Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
В тех.описании так и написано проверку режима на выводах 1 и 14 производить относительно потенциала катода (-750в) , т.е вывода 3
Сообщение alexradio1103 »
Да всё правильно! :)
Есть резюк R27 - типа "суб-яркость", может он закис?
alexradio1103 писал(а):
(13) - ускоряшка - по схеме плохо видно "на куда" идёть?
Идёт на плату A2-2 на резисторы R124,R144 (можно прозвонить цепь)
вроде крутил его туда-сюда,выставил им и регулятором яркости самую наибольшую яркость.Завтра попробую сделать фото экрана при максимальной яркости и увидишь что да как :wink:
Если хочешь,только как мне сравнивать, с чем? Просто по картинке трудно, воткни щуп в меандр(тест-сверху),что-ли... :dont_know: И в обычном дневном освещении : без солнца и не в темноте.И всю "морду лица", а не только сам экран,ОК?
...и рамку(козырёк) с экрана сними. :)
Пока с фотками проблема :( , фотик сломался как на зло :kill: . А ты свой не смог бы сфотографировать при максимальной яркости,я бы со своим сверил :)
Завтра днём,если ясная погода будет. А чё с фотиком? Может помочь? :)
Я лично буду фотать мобилой, а у тебя что не получается мобилой? Тут качества не нужно.
alexradio1103 писал(а): А чё с фотиком? Может помочь? :)
Пишет замените батарейки,батарейки новые вставлял а он опять за своё :kill:
alexradio1103 писал(а): а у тебя что не получается мобилой?
Мобила старой модели,раскладушка Самсунг,камеры нету :cry:
Модель фотика в Л.С, мне кинь,а я подумаю что с ним.Только как можно подробнее : какие аккумы, как всё происходило, что сейчас. Я немного занимался(в СЦ - на потоке) фотиками... Чем смогу помогу.
ОК ?
18.12.2015 12:04
Погода пасмурная,так,что как получилось - так и будет :
Из-за сильно яркого луча, мобила(3Мп) не может правильно выбрать фокус.По этому чёткость оставляет желать лучшего. :)
Снимал специально напротив света от окна. :tea:
(на втором входе у меня ИК индикатор для пультов ДУ :wink: )
(144.54 КБ) 1413 скачиваний
(148.7 КБ) 1286 скачиваний
(144.21 КБ) 1389 скачиваний
Это сигнал со встроенного калибратора С1-118А ?
Ну да! Меандр!
У тебя ровненький сигнал, а на моём длительность импульса и длительность паузы почему то разные :dont_know: (жалко фотика нету,а то бы показал :cry: )
Всё лечится - если хошь... :tea:
Рыжих тараканов повыгоняй, для начала.
Потом Ёмкости - Эл-литы... :)
Электролиты заменил все на всех платах,кроме неполярных электролитов на плате развёртки.Думаю если поставить вместо неполярного электролита,полярный электролит хуже не будет :wink: . А что КТ315-361 так могут портить сигнал :shock: ,не знал об этом :oops: .Их менять только на плате развёртки или желательно везде?
Андрюха 007 писал(а): А что КТ315-361 так могут портить сигнал
Я - же сказал : повыкидывал сразу-же! :kill: :))) И поставил BC547-557!!!
Я тебе инструкцию по ремонту Фотика закинул в Л.С. ..
Про кондёры : танталы - можно не трогать, НО я их тоже повыкидывал! Совковые танталы - не импортные!!! :kill:
Неполярные заменил на полярные встречно - плюсами(и на удвоенное напряжение).
Сообщение Dmitrij4 »
Привет котам!!
Подскажите почему так получается, первый канал выдает синусоиду даже при закороченом на землю входм
Dmitrij4, проверьте качество заземления BNC-гнезда, и входного делителя. :tea:
Пропаять все земли - бывают микротрещины(механические)...
И сегодня заметил, если рукой дотронуться до корпуса то синусоида распрямляется. Как будто переключил диапазон V/дел. Вечером все пропаяю.
Там, гляньте - BNC-гнезда крепятся на гайку к корпусу. Может закисло там - проверьте. У меня было такое... :tea:
Если щуп замкнуть на корпус - пропадает синус(помеха)?
В том то и дело не пропадает синус при замыкании на корпус. Я уже писал об этом.
И вот такая вещь творится при переключении на микросекунды. Что это расскажите.
Вернуться в «Измерения»
