Простой ИИП для питания уся
Сообщение DDex »
Вот тот тор что я использовал:
http://www.ebay.com/itm/Large-Toroid-Co ... 2a288b11db.
Намоточные данные:
Может в намотке накосячил, попробую перемотать...
Лелик, только без рук, я все исправлю...
Сообщение Телекот »
А что просто скопировать изображения с экрана кнопкой Print Screen нельзя? На фото практически не видно не чего.
Сообщение DDex »
Понял, исправлюсь (после 6 буду дома и выложу)... :)
Сообщение Seriyvolk »
Есть такое ощущение, что данные кольца не совсем подходят на роль сердечника импульсного транса. А в чём проблема была достать феррит N87?
Сообщение DDex »
В полном отсутствии их в магазине... :)
А для чего оно тогда? Пишут что силовой феррит (судя по странице)
Вот к примеру: http://www.ebay.com/itm/Toroid-Core-2-P ... 27cf95713c - но судя по характеристикам они идентичны.... :?
А вот и расчёт (на практике частота немного выше...
(231.84 КБ) 371 скачивание
Сообщение DDex »
Размотал транс, оставил только анодную обмотку - получил почти идеальный меандр (по запарке мотонул одну из обмоток в другом направлений, даже обидно....) Завтра домотаю транс и буду колхозить стабилизацию.....
Нормальные ли теперь фронты импульса? (миниатюры кликабельны)
Осциллограмма на Стоках (оба плеча) ХХ :
В приближений и сдвигом под сетку для удобства:
Осциллограмма Затвор-Сток ХХ :
Сток под нагрузкой (просадка напруги до 8в - лаб. ИП не тянет) Нормальна ли в таком случае (учитывая нештатку и просадку по питанию) выглядит осциллограмма на стоке?:
DDex писал(а):Нормальна ли в таком случае (учитывая нештатку и просадку по питанию) выглядит осциллограмма на стоке?
Насколько можно различить - не совсем справляются с задачей снабберные цепочки, коль таковые имеются, и непонятно зачем измерялось "затвор-сток", а не З-И. В остальном картинки хороши.
Сообщение DDex »
Разве не на стоке (Drain) (по отношению к косичке транса) нужно смотреть форму импульса на полуобмотках?.. Ведь на истоке постоянка..
Я считал что нужно смотреть так: затвор-масса и сток-средняя точка полуобмоток.... Поправьте если ошибаюсь.. :o
П.С. на последней осциллограмме без снабберов (не впаивал)
DDex писал(а):Я считал что нужно смотреть так: затвор-масса и сток-средняя точка полуобмоток.
Всё правильно. На стоке не имеет значения, относительно чего смотреть, косички или минуса, просто будет некоторый сдвиг по постоянному напряжению. Но правильней проводить измерения всё-же относительно минусового (обшего) проводника, если не преследуется какая-то особая цель. А вот осцилку затвора относительно стока никто не снимает, смысла в этом нет, о чём я выше и написал.
Сообщение DDex »
Тогда мы просто неправильно друг друга поняли - Я имел в виду что там 2 разные осциллограммы...
Сообщение DDex »
DDex писал(а):Размотал транс, оставил только анодную обмотку - получил почти идеальный меандр (по запарке мотонул одну из обмоток в другом направлений, даже обидно....)
- так вот, намотка была нормальной, по запарке показалось...... :)
Вскрытие показало, что данная корявая форма импульса:
получилась в следствии провала витков второго слоя между витков первого слоя... Так, на будущее... :)
Сообщение DDex »
[Да уж, при попытке прицепить стабилизацию, схема идёт в разнос, и потребление ХХ возрастает до 10А.
Стабилизацию пробовал делать так:
attachment=0]стаб.gif[/attachment]
15 и 16 выводы пробовал оставить в воздухе, запаралелить с 1 и 2, посадить на опорное нап. и минус - эффект тот-же, возрастание тока ХХ до 10А иногда даже больше... (хотя признаки ограничения были....)
Стабилизация
(19.92 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Телекот »
Сигнал ОС надо брать после дросселя, опорное напряжение с делителя. С 3 ноги частотно зависимую ОС.
Смотри заводские схемы.
Сообщение DDex »
Телекот, прошу прощения, опечатка в схеме - естественно после дросселя (использовал ДГС из компового БП)
К 3 ноге ОС пробовал цеплять последовательно с резистором конденсатор на 0.1 и 0.01 мкф - как на этой схеме:
Сообщение Телекот »
А без стабилизации схема работает? во всём диапазоне скважности?
Сообщение DDex »
Нет, выше 0.8В на 4 ножке, и начинается кавардак с потреблением на ХХ от 5А и если ещё увеличить даже до 10А (Я предполагаю что из-за инверсии импульсов на драйвере...
Сообщение Телекот »
А ваша последняя схема где, неохота тему ворошить?
Сообщение DDex »
Вот, пожалуйста:
Изображение Убрал ВС547 - заработала стабилизация, но полевики немного греются (рука терпит) правда осциллограммы странные...
На затворах: Открывается за 200нс (до 13в) закрывается за 100нс
Затвор без нагрузки:
Затвор под нагрузкой:
Сток без снаббера:
Сток + снаббер в виде 10 омного резистора:
Сток + снаббер в виде 10 омного резистора под нагрузкой:
Последний раз редактировалось DDex Пт июл 05, 2013 15:01:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Драйвера должны быть без инверсии или снимай сигнал с коллекторов, у вас так импульсы пересекаются. это практически КЗ :shock:
Я не внимательно следил за темой и пропустил.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 05, 2013 15:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DDex »
Последние осциллограммы с исключёнными транзюками....
Вот так?
(63.79 КБ) 483 скачивания
