миниатюрный гауссган
Сообщение Слесарь »
Modest писал(а):на производстве используют напряжение 48 вольт то точно не от "фанаря", как раз это напряжение и является пороговым, и использовать напряжение выше этого порога становится опасным для жизни.
На производствах, где мне доводилось участвовать в процессе, использовалось напряжение 380 Вольт. Трехфазное.
Внутри оборудования основное напряжение 24V.
Безопастность достигалась дополнительными заземлениями оборудования и металлической броней токоведущих кабелей.
48V, даже не припомню...
Сообщение Modest »
паяльники, блоки питания, всё школьное советское оборудование и пр. всё 48в
а на производстве и 10000 вольт может быть, я не утверждаю что абсолютно везде 48 вольт.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ДАНДАН »
Последний раз редактировалось ДАНДАН Ср май 25, 2011 06:14:33, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Сериг »
одно дело 500 милиампер другое 20 ампер!
Сообщение Modest »
вы кое что забыли наверное, ток зависит не от надписи на блоке питания а от сопротивления нагрузки, а нагрузкой в этот момент являетесь вы...
ещё имеет место какие части тела задействованы, например проходит ли этот ток через сердце....
Сообщение Слесарь »
Посоветуйте лучше электромагнит для подьема клапана сливного бачка унитаза?
Ход клапана там должен быть длинным, диаметр сливного отверстия примерно 40мм. Как понимаю, сердечник соленоида должен поочередно притягиваться двумя...тремя катушками, для обеспечения длины хода.
Сообщение Modest »
а чего ход то большой?
Сообщение Слесарь »
Какое отверстие, такой и ход клапана
Сообщение Н.О.М.А.Д. »
Что-то тема про Гауссы не очень популярна, хотя простор для размышления огромный. Пока что я имею одну законченную конструкцию (выглядит опрятно, но катушка не очень спроектирована - КПД ужасно маленький). Сейчас в проекте модульная Гауссовка. Конструкция позволяет установку 125 ступеней :) И зря говорят, что КПД маленький. Вспомните коллекторные электродвигатели. КПД пушки Гаусса может достигать 95%, если даже не 97%. Всё что нужно - это скорость снаряда.
З.Ы. Постараюсь отписываться о результатах, чтобы не считали, что Гаусс - это миф и работать не может. Фотки готовой конструкции как найду - скину.
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
Сообщение Modest »
О_о
125 ступеней!? :shock:
как вы их синхронизировать собираетесь?
да и длинна приличная получается...
Сообщение ДАНДАН »
мне кажется что делать больше 5-6 ступеней нет смысла.
от каждой следующей ступени кпд не будет сильно повышаться .
лучше сделать сфероконические катушки,и комбинированые снаряды
передняя часть снаряда из феромагнетика а задняя часть снаряда из алюминия
(сначала катушкой втягивается стальная часть снаряда а потом когда снаряд начнёт вылетать из катушки ,а импульс будет продолжаться катушка начнёт выталкивать алюминевую часть снаряда(сначала работает как гаусс а потом как индукционный ускоритель,а импульс самоиндукции на катушке который тормозит снаряд в гауссе тут наоборот будет ускорять снаряд!)
это может повысить кпд в 1,5 раза!
а сфероконические катушки тоже повысят кпд. :)
Сообщение Modest »
эта алюминиевая часть будет тормозить снаряд при втягивании в катушку..
Сообщение Kot-kilovolt »
собрал с неделю назад 5ти ступ. Скорость пули около 48- 50м/с пуля 2,5г, калибр 4мм
пробивает 4мм фанеру и дырявит стальную эмалированную кастрюлю
http://www.youtube.com/watch?v=o-Ap4sd87n4
выстрел в фанеру
http://www.youtube.com/watch?v=3KnZunEa9n4
в кастрюлю
Сообщение Сериг »
Kot-kilovolt писал(а):собрал с неделю назад 5ти ступ. Скорость пули около 48- 50м/с пуля 2,5г, калибр 4мм
выстрел в фанеру
в кастрюлю
Пипец можно схему?
катушки коммутируются тиристорами (кроме первой ступени)
тиристоры BT152-600
датчики - контактные. При пролете первой ступене пуля замыкает датчик ввиде латунной пластины , ствол- обязательно металлический.
два двухканальных реле стоят для развязки батареи (пробывал диоды 1n4007 но они не держат напругу)
при зарядке на реле подается напруга- кондеры соединены и заряжаются вместе. Перед выстрелом реле размыкаются и кондеры разъединяются.
Сообщение Сериг »
можно еще подробнее?)
еще подробнее? питание реле не показано, преобразователь тоже.
я лично вообще без схемы все понял что куда подключать и разобрался во всем :))
Сообщение ДАНДАН »
что сильнее ускорит пулю?
одноступеньчатый гаусс (1500витков 0,5мм)с ёмкостью конденсаторов500мкф и заряженых до 320 вольт,
или двухступеньчатый гаусс (каждая катушка по 800 витков 0,5мм)первая ступень 200мкф\320в вторая ступень 300мкф 320вольт(или наоборот.)
или пятиступеньчатый гаусган каждая ступень по 100мкф\320в (каждый соленоид 700 витков 0,5мм)?
Сообщение ДАНДАН »
выстрел в фанеру
в кастрюлю
а какие там конденсаторы??
кондеры на 400В, заряжаю до 430-440
емкость первой ступени 440мкФ, второй 220мкФ, третей 330мкФ, четвертой 330мкФ, пятой 220мкФ
общая емкость кондеров 1540мкФ, энергия 145-150Дж.
катушки намотаны проводом 0,6мм- первая 250витков, 2я 210, 3я 200, 4я 190, 5я 180
Вернуться в «Умные мысли»
