Усилитель на TDA8560
Сообщение AcousticManiac »
GUDMOL94 писал(а):щас ездил за микросхемой TDA1558 не было купил TDA1557, что можете о ней сказать?
и еще TDA1557 может работать при нагрузке 2 ома?
ну что сказать, тоже крайне близкий аналог 8560, но вот про 2 ома в даташите ни слова :dont_know: Стало быть, нет :(
Сообщение GUDMOL94 »
:) а если попробовать что будет если не будет работать микра накроеться или нет?
мгновенно не накроется, но будет перегреваться быстрее чем будет успевать передавать тепло радиатору, в итоге-кирдык. Плюс, искажений будет больше. Так что не надо делать то на что камень не расчитан
блин вот лажа то!! :( Сделал я печатку для TDA1557, все проверил все правильно нигде не замыкает, ничего включаю сначала не работал(((, потом стали прослышиваться какие то скрипы, потом я замкнул 11 вывод этой микросхемы через резистор с выводами 10 и 3, а на них питание, он заработал но так как будто этот усилитель 5 ватный или и того меньше а регулирование громкости сильно не реагирует, ну все я расстроился, потом гляжу на БП а именно на вольтметр, когда усь не побключен 14 вольт показывает, но только я его подключаю становиться вместо 14В- 9В, ладно говорю может питание слабое пошел сходил за аккумулятором подключаю такая же фигня, что может быть подскажите? :( я в отчаянии
Сообщение Dnepr_1186 »
так вроде вывод 11 с 3 просто замыкают не через резистор (точно не уверен) на 8560 точно так. Попробуйте померить потребляемый ток.Где то что-то подкорачивает.
и на 8560, и на 1557 никакого резистора. напрямую к 10 и 3
так ну что ж я собрал навесным и у меня все заработало ))и это уже хорошо , но дело вот в чем мне надо из нее выжать максимальную возможную мощность без искажений. кто нибудь знает как это сделать? я думаю надо проверить на осцылографе что он покажет, а потом думать
а чего тут знать, напряг не ниже 12 вольт (лучше около 15), ток нормальный, конденсатор в питание 4700мк/25в, туда же до кучи неполярный 0.1мк., правильный монтаж, не слишком тонкие провода питания и выхода (тот же принцип для печатных проводниковов платы)-и все будет гуд! Чем выше напряг питания, тем больше мощь/меньше искажений (ну, с более сильным питанием они просто появляются на более высокой мощности). Но есть потолок в 18 вольт, слишком сильно приближаться к нему рискованно. Все данные на микросхемы-усилители измеряют при питании 14.4 вольта, оно и считается эталоном.
...да, и кстати, возьмите на вооружение один простой прием: Если вы уверены что плата разведена верно, и вроде посмотрели, замыканий нет, а все равно ниче не фурычит, попробуйте просмотреть междорожечное пространство, просвещая плату фонариком с обратной стороны. Вы поразитесь, какими крошечными могут быть замыкания! 8) найденные косяки беспощадно процарапать когтями! :)))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб янв 08, 2011 19:30:52, всего редактировалось 1 раз.
ну вы читали эту тему от начала до конца? там было сообщение что я хочу питать усь от 12вольтового аккумулятора 4амперного. мне надо на 12В выжать все что можно
от 4-х амперного он долго не проигарет, сядет акум
ну, батарейка строго говоря и так на пределе. Этот усь для него-очень прожорливый энергетический вампир! Там же всего 4 А/ч., а усь ест 2А. Это численно ПОЛОВИНА от его емкости. Представьте как будто в легковушке магнитола ест от аккума 30 ампер-это то же самое. Если бы не генератор, аккум садился бы где-то через полтора часа. С такой батареей ничего лучше, повторюсь, не сделать. Поставить усь мощнее, или спаять еще один 1557-это неважно, аккум уже не пропитает их, сядет меньше чем за час. Ток-то батарейка даст, да ненадолго, емкость мала :( Если хотите на скутер поставить скажем второй усь на 1557, (или сделать другой, мощнее, скажем, на ТДА1560) то придется более емкий аккум покупать :dont_know: иначе никак (вот только крепить большой аккум негде)
Днепр_1186, опередили :)) Люблю долго обдумывать развернутые ответы :)
да ладно сам иногда люблю поговорить :) Мой мостовой на ун7 при 10вт потребляет неполные 400мА. а по звуку хватает на мопед пошло бы
Сообщение RUSI4 »
Доброго времени суток, форумчане, недавно стал заниматься электроникой, собрал усилитель на TDA8560Q и темброблок на LM1036 и вот столкнулся с проблемой их совместимости. У 8560Q минус питания на общий вход подается через резистор, а на темброблоке они вместе, в итоге получается что минус попадает с темброблока без резистора на вход унч, помогитете решить проблему, уже 2 микросхемы спалил :cry: вот схемы
http://radiocxem.narod.ru/index.htm
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=187411
извините просто схемы не смог выложить интернет не позволяет
Последний раз редактировалось RUSI4 Сб янв 08, 2011 20:23:26, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
схемы то где? не видно
Сообщение RUSI4 »
не смог выложить схемы :(
сохрани на комп и прикрепи к ответу я собираюсь делать по следующей схеме (уже печатку сделал) тут тоже будет такая проблема?
(49.65 КБ) 560 скачиваний
нашел ТДА8560 на сайте по первой ссылке. странно вообще, что там резюк делает между сигнальной землей и силовой. Никогда так не делал, и в даташите отродясь не видал, у меня все напрямую слеплено.
на моей схеме такого нет зн. должно работать нормально?
Сообщение RUSI4 »
вот схемы
(40.7 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Не знаю,где вы проблему нашли :))) Эти микросхемы отлично стыкуются и работают.8560 ушла в мир иной имхо не из за того,что автор решил "доработать" даташитное включение,включив в разрыв сигнальной земли резистор 4,7 Ом.Другая причина должна быть,более правдоподобная.
