LT1084
Сообщение ursus »
выходная напруга с транса 24 в,далее мостик,емкость электролит 2000х63в (напруга 37в это без нагр)далее LD1084 или LM317 резисторы обвески согласно шиту ДАЛЕЕ кондерчик электролит 200х50
и все
и потом без нагр все регулируется а при нагр-БАБАХ или может после снятия нагрузки через некот время резко бабах-очень горячая
не играет роли с радиатором или без с диодами или без
еще раз говорю точно такая же схема собранная с полгода назад лежит рядом ,без диодов-пашет как надо
прямо чертовщина какая то
в свое время паял их десятками
Сообщение Slabovik »
Ты сам написал ответ на свою проблему, но упорно её игнорируешь. LT1084, равно как LD1084, LT1083, LT1085 и аналогичные не держат входное напряжение выше 30 вольт. Интересно, сколько ещё микросхем нужно тебе сжёчь, пока возникнет желание почитать наконец даташит?
Сообщение ursus »
я ранее написал-ладно LD1084-Я ВИНОВАТ ,НЕ ПРОВЕРИЛ ШИТ,НО ПОЧЕМУ 317 ГОРЯТ???
они же почти до 40 должны держатЬ
а шиты читаю
кстати вчера еще две 317 долой-на входе 37 вольт постоянки-ЭТО ШИТУ СООТВЕТСТВУЕТ
Сообщение Vitali »
Всем доброго времени. Подскажите, какой цели служит диод VD2, на схеме? VD1 - для защиты, когда Uout > Uin. Cadj - убирает шумы подстроечника. Правильно я думаю? А VD2?
(57.99 КБ) 750 скачиваний
CGI
Сообщение Martin76 »
Для той же цели, что и VD1, защита от обратного тока с Cadj.
Вернуться в «Практика»
