Подарок другу или гибридник на сверхминиатюрных лампах :-)
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):стало быть не скажется негативно на работе блока с нагрузкой,так?
С нагрузкой - скажется..
Т.к. на прямом ходу будут только кондёры заряжаться, а не накапливаться энергия в дроселе..
Да и стабилизацию ты как собираешься обеспечить без дросселей?
Сообщение Крокозябра »
МитяРа писал(а):Да и стабилизацию ты как собираешься обеспечить без дросселей?
А каким образом тогда у меня стабилизаторная LM317T сейчас четко держит 6.3В на накале?Волей богов? :tea:
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):Волей богов?
Ага.. :))
Вариантов всего два, или ты делаешь нестабилизированный преобразователь и ставишь на выход ему ещё и линейники,
или ты сразу делаешь стабилизированный преобразователь..
Дай хоть сцылку на схему, а то мя как-то "вслепую" угадываю..
МитяРа писал(а):Дай хоть сцылку на схему, а то мя как-то "вслепую" угадываю..
Отрисую обязательно,но сперва разберемся с осциллограммами первички на "реальной" нагрузке,как просил г-н hybroid
В общем условия теста таковы.Положение аттенюатора 100В/дел.Сперва включалась только обмотка накала и с первички снимались показания,вот так
затем к схеме подключалась анодная обмотка,при подключенной накальной.Показания на первичке в этом случае такие
Изображение как говориться,найдите десять отличий! :)))
затем схема тестировалось по такому включению- накал+анодка+питание повторителя.Просадка напруги видна четко
При этом в половину силы оставалась гореть предохранительная лампа м/у сетью и схемой.
Вот так...
Ура,товарищи! :))) Победил я неполадку! :)) Блок питания был абсолютно рабочим. :)) Ну ка,кто первый догадается,в чем было дело? :wink:
Вот схема БП,действующая на данный момент (см. вложение)
А вот форма сигнала на первичке и температура радиатора с источником тока :))) :))) :)))
Схема БП1.zip
(65.17 КБ) 148 скачиваний
Завтра можно будет заняться дросселем для анодки.Есть небольшие колечки 2000-го феррита размером 17*7*5мм,думаю для тока в 0.038А хватит с головой,даже с минимальнейшим зазором.
Есть вопрос,какую частоту среза LC-фильтра брать?Меньшую,чем частота работы преобразователя?То есть,если Fпреобр=30кГц,то fсреза брать кГц 20,чтобы всё,что "выше" срезалось,так? :roll:
Но это будет завтра. :sleep:
Сообщение hybroid »
Хм. А как в колечках зазор делать? Ломать жалко же.. Может на гантельках?
Кстати, у Старичка есть программулина и для дросселей.
Ломать конечно жалко! :)
Поэтому попробую сегодня на работе сделать пропил с одной стороны отрезным алмазным диском на бормашине."Гантельками" ,к сожалению,не обладаю,да честно,и не знаю,как они выглядят. :roll:
Так что насчет частоты среза?Правильно мыслю? :wink:
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):"Гантельками" ,к сожалению,не обладаю,да честно,и не знаю,как они выглядят.
Вот, например так:
Крокозябра писал(а):какую частоту среза LC-фильтра брать?
Дроссель фильтра в данном случае является "накопительно/отдавательным", а не фильтром в чистом виде..
Поэтому понятие частоты среза здесь не очень подходит..
Посчитать и дроссель и транс можно Екселлентом..
МитяРа писал(а):Вот, например так
Ясно,обычный цилиндрический магнитопровод,а я-то думал... :))
Есть у меня аналогичные ферритовые сердечники от катушек блока развертки,выдранные из какого-то УПЦТ.
Только вот думаю,может с дросселем на анодку сильно не заморачиваться и попробовать что-нибудь из ВЧ-дроссельков марки ДПМ?Ток в данном случае мизерный,0.03А всего.... Надо будет попробывать. :idea:
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):а я-то думал...
Гантель, она и в Африке - гантель.. :))
Крокозябра писал(а):выдранные из какого-то УПЦТ.
Проверь, нет-ли там приклеенного магнитика и если есть - оторви..
Не,магнитика нет.Вечерком их сфоткаю,чтобы обсудить возможность их применения "коллегиально". :)))
МитяРа писал(а):Дроссель фильтра в данном случае является "накопительно/отдавательным", а не фильтром в чистом виде..
Странно,считал,что основное предназначение дросселей в фильтрах выпрямителей-это именно гашение высокочастотных пульсаций...
Ладно,повнимательнее изучу эту деталь.
Сообщение МитяРа »
А у тя есть, чем индуктивности мерять? Просто расчёт на гантельках не встречал..
На малый ток ты можешь и ДПМ-ку поставить, как хотел.. у неё хоть индуктивность известна..
Крокозябра писал(а):считал,что основное предназначение дросселей в фильтрах выпрямителей-это именно гашение высокочастотных пульсаций...
Всё зависит от схемы выпрямителя..
Дроссель в данном случае выполняет роль "интегратора", когда после вторички на дроссель идут, например импульсы амплитудой 40 вольт и различной скважности, а после дросселя на выходном конденсаторе получается например 12 вольт среднего напряжения с пульсацией 50мВ..
МитяРа писал(а):А у тя есть, чем индуктивности мерять? Просто расчёт на гантельках не встречал..
Конечно.В мультиметре встроен ИНДУКТОМЕТР :))) :))) аж до 20Гн.Оч удобная штукенция.
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):аж до 20Гн.
Тут более важна разрядность самой младшей единички..
Вот у моего RLC - 0.1мкГ, а у твоего наверняка в 10 раз больше.. :wink:
Угадали,2мГн.Ну,чем богаты... :)
Ой,поправлюсь- 2мГн это нижний предел измерения.
Опять поправился,не уверен,что три знака после запятой. :oops:
Последний раз редактировалось Крокозябра Вт дек 20, 2011 10:47:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Крокозябра писал(а):2мГн
Может мкГн.. :roll:
Просто мя свой подбирал, как раз по наименьшему значению.. http://www.mastech.ru/catalog/special/ms5300.html
Может,не буду утверждать,на самом нижнем пределе никогда катушки не мерял,вполне возможно,память и подвела...
Сообщение МитяРа »
Сразу предупрежу по поводу измерения малых индуктивностей:
Перед измерением замыкаешь накоротко щупы и записываешь или запоминаешь показания..
Потом щупы размыкаешь и меряешь что надо.. Из полученного значения индуктивности вычитаешь то, что намерял с замкнутыми щупами..
