Одноканальный диммер
Сообщение Филипович_Алексей »
Вероятно с несоблюдением подключения фазы и нуля. Может быть и плохой транзистор. Проверьте напряжение питания контроллера когда схема не работает и напряжение на коллекторе транзистора при прикосновении к сенсору и отсутствии прикосновения.
Лень двигатель прогресса...
Сообщение kolovrat5 »
Здравствуйте, собрал схему, правда без TSOP. Работает классно. Вот только при подключении доп.нагрузки (приемник радиосигнала типа MX-05V на яркости близкой к максимальной происходит мерцание. Отключаю приемник, работает без мерцания. Т.е. нехватает питания.
Как можно увеличить мощность используемого емкостного блока питания? Именного этого конденсаторного, так как использую данный диммер в двухпроводной схеме включения.
Сообщение Enman »
Сетевой 0,22 (+0,05- +0,1) увеличивать....Возможно, и мощность 510, если будет
сильно греться...(или не доводить до мигания, написан же диапазон регулировки
уже, не 99%, а 92)
Воткнул сетевой на 1мкф, резистор греется конкретно (150градусов). Радиатор на него повесил.
Почему чем меньше мощность на лампе тем сильнее греется резистор?
И почему без этого добавленного радиомодуля диммер работает сразу на ура, а при включенном, лампа сначала мерцает (U на ней 120в) около минуты, а потом горит норм (200В)?
Вобщем выяснилось, что эти радиомодули (китайские MX-05V) не хотят дружить с данный источником питания. Подключил к другому конденсаторному блоку питания - работают. Правда в последнем случае конденсаторный блок питания подключается не последовательно с нагрузкой а параллельно.
Почему в двухпроводном подключении данного диммера дополнительно подключенный радиоприемник не хочет нормально рабоать?
Сообщение ilil »
Здравствуйте всем!Собрал этот диммер -за что автору огромная благодарность за такие труды в разработке такого нужного устройства.Только не смог пока победить Д.У.Все работает и сенсор и кнопка сигнал с пульта есть напряжение на ноге микроконтроллера отклоняется-но настроить не получается.Может не так что делаю.Печатку выкладываю ошибок почти не было попутал только ножки TSOP.Все исправлено.Спасибо.
диммер на контроллере.rar
(16.33 КБ) 196 скачиваний
Сообщение ilil »
В результате эксплуатации выявились недостатки.А именно-самопроизвольное включение отключение при большой помехе.Были увеличены номиналы конденсаторов С1 2200 и С2 0.5мкф.По входу сети 0.1мкф керамика.После подачи напряжения послышался щелчок.Выяснилось что пробило контроллер по питанию.(((
