Лабораторный источник питания
Сообщение R_E_S »
Кто-нибудь знает при каком значении тока происходит его ограничение?
Сообщение uyra »
я попробую сделать печатку но для лута(лазерно утюжной технологии) подскажите как её выложить в интернет с PCBLayuot, а то я чайник в впросе разм. печатки в нете.
прошу не флудить.
Сообщение Сэр Мурр »
Да просто сделайте приложение к своему сообщению. Да, может понадобиться- заменить расширение .lay на .zip, иначе движок форума не пропустит.
А в комментарии укажите- какое именно должно быть расширение, и что именно в этом файле.
Сообщение uyra »
сер Мурр распишите пожалуйста всё по шагам как изменить расширение и добавить приложение ,я ведь чайник. схема http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ нужно установить PCB Lauount тогда откроется
Последний раз редактировалось uyra Сб апр 24, 2010 07:34:43, всего редактировалось 9 раз.
прошу не флудить.
Сообщение sema »
правой кнопочкой мышки по файлику (на правую кнопочку нажать, один раз), из выпавшего меню выбираете "переименовать" (по этому пункту уже левой кнопочкой мышки, и тоже один раз), потом стираете последние три буковки в названии файла (те самые которые после точки, как нажимать на кнопочки клавиатуры не пишу - раз написали сообщение значит клавиатурой более менее владеете :wink: ), после этого опять таки с помощью клавиатуры набираете названные сэром Муром буковки, и в завершение давите кнопку "enter" - ВУАЛЯ!!!
после всего вышеописанного заходите на сайт, под окном в котором набираете сообщение есть кнопочка "обзор..." после надписи "имя файла" тыкаете на нее, в открывшемся окне выбираете переименнованный файл. фух................
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Aladdin »
Хмм… А не проще по нормальному заархивировать файл и прикрепить архив как вложение? Зачем эти хитрости с расширениями? :)
Правой кнопочкой по файлу (1 раз) выбрать пункт добавить (создать) архив и получить полноценный заархивированный файл.
Сообщение LZRS »
А можно использовать данный девайс как зарядное устройство?
Все орфографические ошыбки есть интерпретация изложения хода мысли автора!
Сообщение uyra »
прошу прощения в плате размещённой мной есть ошибка я выложу исправленную плату.
прошу не флудить.
Сообщение XerSonik »
Ну и где обещанное?
Сообщение uyra »
вот: два варианта -с корпусной дорожкой и без неё.
бп0-40 с корп.zip
(23.13 КБ) 2254 скачивания
бп0-40.zip
без неё
(11.17 КБ) 1569 скачиваний
прошу не флудить.
Сообщение alex123 »
А как вам схемка http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Сообщение SmarTrunk »
alex123 писал(а):А как вам схемка http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Ну ничего. Недостаток - защита по току фиксированная, на ток 3 или 5 А. И нужно дополнительно +5-5В. Достоинство - простота, точно заработает.
Сообщение alex123 »
А кто нибуть собирал схему БП http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Сообщение MichaelFox2009 »
Могу предложить свою печатку для блока питания от FOLKSDOICH
Все подстроечники 3329H, чип резисторы и кондёры 1206
Вход, выход, регуляторы тока и напряжения, силовой транзистор и светодиоды на разъёмах.
Перед стабилизатором 18V токоограничительный резистор 270R (его значение зависит от дальнейшей нагрузки - у меня около 15 mA, не считая схему). Т.к. максимальное входное напряжение большинства интегральных стабилизаторов составляет 35V, то пришлось внедрить сей "аппендикс"... (ибо на входе в моём случае 40V).
БП вер.4.lay
(53.79 КБ) 1688 скачиваний
Последний раз редактировалось MichaelFox2009 Сб июл 31, 2010 16:06:00, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение 777Andrej »
Себе собрал эту схему БП http://www.uydudoktoru.com/elektronik-d ... 2-3-a.html очень доволен еёпараметрами.
Два канала по 0-30в и защитой 0.002-3А , гальванически развязаны.
http://visualbooster.com/share/20100707215735031.png доделываю индикацию второго канала.
Немного доработал плату (точнее маркировку)...
БП вер.4.lay
(53.86 КБ) 1475 скачиваний
Последний раз редактировалось MichaelFox2009 Сб июл 31, 2010 16:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FOLKSDOICH »
Приятно, однозначно. Схема то как работает?
Всё придумано до и для нас.
R21
Сообщение R21 »
FOLKSDOICH писал(а):Приятно, однозначно. Схема то как работает?
Сейчас ее ваяю. Как соберу обязательно отпишусь. Вопрос, а что за сопротивление 0,05. Просто я в схемотехнике не рублю, могу только повторять схемы. И каким прибором мне такое сопротивление отмерить?
Сообщение ploop »
А кто нибудь видел описание к этой схеме? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8364
Откуда она? Интересуют данные трансов и настройка.
FOLKSDOICH, это ты выкладывал :)
Я использовал два импортных двухваттных резистора по 0.1 ом в параллели...
