Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение molotok26 »
Андрей78 писал(а):Ну наконец-то, есть полный ноль! Вы оказались правы, заменил операционник и всё ОК! Цена вопроса 7 руб. Предыдущий был новый, но другого производителя, может левый какой, не знаю. Спасибо всем, кто откликнулся!
Поставили LM324? Или какой другой?
Сообщение Андрей78 »
Поставил такой же LM2904N, хорошо заранее предусмотрительно припаял панельку под него, так, на всякий случай.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение войтов »
здравствуйте. что то не пойму с основным вольтметром
в меню ставлю 30V 1 диап. показывает 30.69в9на входе 12в)
меняю на входе напряжение,более 10.3в показания не меняются,
если делать меньше то тогда показания меняются.например на входе 5в ,показывает 14.91в
на R1 R2 не реагирует.
в меню ставлю 100V 2 диап. напряжение показывает правильно
прошивка V1.2
Была точно такая же фигня, это что-то в меню неправильно выставлено. Как оттуда вышел не знаю, вернее не запомнил, поиграйся с кнопочками, должно помочь.
UB1AIS
Сообщение vvd-vvd »
войтов писал(а):здравствуйте. что то не пойму с основным вольтметром
меняю на входе напряжение,более 10.3в показания не меняются........
В начале предыдущей страницы C@at дает ответ на эту проблему - читайте внимательно...
Сообщение войтов »
vvd-vvd, у вас какие номиналы в входном делителе для 30в?
Сообщение vvd-vvd »
войтов писал(а):vvd-vvd, у вас какие номиналы .......?
У меня все собрано и скручено в корпусе-надо сильно разбирать. Да и все равно Вам прийдется свои номиналы подбирать.
Смотрите внимательно схему - нужно играться с резисторами , отмеченными звездочкой.... (выбираете актуальный для вас предел,подберите делитель и пользуйтесь...)
К стати , как у Вас ШИМ себя ведет ???
Сообщение войтов »
я для ШИМ детали не ставил,
Сообщение vvd-vvd »
войтов писал(а): я для ШИМ детали не ставил,
Я тоже все нафиг выпаял.....
Сообщение C@at »
Везет тем, кто долго думал!!!!!... :shock:
Так как, появилась версия еще одного измерителя для БП, теперь это версия №3 ..
Хотя нет, я наверное не прав , кто до сих пор думал , теперь будет еще труднее определится...
Вот фото, так выглядят вся информация на экране, новой версии Вольт-ампер-ваттметра V3.0 (экран ЛСД Nokia5110 - Nokia3310).
Кстати , как у Вас ШИМ себя ведет ???..............
я для ШИМ детали не ставил.................
При регулировке ШИМ на экране от 0% до 100% на выходе с МК (17 нога РВ3) имеем вот такую диаграмму
Скважность регулируется кнопками Кн1 , Кн3 ,
от 0% до 49% импульсы на выходе МК узкие,
50% сами видите - это поровну,
от 51% до 100% импульсы все шире.
Специально для сомневающихся, снял видео работы ШИМ в версии 3, который управляет подсветкой , (в версии 1 принцип работы тот-же).
Дальнейшие возможные варианты применения ШИМ регулирования, с различной схемотехникой , это ваш выбор.
Сообщение AndrNet »
C@at писал(а):Рюмкин , Ivansvoi
Вот вам пожалуйста прошивка, символы будут отображаться по вашему выбору по умолчанию кириллица, а поставите перемычку с 28 ноги (PC5) будет вам и латиница...
Извиняюсь спросить с 28 ноги КУДА?
Сообщение C@at »
Да вот как то написал, вроде как само собой разумеющееся, но действительно если чуть призадуматься.
Тогда: общий, корпус, земля, минус питания, GND, V-.
Все просто)))))).
Сообщение AndrNet »
Так дело в том, что на "-" я пробовал результат нулевой, не чего не меняется.
Прошу прощения, все ОК.
Сообщение vvd-vvd »
C@at писал(а):Везет тем, кто долго думал!!!!!... :shock:
Да вот вопрос - где этот дисплей найти ?
Сообщение Icemanoff »
в магазине запчастей для сотовых.
например siriust.ru
во многих городах России есть
Сообщение zarkady »
Скажите ка а какое время срабатывания защиты
Как поведет себя например нагрузка(моб телефон, магнитофон и т п) при подключении ее к этому измерителю
Не сгорит ли пока сработает защита
Хочу сделать этот прибор для лабораторного компактного БП
Сообщение lajos1969 »
Эй!
Кто-то должен ATMEGA8 английских меню firmware/2x16 V1.2 LCD /? Если это так я был бы признателен, если вы отправите его клячи или выставлены на форуме. Спасибо.
Сообщение DenCent »
У меня у одного голова поломалась от такого сообщения??? )))) Или Ваша Наш не понимать?
Сообщение DenCent »
lajos1969 писал(а):
zarkady писал(а):Скажите ка а какое время срабатывания защиты
Эй!
May be you asking about Menu in English on display and firmware for 2x16 LCD? So, as well you might be telling about fuses for Atmega?
Сообщение C@at »
Смешно получилось, человек сказал Hello!
А переводчик кинул
Эй!
Ну и дальше конечно по тексту я ничего не понял...
По смыслу понял что люди ищут прошивку с латиницей.
Прошивка с кириллицей-латиницей давно лежит в форуме здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=78
и вот ссылка на сам архив http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141211
Единственное что не в моих силах так это растолковать "бусурманам" что нужно для того чтобы показывало латиницу , нужно поставить перемычку с 28 ноги (PC5) на GND (общий питания).
Буду признателен, если кто поможет им узнать про эту перемычку на ихней "мове" :)
