Апгрейд Амфитон 35У-101С
Сообщение nurlan----- »
As писал(а): Сб окт 10, 2026 19:28:49 Можно тем же числом контактов отключать переменные резисторы эквалайзера, переводя его усилительный каскад в режим линейной АЧХ... По две группы на переключение, отключающие контакты 6 и 7 от переменных резисторов и соединяющие эти контакты с резисторами по 10 килоом, второй конец которых соединить с сигнальной "землей" платы... (для второго канала - аналогично, контакты 19 и 20. Я бы приспособил реле с нужным числом групп...)
Я тоже думал над тем чтобы 6 и 7 отпаять и их переключать на резисторы соедененные встречно а между ними земля. Но тогда надо двенадцатиконтактный переключатель. А если на реле, то два реле и мудрить да еще к нему питание.
Я наверное попробую аккуратно взамен шеститиконтактного переключателя от кнопки зс впаять двенадцатиконтактное (благо такой есть). И сделать либо 6 и 7 (20 и 19) разрывать и переключать на два резистора с отводо земли (оба канала). Либо просто одной парой переключателя разрывать 6й и 20й контакт от платы, а второй парой преключателя замыкать r39 и 40
Последний раз редактировалось nurlan----- Сб окт 10, 2026 20:02:02, всего редактировалось 1 раз.
А еще проще если взять и перенести регулятор баланса на выход пред усилителя, т.е после 6й ноги da8/9. Тогда нужна будет кнопка с одной парой переключателя (шестиконтактное) просто переключать сигнал с до r39/40 на вход регулятора баланса.
Вот только у меня один вопрос, можно ли регулятор баланса перенести в конец? Не зря же инженеры его вклинили между da1/2 и da8/9
Здесь ОУ согласует достаточно высокое сопротивление переменного резистора баланса с низким входным сопротивлением усилителя мощности... Лучше бы его оставить...
(можно попробовать просто отключать провода, идущие к переменным резисторам, думаю, результат будет тот же...)
