Самодельная мини-дрель.
Ничего себе МИНИ
А вы поглядите по этой ссылке http://www.youtube.com/user/Akula3107US, там есть и мини, и как его сделать. Кстати обратите внимание, как с помощью шестигранника можно решить проблему шлицевого штока (большой станок). Аналогично проблему решил и я.
ЗдОрово получилось... .
А от чего использовался такой забавный механизм...?
За основу была взята классическая пара рейка-шестерня от неизвестного мне механизма. Срезало часть зубьев на шестерне, их и выкинули. Токарь в «рейке» выбрал в торцах под подшипники и выточил вал (шестигранник из стяжки накручивается на вал после посадки подшипников). Тонкостенные стальные трубки вставлены в корпус от промышленного конечного выключателя.
Всем спасибо за идеии !
Последний раз редактировалось Влад I Ср ноя 02, 2011 17:45:30, всего редактировалось 1 раз.
может совсем немного..
еще может укорочу вал патрона на миллиметра 2
по началу вообще было жутко...не какой центровки, и очень сильно било..потом чухнул что каким-то образом вал патрона погнул,или он был уже погнут...но после получаса работы над ним я его как-то выровнял с помощью тисков..
а муфта от маникюрного приборчика
текстолит сверлит не плохо, и ДСП сверлом 1,2 мм тоже берет
Всю жизнь,пока живешь,узнаешь что-то новое..
давно я уже глаз положил на эту муфту..а тут как раз
Borodach писал(а):akulaUS писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=FKPVfhNq_TY или вот такуже год как работает
А из чего собран?
да из всего!!!
труба диаметром 42мм,туда вставлены подшипники с осью. В трубе надфелем выпилены дырочки для зубьев. сами шестерни от стеклоподъемника авто. Сама станина сделана из труб большего диаметра, сделан широкий пропил вдоль, и скручена до внутреннего диаметра 42. вокруг этой трубы еще труба... http://www.youtube.com/watch?v=0Hb6h1nesbI
Поскольку это мой первый пост на вашем форуме - здравствуйте!
Бразы, а как отцентровать сверло в цанговом патрончике? Может есть кактой способ, через раз зажимается криво =(
Собрал вот такое добро
Двигатель из старого видео-магнитофона.
Корпус - ручка от малярного валика с подходящим (3 сантиметра) внутреним диаметром.
Выключатель - тумлер от старого БП. Кнопка была бы удобнее но лень было за ней идти.
Патрон вот такой _http://www.chipdip.ru/product0/207132999.aspx
Низ заклеен изолентой т.к. лень было вытачивать подложку, а подмотанная на двигатель (для плотности) изолента нарушает эстетический вид.
Вот тоже решил сделать мини дрель. Надоело свёрла ломать а в нашей местности они в большом дефиците. Вот подобрал моторчик от какой то самолётной штуки. Вроде бы серво привод от топливного крана. Питание понятно 27вольт. А вот остальное тайна " для меня" Ток холостого хода при 22вольтах 0,8А под нагрузкой вал упирал в доску сильно 1,8А диаметр корпуса мотора 40мм. На нём был шильдик на нём Л-15Т. Кто что подскажет. Электро магнитный тормоз я из него убрал слишком много кушает.
- (56.87 КБ) 777 скачиваний
Сегодня зашол случайно в магазин авто запчастей и вот там попался вот такой патрончик за 60р и свёрла от 0.4мм по 5р. Теперь осталось переходничёк вытачить у токаря.
- (6.61 КБ) 669 скачиваний
- (6.49 КБ) 538 скачиваний
учинюка я своей дрельки нет дрелькам подсветочку светодиодненькую
Приблизительно как бы вот так.
Мелкая дрелька
тут точно придётся добавить ещё один светодиод, что б закрыть мёртвую зону
как то так.
Мелкая дрелька
как то так.
