первое что попалось http://www.hobbystar.ru/wcatalogue.php?id_s=57
Вертолёт своими руками!!!!!
гирАскопы это электронные устройства типа микросхемы................
не зная броду не лезь к вольтмоду
Чёт большие они для 50$ го вертолётика.
А не проще купить готовый вертолетик и протюнинговать его как надо вам
Коты рулят а кошки едут!
тирекс модель 450 это типоразмер...стандарт чтоли.....размах основного ротора диаметром 800 мм ... вес килограмм...один единственный килограмм
гироскоп это и вправду просто микросхема.. такая же как аккселерометр...там ничего не крутится....там используется принцип колебаний...или кварц ...и с изменением угла в пространстве меняется амплитуда и частота! другой это тип МЕМС...там микроскопическое колечко на подвесе ....на него электромагнитами воздействуют чтоб создать циклические колебания...и по изменениям амплитуды определяется скорость ...
мемсы дороже и круче у них хвост не дрейфует...ноль есть ноль ... а пьезо гироскопы очень сильно меняются при изменении температуры и ноль уплывает...постоянно...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Глаза боятся а руки делают!
такого типа в магазине менее чем за 1000$ не купишь.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10901
точно 1000? в каких магазинах?
Стоимость набора считается легко
100 доларов рама механика и запчасти
50 доларов гира хвост держать
3х30 доларов сервоприводы для головы
60 доларов серва на хвост
50 доларов регулятор для БК двигателя полтора киловатта
20 доларов мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11181
аккум правда дорогой....но можно и 50 доларами обойтись
ну и система передатчик-приёмник....минимум что можно брать 60 доларов стоит http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992 вот такого типа
коненчо
сервы можно и по 120 доларов взять
регуль можно за 300 доларов взять
гиру за 180 доларов
серву на хвост 200 доларов
мотор скорпионс 250 доларов
аккум нанотеч - 200 доларов.....ну и приёмник-передатчик взять футабу 11 - 700 доларов...
воооот....а ещё нужна зарядка для аккума - или 300 грн или 3000 - решать Вам...разницы ИМХО если дружите с головой и паяльником - никакой...
коненчо
гиру за 180 доларов
аккумов надо минимум 3
два на зарядке третьим летаем
оно как-раз получается...по времени....
НА митьке видел.
Размером по более этого и не с электродвижком.
http://photos.streamphoto.ru/a/9/1/7c82 ... 3ce19a.jpg
бензинычи дороже стоят....и летать на них дороже....и продолжительность полёта та же а возни .... а бензин вечно искать...а мучаться заправлять....
электичка лучше...хотя летает немного вялее чем бензиныч....но...есть мощнее моторы и высоковольтные батареи по 12 банок....там уже альтернатив и равных ему нет....
сегодня до бензиныча не дошёл
Ладно с бензино-керосиновичными
Тут ещё нужно мастерство управления семи дэвайсом
Злополучный вертолётик подобного класса по гарантии сделали-обменяли за 300р
Купил сею игрушку а она возьми и сломайся на пятой зарядке.
Управлять ей тяжеловато хоть она и с гираскопом.
Мля а продавщица с ним управляется на раз.
мне вот интересно стало
конструкция "скорпионов" из Аватара.. она вообще жизнеспособна ? а то хочу сделать такую
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
В жизни есть такой проект
http://rutube.ru/tracks/1148130.html?v= ... 83b7d44a5f
http://forum.rcdesign.ru/f124/thread173355-59.html
Вот тут его уже долго строят..
Строят долго а сламают быстро
У кого сколько времени угрохалось на управление простейшим вертолётом
простейшим я научился летатть за пару дней...на трекс с классической головой и хвостом ушло месяц в симуляторе до состояния "висеть на месте хвостом к себе"
в реальном вертолёте немного полетал но .... ввиду некоторых ошибок понормальному так и не летал....а на сооснике с 4-мя осями управления до сих пор учусь...но он хоть ошибки более менее прощает....и летает в комнате ... хотя даже в зале ему тесновато...
у мнея ушло 5 минут для того что-бы сломать флай-барm.ix писал(а):Строят долго а сламают быстро![]()
и 1 день чтобы на то чтобы летать!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
на ебее пробаются по 1-2 доллара сразу 5 флайбаров, за 4 доллара 10-ток лопастей и т.д.
