колонки на динамиках из телевизора
Mega-VoLт
Re: колонки на динамиках из телевизора
Сообщение Mega-VoLт »
Xatrix писал(а):хочу сделать стерео колонки из 2х 2ГД-40.
Подскажите размеры коробки для динамика...
Хватит ли коробки с такими размерами:
длина 10.5см
ширина 14см
высота 28см
толщина стенки 4мм
не высчитывал но точно объём маленький!!!
и толщина стеньки маленькая ! куда хочешь их подключать?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Mega-VoLт писал(а):куда хочешь их подключать?
к компьютеру. будет только 1 2ГД-40 на канал. больше ничего.
думаю использовать с этим усилителем, или на УН7...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Акустику для чего делаете? Если нужен весь диапазон, который воспроизведут эти головы - придется сделать корпуса с перфорированной задней стенкой и размерами они должны быть поболее. Эти - пойдут в качестве сателлитов (СЧ/ВЧ). Как сделать акустику с ПАС - очень много информации здесь былоуже, нового ничего не добавлю.
Mega-VoLт
а усь который на схеме что готовый есть? или будешь делать? нафига он тебе он стрёмный!!!!
и для него колонок этих мало и коробок надо расчитать его объём должен быть около 4-5 литров и стеночку заднюю надо как сказали из двп а стенки из твоей фанеры будут резанировать на большой громкости от этого будеет призвук неприятный!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Стенки можно оклеить при помощи "клея №88" ненужным (но не старым!) линолеумом, в конструкции с ПАС даже такой толщины стенок будет достаточно. Но ящичек придется таки разработать, если охота послушать неплохойзвук...
Mega-VoLт
oleg_1 писал(а):Стенки можно оклеить при помощи "клея №88" ненужным (но не старым!) линолеумом, в конструкции с ПАС даже такой толщины стенок будет достаточно. Но ящичек придется таки разработать, если охота послушать неплохойзвук...
ну тут не соглашусь там сам динамик вибрироваь будет и коробок вместе с ним я бы с дсп сколотил его скока угодно и у кого угодно
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А что спорить? Если это релин(резиновый линолиум) ,то прекрастно давит все резонансы и призвуки.А ешще лучше настоящий линолиум на основе глинозема и подложки из рогожи.Вот это вещь
Xatrix
Сообщение Xatrix »
можно достать фанерку и потолще :roll: например 6мм, 10мм, 12мм...
усилок пока не готов, но буду использовать тот на транзисторах (урезать ему питание и входной сигнал) или УН7 (для такой мощности, как раз подойдёт).
а может 12мм лучше приберечь для 4ГД-8Е+высокочастотник...
SENCORIS
Сообщение SENCORIS »
valeramalko писал(а):есть пара 1ГД-36
необходимо собрать на них небольшие колонки для ноутбука, подскажите, может быть, кто собирал, какое офрмление применить: ОЯ или ПАС, какие размеры использовать?
Широкополосный овальный динамик 1ГД-36. Номинальное сопротивление 8 Ом.
Предназначался для установки во встроенные открытые акустические системы БРЭА. Был мало распространён, сейчас - ценимый некоторыми любителями раритет. Магнит керновый, экранированный. Диффузор бумажный. Подвес отлит из бумажной массы, синусоидальной формы.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-10000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом;
Номинальная мощность 1 Вт;
Частота основного резонанса 100 Гц;
заранее спасибо
Ну и что вы от них хотите получить.Какой тут расчет корпуса трата времени ах да может и фазоинвертор еще хотите рассчитать :)) :))) :))
Можете в плотную коробку из по обуви вставить максимум чего они достойны. :idea:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ну, ребят(ы), вы как-то не собраны, что-ли... Зачем (или для чего) экзотика? Есть доступные, дешевые и надёжные методы и способы сделать себе (а, может, и не только :) ) приятный агрегат, позволяющий услышать (почувствовать, увидеть и т. д.) нечто, которое нужно именно ВАМ!. ДОКИ, ну-ка, подскажите-ка, какие нынче головы крутые?.. А то, что есть, нужно правильно и с пользой хотя бы попробовать поэксплуатировать.
Р.С.: А тему, вообще-то, следует читать (ну хотя-бы просматривать) с начала.
alexsan
Сообщение alexsan »
когда есть из чего собирать почему не попробовать во первых если их куча то можно собрать что-то интересное ,и необязательно что-бы бухало так что стекла летят ,а приятное мягкое и удовольствие получить, если конечно не на продажу,что-то исклюзиз
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вы совершенно правы - а то можно побрызгать слюной на всё, что угодно. Ходили же когда-то по океану, ориентируясь по звёздам :) .
Mega-VoLт
правильно парни надо пробовать эксперементировать , Учиться в конце концов и опыта набираться!!!! так что стройте
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вот ведь выкладывались мною в теме фото того, что можно соорудить из старых советских голов. Если кого заинтересует - выложу всю необходимую информацию по ним. Уже почти отработано, звук - не хуже, чем в магазине за сотни зелёных денег, есть и минусы, конечно: низкая чувствительность. Но даже ламповик с мощностью 15 ватт качает их на "ура".
Mega-VoLт
oleg_1 писал(а):Вот ведь выкладывались мною в теме фото того, что можно соорудить из старых советских голов. Если кого заинтересует - выложу всю необходимую информацию по ним. Уже почти отработано, звук - не хуже, чем в магазине за сотни зелёных денег, есть и минусы, конечно: низкая чувствительность. Но даже ламповик с мощностью 15 ватт качает их на "ура".
да просто многие пишушщие тут чушь прочитали только 3 последних сообщения :(
и решили что всё знают
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Верно подмечено :) . Ведь не будем забывать, что преобразователи электрических колебаний в звуковые принципиально не изменились с момента их изобретения, менялись и совершенствовались только материалы, из которых всё это добро делалось. А по-сему - зачам же отказываться от того, что имеется (причем пока)? АЧХ ведь корректируется акустическим оформлением и простыми методами улучшения голов, о чём уже неоднократно докладывал здесь. Неужели не интересно?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
вот пришли корпуса) собрал, пока нет усилителя, чтобы послушать
Последний раз редактировалось valeramalko Ср мар 23, 2011 19:37:29, всего редактировалось 1 раз.
AGILIA KDE
Mega-VoLт
valeramalko писал(а):вот пришли корпуса) собрал, пока нет усилителя, чтобы послушать
вложи изоброжение так что бы открылось
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Хм... А у меня все открылось норм, и кстати можно было сделать через превьюшки, а то тут теперь два поста с гигантскими картинками :))) А корпуса ниче такие, симпатишные))) Ждем результатов полевых испытаний :beer:
Mega-VoLт
это у меня комп глючил всё открылось нормальные коробочки сколько денег если не секрет?
