Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение RECTO »
reviver писал(а):Другое дело как у нас Почта России работает. Всё долго очень идёт, хотя и первым классом.
Полгода назад бандеролька с PICами и с дисплеями вообще потерялась, до сих пор ищут.
До меня достаточно быстро их посылка дошла, за неделю где-то. Возможно, просто потому, что я живу ближе к Мурманску (Питер)...
reviver писал(а):Протокол на ТМ-01 скоро будет. Анализатор видимо завтра заработает.
Спасибо! Это хорошая новость. :)
Сообщение RECTO »
vano11 писал(а):Не совсем в тему, но около. Наткнулся на вот такой проект "Программа-терминал для отладки сети 1-wire." (скип) Кто то пытался ее использовать ?
Схема адаптера без своего контроллера, дает чисто согласование 1-wire - COM. Моё мнение - для серьезного анализа протоколов не пригоден.
Сообщение KlimD »
Прочитал все. Очень полезный и чрезвычайно необходимый девайс. Но есть одна маленькая проблема - дружу только с пиками. Есть огромное желание повторить устройство на PIC контроллере. Имеется ли у автора возможность и желание поделиться алгоритмами считывания и записи. Я имею ввиду аппаратную часть. Софт напишу сам. Готов это сделать чисто под брендом автора. Я думаю, что данный проэкт будет очень интересен и для любителей пикушек.
Сообщение reviver »
Вот я и говорю, Питер совсем рядом и неделю.
Первый класс по норме до нас, до Урала должен доходить за пять суток!
А iplogger в Сибири, представляю тогда сколько ему ждать, если мне идёт около трёх недель.
На данный момент колдуем с анализатором.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение RECTO »
KlimD писал(а):Прочитал все. Очень полезный и чрезвычайно необходимый девайс. Но есть одна маленькая проблема - дружу только с пиками. Есть огромное желание повторить устройство на PIC контроллере.
Если интересны PIC-контроллеры, посмотрите заодно и мой проект: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
Сообщение KlimD »
Очень познавательно, спасибо. Изучаю.
Сообщение ned1979 »
Добрый вечер всем! Собрал дивайс ! Прошил . но есть проблема . при включении питания загорается весь индикатор ! При нажатии любой из кнопок начинает мигать буква F пару секунд потом пропадает . на ключи не действует ! монтаж проверял правильный ! может быть я неправильно прошил ? нужно отдельно еепром прошивать ? или сразу ?я просто в пони прог открыл файл прошивки последней ! выбрал атмегу 8 . по адрресу 002100 2 и 4 байты поставил 00 ! поставил соответствующий фьюз и прошил . потом считал из микросхемы прошивку .она не изменилась ! но не работает . Помогите советом .
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):Добрый вечер всем! Собрал дивайс ! Прошил . но есть проблема . при включении питания загорается весь индикатор ! При нажатии любой из кнопок начинает мигать буква F пару секунд потом пропадает . на ключи не действует ! монтаж проверял правильный ! может быть я неправильно прошил ? нужно отдельно еепром прошивать ? или сразу ?я просто в пони прог открыл файл прошивки последней ! выбрал атмегу 8 . по адрресу 002100 2 и 4 байты поставил 00 ! поставил соответствующий фьюз и прошил . потом считал из микросхемы прошивку .она не изменилась ! но не работает . Помогите советом .
Схему какую собирали? С динамикой или со статикой? Возможно перепутали прошивки, фьюзы. Питание какое? Программировал как внутрисхемно или отдельно?
Не забывайте при прошивке питание должно подаваться как на 7 ногу, так и на 20.
Сообщение iplogger »
Выложил третье обновление к схеме с динамической индикацией. Видео http://www.youtube.com/watch?v=R8kahC4c ... e=youtu.be. Слева кнопка YES, справа NO. Красный ключ - заготовка ТМ-08v2, черный - DS1990A.
Последовательность действий на видео:
Показано содержимое ключа "E." (0x1D00000A1140BE01).
Показано содержимое ключа "5" (0xFFFFFFFFFFFFFFFF).
В ключ "5" записан код с заготовки, запись на заготовку отменена.
Показано содержимое ключа "5" (0x0123456789ABCDEF).
Переход к ключу "E.".
Запись в ключ "E." отменена, запись ключа "E." в заготовку разрешена.
Две вертикальных черты вверху - признак ТМ-08v2, кочерга - знак вопроса.
В ключ "5" эмулятора записан код с заготовки, запись на заготовку отменена.
Показано содержимое ключа "5" (0x1D00000A1140BE01).
Запись в ключ "5" отменена, запись ключа "5" в заготовку разрешена.
Вместо заготовки поднесен DS1990A - выдана ошибка "Er".
Сообщение ned1979 »
Схема с динамикой! прошивка тоже ! а вот на 22 минус и 20+ питание не подал.. при прошивке программировал отдельно !. А фьюзы в динамике какие должны быть ???? такие же ???
Сообщение reviver »
Да такие-же конечно
ned1979 писал(а):но не работает . Помогите советом .
Показывайте скриншоты поника. Конец прошивки с началом EEPROM, фьюзы и скажите какой у Вас индикатор с общим анодом или катодом. Какой кварц.
Сообщение ned1979 »
Индикатор с общим анодом cpd -05011 SR2\A ! Кварц 8мгц . Микросхема атмега 8A-PU
Сообщение ned1979 »
СКРИНЫ
СКРИНЫ.rar
(347.04 КБ) 573 скачивания
ned1979 писал(а):СКРИНЫ
Вроде все верно. Только на индикатор цоколевки не нашел. Может в нем проблема.
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):Индикатор с общим анодом cpd -05011 SR2\A
ned1979 Ну, давайте напряжения на ножках относительно GND.
Сообщение ned1979 »
ДА ВТОМ ТО И ПРОБЛЕМА что вроде всё правильно а неработает . А индикатор я проверял 3.8 анод остальные сходятся по схеме с 39-11 да и когда покупал сказали что аналог. когда включаешь и замыкаешь какие либо из кнопок он тускло светиться потом загорается буква Г с точкой несколько раз моргнёт и гаснет !или ЦИФРА 3 загорается и гаснет . на ключи ни как не реагирует . хрен его знает что сним ! я думаю наверное что-то с прошивкой ? микросхема из новых 8а-PU Может в ней фьюзы другие выставлять надо ?
Напряжения на ножках микроконтроллера.
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):ДА ВТОМ ТО И ПРОБЛЕМА что вроде всё правильно а неработает .
Печаточку скинте, посмотрим. Ну всё вытягивать нужно!
Автор просит напряжения! Опять наверное какой-нибудь транзистор битый.
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 24, 2011 20:29:46, всего редактировалось 1 раз.
