Мощный регулируемый стабилизатор тока...
Сообщение Andro »
Телекот писал(а):А стоит такую билиберду громоздить? Если хотите линейный стабилизатор то зачем столько операционников, достаточно и одного. Просто транзисторы параллельте и всё.
Пришлось бы транзисторы по номиналу подбирать или выравнивающие резисторы под каждый подгонять .
Сообщение Телекот »
Не надо не чего подгонять резисторы в цепи эмиттера должны быть одинакового номинала. И при таком сопротивлении этих резисторов разница тока через транзисторы на большом токе не превысит 0,1-0,2%. Вы можете сами это проверить, соедините 2-3 транзистора по моей схеме и посмотрите ток. Или посчитать. Различие напряжений открывания транзисторов не превышает нескольких мВ, а напряжение на резисторах 3000 мВ.
Сообщение iVAt »
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли модулировать величину тока стабилизации данного стабилизатора (http://radiostorage.net/?area=news/602) сигналами 20кГц/50кГц/100кГц/500кГц (чем больше, тем лучше).
Максимальный ток 20А.
Заранее спасибо. :)
Усложнить просто - упростить сложно.
