Часы на КР145ИК1901
Вопрос был "как проверить экран :facepalm: "
А минут 10 -этот индикатор и 7 вольт "переживёт"..
В этих "ИВЛ" прямонакальный катод, ему кратковременное превышение номинального напряжения может быть даже полезным - я здесь где-то писал о случае полного восстановления эмиссии у катодов индикатора выходной мощности усилителя "Радиотехника" после случайной подачи повышенного напряжения накала... :) (там напруга побольше была - катод нагрелся почти добела! :))) )
Сообщение vladimbr »
часы сделал стыдно сказать перепутал при пайке плюс минус стабилитрона поменял все заработало. 30 лет в коробке пролежал конструктор а пошел и правильно идет. теперь проблема из чего для них корпус сделать что б выглядели достойно.
недолго музыка играла часы проработали исправно ровно 4 дня теперь горят нули и мигают средние черточки на нулях а также точки моргают на кнопки не реагирует с розетки выключал и включал толку ноль. что делать? может для начала електролит поменять?
Сообщение Андрей Бедов »
Поменяй.
Особенно если поставил родной К50-35 из конструктора. Он уже высох давно.
Сообщение korob »
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3319106#p3319106"]часы проработали исправно ровно 4 дня теперь горят нули и мигают средние черточки на нулях а также точки моргают на кнопки не реагирует[/uquote]Наверное пришла пора плату от флюса промыть. :roll: :roll: :roll:
"горят нули и на кнопки не реагирует" - это низкое напряжение питания, возможно, из- за высохшего или оборвавшегося электролита..
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3319156#p3319156"][uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3319106#p3319106"]часы проработали исправно ровно 4 дня теперь горят нули и мигают средние черточки на нулях а также точки моргают на кнопки не реагирует[/uquote]Наверное пришла пора плату от флюса промыть. :roll: :roll: :roll:[/uquote]
я ее сразу промыл после сборки спиртом
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
спасибо за советы завтра попробую поменять конденсатор.
Поменял и чудо свершилось всем спасибо за советы
Сообщение cmass »
забавные элемент на схеме : WA1 - думал только на 176 часовой логике такое бывает.
Скорее всего антенна там не просто так нарисована. На плате этот вывод соединяется с дорожкой по контуру платы:
Быть может на производстве был какой-то приемный контур-приставка к частотомеру, к которому приближали часы, чтобы посмотреть/ подстроить их частоту?
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение C_A_T »
Посоветуйте как убрать проблему, при включении часы начинают противно мигать, могут минут десять при этом идут нормально. Емкость по питанию стоит норм, 270мкф и 0,10 ом еср. Вольт идет 30. Если тронуть чтото на плате, мигание пропадает. Пропадает сразу если тронуть кварц или подстроечник.
Кварц поменял, проблема осталась.
Вот видос.
Сообщение Sergei Frolov »
Если не кварец, то искать непропаи.
Сообщение alexradio1103 »
C_A_T, корпус кварца припаяйте к общему платы. Если паяется, если нет - изготовьте свой из листа медной фольги и заземлите. Возможно просто наводки по воздуху. Заземлив корпус кварца можно избавиться от модуляции частотой сети...
Сообщение Enman »
А как же часы работали без заземления корпуса кварца предыдущие годы ?....
Сейчас надо просто найти причину, тем более, что есть мех. влияние....
Дык, может хтось оторвал землю от корпуса... и давно... :)
Сообщение rmmp »
Может у кого был такой трабл?
Заводские часы на 145ик1901,та что 48 ног.Проблема - через некоторое время,2-3-5минут,по разному,перестает мигать секундная точка и часы стоят.Как я понял,срабатывает функция останов времени на индикаторе.у них вроде есть такоая возможность.Вывести можно из такого режима можно,при том часы показывват правильное время и начинает мигать секундная точка.
Также иногда может сам включится индикация будильника,на инд 55 55.
Тоесть иногда сами кнопки срабатывают.Помыто и пропаяно всё,электролит и кварц поменян.Кнопки выпаивал,проблема не в них.
Много их сделал,но такое в первый раз.
Сообщение BOB51 »
Возможно материал платы под выводами деградировал (особо касается гетинакса старых времен).
Или линии ловят мощную помеху от всяких ГАДжетов (мобилки, вай-фаи).
:roll:
Сообщение rmmp »
Плата текстолит.
Вроде как решилось.39-42 ноги через резисторы 1М на +пит микросхемы,24ногу.
Сообщение BOB51 »
Плохо... "Старение" у микросхемы...
Дай боже еще поживет какое-то время.
не факт что микра наводки от ибп и всякой радиошняги бытовой в 70-80 не было разрешение на передатчик имели толко радиолюбители с позывным дак когда включали не тока часы в доме всем но и тенлеки часто глохли савсем после скандалоф с соседями проблема като рещалась ...покупкой бухты какгонить рк50-17-35 на местном телечцентре и правилной землей-противовесом
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
кстати когда я столкнулся с мерцанием...провел реверсанжанаринг платы и нашел вопиющую безграмотность разработки плат тех лет -абсолютно никах не рещается проблема помех из сети и ЭМС... ЭТУзадачу для бытовухи тогда никто не ставил было неактуално мобил не было
Вернуться в «Умные мысли»
