BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение pavel123 »
проверяеш через иф равно ли 10 и если равно - сбрасываеш в 0 (min_ed =0)
Сообщение Тихан »
Про часы на тини можещь поподробней а то сижу весь вечер и почти не сдвинулся с места.
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
WildCat давал ссылку на свой сайт с обучалками, спасибо ему :))
http://avr.easycoding.org/bascom_lessons/index.htm
Там в разделе о прерываниях есть о таймерах.
По переполнению таймера считаеш импульсы (60*60*24=86400) и уже далее вычисляеш часы минуты секунды.
Сообщение Тихан »
Почитал про таймер,ка вычислять я кажется поняль а что там за импульсы(60*60*24=86400)?Про это не понял...
в сутках 86400 секунд, суточный цикл.
в подпрограмме, по переполнению таймера переменную счета увеличиваеш на 1. А потом уже из нее вычисляеш часы и минуты в основном цикле.
Сообщение Тихан »
КОгда у меня включена/выключена два разряда на индикаторе все вроде пашет:
Portd.1 = 1
Portb = Lookup(m_des , Martix)
Waitms 1
Portd.1 = 0
Portd.2 = 1
Portb = Lookup(m_ed , Martix)
Waitms 1
Portd.2 = 0
Но когда я делаю так индикаторы показывает полную ерунду:
Portd.1 = 1
Waitms 1
Portd.1 = 0
Portd.2 = 1
Waitms 1
Portd.2 = 0
Portd.3 = 1
Portb = Lookup(h_des , Martix)
Waitms 1
Portd.3 = 0
Portd.4 = 1
Portb = Lookup(h_ed , Martix)
Waitms 1
Portd.4 = 0
В чем дело?
Ерунда на индиках
(5.94 КБ) 909 скачиваний
На ноге Д.4 у тини висит таймер0, и если ты используеш таймер0 как прерывание, то нога Д.4 не работает как порт.
Сообщение smac »
pavel123 писал(а):На ноге Д.4 у тини висит таймер0, и если ты используеш таймер0 как прерывание, то нога Д.4 не работает как порт.
Что вы человека в заблуждение вводите?. На порту д4 у этого контроллера висит тактовый вход таймера. Использование прерываний от таймера никак не касается этого входа. Только в случае если тактирование таймера настроено от внешнего сигнала (от пина Т0) таймер будет считать переходы сигнала (либо 1-0 либо 0-1 в зависимости от настроек), но даже в этом случае пин Т0 (PORTD4) может быть настроен как выход, просто при манипулировании этим выходом из программы таймер будет считать. Об этом ясно написано в даташите. Так что не вносите сумятицы.
Сообщение Секретный кот »
А вот кто-нибудь сталкивался с таким интересным глюком. Вводим следующий текст:
dim a as byte
a=255
a=a+1
lcd a
И на реальном LCD видим 256 :shock: Во встроенном симуляторе вроде всё работает нормально.
smac писал(а): Так что не вносите сумятицы.
По ходу, я не прав :( , прошу прощения. :)
Проверил, работает. :)
Спасибо за подсказку.
Сообщение Тихан »
Заменил Роrtd.4 на Рortd.6 Таже история Че делать?
Сообщение Radan »
На http://bascomavr.3bb.ru объявлен конкурс:
В связи с надвигающимися праздниками Новым годом и Рождеством Христовым, а так же с целью популяризации программы BASCOM объявляется второй ежегодный конкурс на лучшую конструкцию с её (программой) использованием. Победителей ждут призы - лицензионное ПО от его создателя Марка Альбертса и другие не менее ценные призы от учредителей конкурса. Более подробно об условиях читайте в соответствующей ветке форума. Пусть победят сильнейшие!
Сообщение Vl@dimir »
Может ли кто накидать программку для Atmega8 на экран 16*2 что бы при включении выдавалось на экране в
первой строке отображалось 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 1 3
второй строке отображалось 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
Сообщение max50 »
$regfile = "m8def.dat"                                      'определяем контроллер
$crystal = 1000000                                          'внутренний генератор
$lib "lcd4.lbx"                                             'подключаем библиотеку ЖКИ
$lib "mcsbyte.lbx"                                          'подключаем библиотеку функций
Enable Interrupts                                           'включаем прерывания
'указываем конфигурацию подключения дисплея к портам МК
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
'используем дисплей на 2 строчки по 16 знакомест в каждой
Config Lcd = 16 * 2
'команда выключения дисплея
Cursor Off
'команда очистки дисплея
Cls
'основной бесконечный цикл
Do
Locate 1 , 1     'выводим надпись
Lcd "0123456789111213"
Locate 2 , 1
Lcd "1415161718192021"
Loop
End
Сообщение Gryphon »
Привет всем форумчанам! Решил вот сделать часы на LCD и тиньке 2313
вот что получилось:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Pind.1 = Input
Config Pind.2 = Input
Dim Secs As Integer
Dim Mins As Integer
Dim Hours As Integer
Dim A As Integer
Secs = 0
Mins = 0
Hours = 0
Cursor Off
Cls
Do
If Pind.1 = 0 Then Mins = Mins + 1
If Pind.2 = 0 Then Hours = Hours + 1
Secs = Secs + 1
Wait 1
If Secs >= 60 Then Mins = Mins + 1
If Secs >= 60 Then Secs = 0
If Mins >= 60 Then Hours = Hours + 1
If Mins >= 60 Then Mins = 0
If Hours >= 24 Then Hours = 0
If Hours >= 12 Then A = 24
If Hours <= 12 Then A = 12
Cls
Lcd "Clock " ; Hours ; ":" ; Mins ; ":" ; Secs ; " " ; A
Loop
End
Простите за неграмотный код-другого не мог придумать :lol:
Часы вот уже тридцать минут работают и все ОК, но проблема-нельзя настроить их. Вопрос-как сделать опрос кнопок так, чтобы индикатор не мерцал и прибавлял столько-сколько было нажатий.
P.S. Может кто-то делал похожее. Если так-выкладывайте.
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Сообщение max50 »
По моему проще взать ds1307. В ней есть часы и полный календарь.
Вот рабочая программа часов на mega16. Вывод часов, даты. Установка 4-мя кнопками. Будут вопросы, пиши!
ds1307 kot.txt
(5.6 КБ) 1167 скачиваний
Спасибо max50 завтра попробую!
Попробовал. Ничего не работало, но сам разобрался.Там немного по другому (Выдрал код из др проги). Если надо то скину код.
Сообщение max50 »
Странно! Перед тем, как скинуть, проверил. У меня все отлично работало! А код скинь.
Проверил еще раз, все работает!
Попробуй по этой схеме.
Схема часов
(115.58 КБ) 1036 скачиваний
max50 а не ошибка ли?
На шине I2C подтяжка 4.7к надо на SCL и SDA, а не только на SDA или я не прав?
А код на работе в понедельник скину!
Схема ниже. делаю это http://diy.elektroda.eu/?p=40
программа что то плохо пашет!
Прошиваешь прошивку на экран 16*2 то работают 2 строки по 8 символов
а когда прошивку для 24*2 то работают 2 строки по 12 символов
(48.57 КБ) 908 скачиваний
Сообщение max50 »
Конечно же ошибка! Схему рисовал в торопях, не заметил.
Вернуться в «AVR»
