Мостовой импульсный блок питания
Сообщение МитяРа »
Вот только щас докумекал, хотя ранее про это писал..
При требуемой Alexey_N мощности можно вообще обойтись без драйверов.. только первичка будет пуш-пульная..
Вот например: http://www.cqham.ru/pow31.htm только добавить ещё пару вторичек и пару ключей..
Сообщение Starichok51 »
МитяРа, до тебя никак не доходит, что у инвертированного импульса скважность другая?
Сообщение МитяРа »
:shock: Дык.. Оба-же выхода инвертируются, а на первичке транса будет одинаково.. :wink:
ваще-то да, согласен. трансу по фигу. но тогда тем более не нужен КП501.
Сообщение Alexey_N »
Телекот писал(а):Ступенька на осциллограмме это возврат энергии запасённой индуктивностью трансформатора.Нагрузите трансформатор резисторм.
Нагрузил 1.5к - ступенька не исчезла :(
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Мяу-вечер, всем присутствующим..
Starichok51..
Дык, у мя в схеме его и небыло.. /давай про повторители/инверторы заканчивать.. :))) /
Alexey_N..
А чего нагрузил-то ? Надеюсь обе вторички ? :wink:
МитяРа писал(а):А чего нагрузил-то ? Надеюсь обе вторички ? :wink:
Упс :oops:
Нагрузил все четыре вторички резисторами по 1.5к. Вот такая осциллограмма (см. вложение). Правда в ней у положительных и отрицательных фронтов есть небольшие выбросы где-то по 3-6В и при деадтайме ноль немного смещен.
(11.43 КБ) 762 скачивания
Сообщение МитяРа »
Почти красивая картинка..
А ты диоды параллельно транзисторам поставил ? Или хоть не все 4, а только 2 у нижних транзисторов ... :tea:
Диоды поставил параллельно каждому. А какие требования к диодам в данной схеме?
Сообщение МитяРа »
К диодам - практически никаких.. Обычные 4148 или SS12 - подойдут.. Хотя лучше - Шоттки..
Если предыдущая картинка это напряжение на первичке, то у тя эти диоды не работают..
А если это одна из вторичек, то надо транс перематывать...
да, предыдущая картинка - это первичка. значит попробую диоды другие поставить ....
Сообщение МитяРа »
А какие ставил ?
МитяРа писал(а):А какие ставил ?
Не знаю, похожи на 1n4001 но в два раза короче и написано 0276. Поставил 1N4148 - выбросы уменьшилиь где-то до 1В.
Блин, попробовал схему с ОК у ТЛки - лучше, нет искажений вблизи 0 (первый раз пробовал была хуже :shock: ). Еще заметил - при частоте меньше 40КГц этот быброс становиться очень заметным и пилообразной формы.
Сообщение МитяРа »
Выбросы и должны уменьшится до значения Uпит+2*Uf_dioda..
Решай вопрос с трансом..
Если будешь мотать на кольце, то помни, что все обмотки наматываются по всему кольцу..
Сердечника без обмотки не должно быть...
Транс, который сейчас у меня стоит - на кольце, но я так задолбался его мотать (часа 4 мотал) :)) , что думаю лучше на EI сделаю. Есть каркас (я его показывал ранее вроде) с сердечником EI, центральная часть которого имеет сечение 5х5мм. Только его проницаемость не знаю, но известно что он стоял в импульснике и был трансформатором управления. Хватит такого сечения?
Сообщение ploop »
Стоп... Напряжение на первичке сейчас почти идеальное. Посмотри на затворах - сразу видно будет, как транс работает.
Сообщение ploop »
Я имею ввиду на затворах ключей, и на выходе управляющего транса...
Сообщение МитяРа »
Alexey_N..
У твоего кольца, К20х10х6 сечение равно (20-10)/2*6=30мм.кв. - это не намного больше чем 5*5=25мм.кв...
Возьми программу ExcellentIT(3500) от Starichok51 введи в неё данные своего сердечника и прочее и посчитай обмотки..
Прога очень хорошая, сам проверил - честно считает..
ploop, тут до момента подключения ключей ещё кучу страниц исписать успеем.. :)))
Сообщение Телекот »
Диоды нужны для защиты транзисторов драйвера от обратного напряжения.
Если использовать нагруженный транс или полевые транзисторы в драйвере, то диоды не нужны.
Диоды не обязательно шотки.
И для управления полевиками ступенька не мешает, многие блоки у меня прекрасно работают с ступенькой.
При наличии диодов.
Сообщение serg_ns »
Если использовать... полевые транзисторы в драйвере, то диоды не нужны.
При наличии диодов
Это как?
