Управление изображением на мониторе через COM порт
Сообщение FRIM@N »
а какая возможна?
пункта класс там вообще нет
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
как это нет?
type
TForm1 = class(TForm)
end
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
вот так, вы не пояснили предыдущий пост , програма не будет работать в ХP?
(11.88 КБ) 394 скачивания
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
программа написанная в статье - не будет. под WXP, к портам надо обращаться через драйвер в интерфейсной части драйвера есть заголовки процедур/функций. они должны быть описаны в документации на драйвер. или следует использовать API.
ибо
(стр.8: приведённые выше примеры работоспособны лишь в 95/98/МЕ)
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
как-то я это упустил из вида
то есть нужна DLL библиотека к которой будет обращатся программа?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
для низкоуровнего управления - да.
тут нашел такую инфу. это для общего понимания.
Пухич писал(а):Проблема в том, что к портам вас в Виндах просто так не пустят, я бы порекомендовал юзать драйвер giveio.sys. Он прекрасно вяжется и с Дельфями, и с Билдером.
драйвер giveio.sys(или подобный) должен содержать внешние процедуры управления портами.
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
я читал это, а в дельфи можно создать dll или проще вернутся к паскалю?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
дело не в дельфях и паскале, это почти одно и то-же.
дело в WXP.
dll в дельфях создать конечно можно. только нужен .sys, или .vxd. может проще использовать уже готовый giveio.sys?
вот еще одна возможность
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
Murlock в паскале порт опрашивался, т.к. он в DOSe
что нужно что бы его использование стало возможным? хотя без драйвера и паскаль добратся до порта не смог
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
под WXP той "DOS" нету. нужно полюбому использовать сторонний драйвер.
... или отказаться от попыток использования СОМ-порта нестандартным образом.
я уже предлагал проверенный лично мной вариант использования 1-WireNet для решения Вашей задачи. для этого от Вас нужен только 1 адаптер 1-WireNet и 1 МС dallas DS2408- шикарный универсальный параллельный регистр ВВ.
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
ну так и используется сторонний драйвер giveio.sys, как программу с ним завязать?
1 адаптер 1-WireNet и 1 МС dallas DS2408----не нашел нигде внятного описания этих устройств, что это?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
адаптер - аккуратненький девайс, вставляемый в СОМ или USB порт и имеющий стандартный телефонный разъём на выходе. внятное описание и алгоритмы имеются в комплекте поставки драйверов. и находятся в свободном доступе.
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
вот какбэ программа на базе драйвера. если верить автору,пойдет для моих нестандартных целей или это для обычного обмена данными через COM?
из пояснений в проге я так понял что сначала нужно пользовать конец того что представленно , а в конце
Procedure OutPort(port:word; value:byte);stdcall;
Function InPort(port:word):byte;stdcall;
Procedure OutPortW(port:word; value:word);stdcall;
Function InPortW(port:word):word;stdcall; вот это уже используя под свои нужды
http://kladovka.net.ru/index.cgi?pid=list&rid=310
  {*                               DELPHI                               *}
  {*                    "WinNT/Win2000/WinXP/Win2003"                   *}
  {*                   Модуль для работы с портами I/O.                 *}
  {*    В этом модуле был использован всем известный драйвер "giveio"   *}
  {*          Автор Модуля   : Nurzhanov Askar (NikNet/Arazel).         *}
  {*                  Автор Драйвера : Дейл Робертс.                    *}
  {*                                2005                                *}
unit giveio;
interface
uses windows, winsvc;
{* Основные ф-ций *----------------------------------------------------}
  // ВНИМАНИЕ!!! Использовать в самом начале
  Procedure InitDriver;
  // После ф-ций InitDrv можете использовать эти
  Function  InPortDW(Port: Word):cardinal;stdcall;
  procedure OutPortDW( Port: word; value:cardinal);stdcall;
  // ВНИМАНИЕ!!! Использовать в самом конце
  Procedure DoneDriver;
implementation
uses sysutils;
Var
  hSCMan,
  hService,
  hDevice             : SC_HANDLE;
  lpServiceArgVectors : PChar;
  temp                : LongBool;
  serviceStatus       : TServiceStatus;
  DeviceName          : String;
  Begin
     lpServiceArgVectors:=nil;
     DeviceName:='giveio';
     hSCMan:=OpenSCManager(Nil,Nil,SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
     hService:=CreateService(
     hSCMan,
     pChar(DeviceName),
     pChar(DeviceName),
     SERVICE_ALL_ACCESS,
     SERVICE_KERNEL_DRIVER,
     SERVICE_DEMAND_START,
     SERVICE_ERROR_NORMAL,
     PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'giveio.sys'),nil,nil,nil,nil,nil);
     If hService<>0 then
     CloseServiceHandle(hService);
     hService:=OpenService(hSCMan,pChar(DeviceName),SERVICE_ALL_ACCESS);
     If hService<>0 then
     begin
       StartService(hService,0,PChar(lpServiceArgVectors));
     end;
     hDevice:=CreateFile(pChar('\\.\'+DeviceName),
     GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,0,PSECURITY_DESCRIPTOR(nil),
     OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
  end;
  Begin
  CloseHandle(hDevice);
  hService := OpenService(hSCMan,PChar(DeviceName), SERVICE_ALL_ACCESS);
  if hService <> 0 then
  Temp := ControlService(hService,SERVICE_CONTROL_STOP,ServiceStatus);
  if (hService <> 0) then
  temp := DeleteService(hService);
  end;
  Procedure OutPort(port:word; value:byte);assembler;stdcall;
  asm
    mov al, value
    mov dx, port
    out dx, ax
  end;
  function InPort(port:word):byte;assembler;stdcall;
  asm
    mov dx,port
    in al,dx
    mov Result,al
  end;
  Procedure OutPortW(port:word; value:word);assembler;stdcall;
  asm
    mov ax, value
    mov dx, port
    out dx, ax
  end;
  function InPortW(port:word):word;assembler;stdcall;
  asm
    mov dx,port
    in ax,dx
    mov Result,ax
  end;
  Begin
   asm
     mov DX, Port;
     in  EAX, DX;
     mov Result, EAX;
   end;
  end;
   Begin
    asm
      mov DX, Port;
      mov EAX, value;
      out DX, EAX;
    end;
   end;
end.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
немного не так.
initdriver следует вызвать событием Form1.OnCreate
Donedriver следует вызвать событием Form1.OnDestroy
и нигде их больше не вызывать.
Ваши основные функции - байтовые InPort и OutPort.
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
т.е. программа примет вид
unit giveio;
interface
implementation
uses sysutils;
Var
  hSCMan,
  hService,
  temp                : LongBool;
  Begin
     hSCMan,
     pChar(DeviceName),
     pChar(DeviceName),
     SERVICE_ALL_ACCESS,
     If hService<>0 then
     If hService<>0 then
     begin
     end;
  end;
 работа с порто м с помощью процедур
и закрытие драйвера
  Begin
  end;
а это что тогда ?
  asm
    mov al, value
    mov dx, port
    out dx, ax
  end;
  asm
    mov dx,port
    in al,dx
    mov Result,al
  end;
  asm
    mov ax, value
    mov dx, port
    out dx, ax
  end;
  asm
    mov dx,port
    in ax,dx
    mov Result,ax
  end;
  Begin
   asm
     mov DX, Port;
     in  EAX, DX;
     mov Result, EAX;
   end;
  end;
   Begin
    asm
      mov DX, Port;
      mov EAX, value;
      out DX, EAX;
    end;
   end;
end.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
Эй,эй. Вы так ффсё попортите.
то, что было ИЗНАЧАЛЬНО(до правок)прописывается в USES( uses... giveio )Вашей программы и компилируется отдельным юнитом
У.Н. Румфорд.
Сообщение Пухич »
Есть подозрение, что пора самим написать..... :(
Знание - сила!
Сообщение FRIM@N »
не нужно,меня остатки совести будут по ночам покусывать,просто подсказки более ....подробно если можно
Murlock вот то что я привел по ссылке что из себя представляет?
изначально до правок это та программа которую я первой приводил и которая не работала ее нужно загнать сюда в ту которую я привел второй?юнит это подпрограмма?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
гы.
всё очень просто.
1. не нервничайте и не паникуйте.
2. ваш файл giveio.pas пропишите в Ваш проект(там где окно)
коммандой меню project->add to project, выбираете фаил диалогом открыть, и готово.
после этого в Вашей программе становятся доступны функции и процедуры, описанные в интерфейсной части файла giveio.pas
У.Н. Румфорд.
Сообщение FRIM@N »
поздно не нервничать,я уже все волосы на жопе вырвал :)))
ну если я его открываю указанным выше способом,он открывается так же нежели я его просто открываю по 2 щелчку .или есть что-то недоступное взгляду?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Интеграция с ПК»
