Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4115046#p4115046"]можно подключить Гиацинт сюда Изображение[/uquote]
Вот именно СЮДА- НЕЛЬЗЯ.. У Гиацинта выход СИНУС 5 мегагерц 250 милливольт! Поэтому после Гиацинта, перед "делителем до 1 Гц" нужно ставить какой- либо формирователь/усилитель, ну, хотя бы типа такого, как применён во входной цепи частотомера.
А на счёт того, как сделать счётчик, ещё в каком- то из советских приборах делалось вот так:
По такому же принципу я делал частотомер на 176 логике-
O5SCP14 писал(а):А мозгов "сократить" с применением МК увы нет(
А на МК частотомер, который точно измеряет до 5 МГц, можно сделать вот так:
Или, вот так:
В основе обоих частотомеров на МК- одна и та же схема, только я её ещё согласовал с ВЛИ..
И "трёхразрядный частотомер" Бирюкова http://radiostudentmd.ru/articles.php?id=563 я тоже делал-
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
В прямой доступности проплывает чего-то похожее на входной делитель для частотомера тех самых лет. На отдельной голенькой плате, заводского изготова, похоже "муха не сидела". :) На чём собрано сиё поделие не знам, может даже и выносное (ибо длинненькое), могу глянуть чего там и тормознуть для желающих. Ы?
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а): У Гиацинта выход СИНУС 5 мегагерц 250 милливольт! Поэтому после Гиацинта, перед "делителем до 1 Гц" нужно ставить какой- либо формирователь/усилитель
Так первая мини-схема и есть тот усилитель-формирователь, с выхода которого 1мгц идёт на схему делителей :))
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4115075#p4115075"]Так первая мини-схема и есть тот усилитель-формирователь,[/uquote]
Вот эта?
Хм.. :facepalm:
Ну, мало того, что 155ИЕ2 подключена не совсем так, как принято, но, даже при такой схеме включения, на выводе 12 входная частота будет делиться на 10, а, на сколько я помню, у наиболее часто используемых Гиацинтов выходная частота 5 мегагерц.. То есть, на выходе этой схемы будет 500 килогерц.. Чтобы получить 1 МГц, нужно выходной сигнал брать не с 12 вывода микросхемы, а с 11 выхода- там делится именно "на 5"..
(25.26 КБ) 2230 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а): Чтобы получить 1 МГц, нужно выходной сигнал брать не с 12 вывода микросхемы, а с 11 выхода
Спасибо за подсказку, заплутал малость в 14'и ножках)
Сообщение oldbulb »
АлександрЛ
По идее, сигнал с "Гиацинта" сначала умножают на два, а уже потом делят на 10, получая таким образом 1 МГц. Возможно, это связано с неправильными "эпюрами" делителя на 5.
:dont_know:
А какая разница? Всё равно на выходе делителя будет, либо меандр, либо "импульсы", но, обычно, для логики управления частотомером важна не длительность "импульса", а период управляющего сигнала.. :dont_know:
Сообщение oldbulb »
АлександрЛ
Полагаете, что разработчики Ч3-57 или Ч3-54 не знали об этом? Скорее всего, это зависит от схемы блока управления. Вот из ТОИЭ - "При измерении частоты счётный блок считает количество импульсов, сформированных из входного (измеряемого) сигнала, за время длительности стробоимпульса". А при измерении периода - считается количество опорных импульсов, но опять-таки за время действия длительности стробоимпулься, сформированного из входного сигнала. При делении на пять такой фокус не получится.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Есть ещё такой Изображение генератор, но гиацинт надо полагать предпочтительней)
Ну, да.. У ГК36-ТК-
https://www.quartz1.com/downloads/Tecdo ... %D0%9A.pdf
нестабильность частоты в интервале рабочих температур - ± 2,0 х 10˄-6
а у Гиацинта-
https://www.priborelektro.ru/product/ca ... 7/224.html
Частота 5 МГц, нестабильность 2·10˄-8
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
С выхода ГК36 Изображение
И вот такого Изображение Изображение долго выходил на режим, наверное напряжение мало было. Конструкция конечно своеобразная (удешевлённая) - алюминиевый прямоугольник с выемкой под обычный металлический кварц в хладомази, сбоку виден транзистор в КТЮ-3-20 (или как там такой корпус называется).
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Как вариант формирователь поставить такой)
не всех деталек хватает, не начать пока всё(
Сообщение dmitri- »
схема подключения Гиацинт в ч3-63
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
входной формирователь из книги Скрыпник Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры (пролверен не один раз)
(93.86 КБ) 304 скачивания
(44.85 КБ) 272 скачивания
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
dmitri- писал(а):Гиацинт в ч3-63
там другой, "проприетарный" :))
Сообщение dmitri- »
Ну не корректно написал,схему приводил для получения меандра после оперного генератора ,а какой тип генератора думаю не важно.добавлю схему от ч3-64 уже почти без транзисторов. р-399А Катран ,там использовался именно Гиацинт-М можно и оттуда взять сжему
(26.76 КБ) 266 скачиваний
Сообщение 1en2 »
100-ка - приятная серия для работы...))))....100 мА/корпус как нефиг делать....зато сигналы красивые, особенно при нагрузочных резисторах 51 Ом (от -2,0 В)....)))
Сообщение dmitri- »
можно и 500лп116 дешевле станет, :))
Сообщение 1en2 »
негде мне было 500ю брать...))))....100я и 1500я(но этих было совсем мало)...а ЛП116 и 216 до сих пор есть в запасе...)...74НС устраивают чаще всего...))
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Как же мне лень этот счётчик х8 делать. ещё эта 2спп. Динамическая индикация ? Это путь к суициду вообще.
АлександрЛ писал(а):ещё в каком- то из советских приборах делалось вот так:
и всё это собирать в кучу как-то чем-то надо.
ссе совковое было в статике
Вернуться в «Измерения»
