а меня не устраивает
Сообщение ПАУЛЬ »
Внутрь положил звукопоглотителя. толстым слоем обмотал корзину динамика изолентой. потим все щели прошел термоклеем- чтобы щелей нигде не было.
Динамик покрасил,чтобы сочетался с НЧ динамиком.
Фирма однако!!! :))
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):а меня не устраивает
Ну если ты веришь своим ушам-значит для тебя он поганый.
Сообщение glacier »
только что замерил глубину - 85 мм :)
все должно влезть идеально :)
Сообщение AlexRS »
Ну тогда можно заменить на что-нибудь вроде такого, у него диапазон шире и выше чувствительность, правда дороговато наверное выйдет.. :)
Сообщение glacier »
у 30ГДС высота - 90мм, не влезит :shock: :cry: :oops:
Сообщение ПАУЛЬ »
Неплохой широкополосник.
А веритьсвоим ушам нужно
Пример.
Был у меня друг в гостях и мы колбасили музыку. Я настроил под свои уши музыку,а он мне говорит-мне не нравицо. так он взял под свои уши настроил музыку.
Здесь всем сказано.
