Повышения громкости пьезоизлучателя
Сообщение Upgrader »
Подключил его (из компьютера) через транзистор напрямую к 5 вольтам. Он очень сильно орёт! Хоть уши затыкай. А в компьютере не орет... не сожгу ли его... :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
он и в компе через транз к 5в прицеплен, он вроде и козу на 5 в выдерживает,
проверь если не греется - всё ОК.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Есть простая схема (во вложении)на Attiny13a. Таймер в режиме CTC генерит на обоих выходах сигнал и плавающей частотой от 2000 до 2400Гц.
Один вывод пьезы подключен напрямую к мк второй к инвертору на полевом транзисторе.
Так вот громкость с периодом в 2 секунды меняется то громче то тише.
На осциллографе на выводе который подключён к полевику меандр с иголками с меняющейся амплитудой. Пьеза ЗП-5.
Что я делаю не так. как получить максимальную и постоянную громкость.
(71.55 КБ) 904 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вт мар 05, 2019 11:11:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Николай_С »
Пъезоизлучатель - прибор резонансный, ровную АЧХ без системы АРУ никак не получить.
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3582776#p3582776"]Есть простая схема (во вложении)на Attiny13a. Таймер в режиме CTC генерит на обоих выходах сигнал и плавающей частотой от 2000 до 2400Гц.
Так вот громкость с периодом в 2 секунды меняется то громче то тише. .[/uquote]
Если вы поставили ИНВЕРТОР, то зачем задействовать ДВА вывода МК?
Пьезодинамик- это, в некотором роде "КОНДЕНСАТОР", видел схемы, где параллельно "пьезику" подключали резистор, и ещё видел, где последовательно подключали дроссель.. :dont_know:
И ещё- (имхо) резистор в цепи затвора 4,7 кОм - "лишний".. А вообще- если у вас на звук задействованы два выхода МК- то посему на них не сформировать противофазный сигнал, и подать его непосредственно на пьезик? Получится МИНУС 4 детали.. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Ошибка (некорректонсть) в программе или неисправный излучатель.
Метод проверки - делаем стабильную генерацию на каждой из граничных частот и смотрим на работу излучателя.
Если будет "плавать" - дохлый излучатель.
Сканируем частотный диапазон и выявляем возможную область резонансного повышения громкости.
Ежли не то и не другое - переделываем программу.
:roll:
Сообщение TRIOD »
Программа в порядке. Без нагрузки на обоих выходах контролера синхронный, стабильный прямоугольник с размахом в 5 вольт.
даже если подключить в обход транзистора к обоим выходам мк. То 3 секунды пищит нормально, а патом падает почти в ноль, через некоторое время опять пищит громко.
через транзистор громкость в ноль не падает, но значительно снижается. А вот между выводом мк и землей пищит стабильно, но недостаточно громко.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение BOB51 »
Так пъезик - конденсатор в некотором роде, он перезарядки требует.
С одной стороны у Вас двухтактник, а с другой - только периодическая разрядка на gnd (вместо противофазного двухтактника).
Ежли от лапки к gnd пищит стабильно, но слабо - сделайте программный модулятор диагональки с двумя выводами (только последовательно с пъезиком добавить резистор ом на 100).
8)
Сообщение TRIOD »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3583194#p3583194"]Так пъезик - конденсатор в некотором роде, он перезарядки требует.
8)[/uquote]
Что такое программный модулятор диагональки с двумя выводами?
Сообщение Андрей Бедов »
TRIOD писал(а):Без нагрузки на обоих выходах контролера синхронный, стабильный прямоугольник
Кроме синхронности он ещё должен быть в противофазе на 180°. Тогда транзистор и GND не нужны.
Последовательно с пьезоизлучателем можно попробовать поставить дроссель из любой китайской игрушки "с пищалкой" (не знаю на сколько мкГн они там), чтобы образовался последовательный колебательный контур. Это усилит звук.
Сообщение mickbell »
Как я себе понимаю, тут проблема даже не в громкости, а в резонансном характере АЧХ пищалки по звуковому давлению. Дроссель таковой только поспособствует. Но можно сделать повышающий (нерезонансный) (авто)трансформатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение webtime »
proteus_buzzer.zip
(30.45 КБ) 307 скачиваний
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
хуйня...
делайте все прафилно и поимете чщасте катуха впаралель резонаторунадобнам +резистор
выхот толка Н- мост
Сообщение webtime »
не, катуха впаралель резонатору не работает, может, я не то заклинание применил, или в спиртогонском напутал :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
фсе работает! вы просто не умеете его готовить во всех часах так сжелано но там обчно открытым стоком рулится и при резонансе на отсечке идут пачки до 50в!!! это при питании всег 1,2-2,5в!! добротность контура высока и настроена на средню частоту тона (2,4к)
Сообщение webtime »
та я и не спорю, схемка нет?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
musor писал(а):катуха впаралель резонаторунадобнам +резистор
Вот по этой же схеме сделано в наручных часах "Montana":
Как-то не совсем "впараллель"... :roll:
кт358 часах "Montana" :))) :))) :)))
Сообщение webtime »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653602#p3653602"]Как-то не совсем "впараллель"... :roll:[/uquote]... вот и я о том же.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 40 seconds:
Все это околотеоретическая лирика.
Вопрос практический.
Схема подключения пьезоизлучателя в мультиметре M890G.
Пьезоизлучатель самый простой, плоский, пассивный, безкорпусной.
Как увеличить его громкость в данном конкретном случае.
Подключение по любой из предложенных схем не подходит, так как пьезоизлучатель подцеплен непосредственно к IC3.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Upgrader писал(а):кт358 часах "Montana"
Автор статьи, из которой взята схема, дорабатывал свои наручные часы, у которых китайцы "забыли впаять" дроссель и SMD-транзистор, хотя печатные места для них на плате есть.
Сигнал на пьезопластину подавался напрямую с вывода CoB-микросхемы.
За неимением импортных SMD-транзисторов Автор воспользовался отечественным аналогом, прямо указав на это в статье.
Дроссель с транзистором присутствует не только в "Montana"...
...но и в наших "Электрониках".
Схемотехника выходного каскада одинаковая.
Вернуться в «Теория»
