детектор нуля
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):И когда у кого то что то бабахнет или загорится претензии будут к вам.
Интересно как это он будет собирать? При повторении любой схемы обязательно возникнут вопросы какие детали ставить, и если он
AndTer писал(а):К сожалению знают не все
то спросит. А если он совсем
то даже если на схеме и будет обозначена мощность он на это внимание не обратит.
А то так можно сказать " что за монера давать схемы без печатной платы". Или без набора деталей, или скажем собраной конструкции наложенным платежом. Самому надо хоть какие то старание привлекать.
Правила хорошего тона это когда прежде чем что то собирать надо хотя бы азы изучить. Если это делать лень то можно и попросить автора схемы обозначить мощность.
Сообщение Delicates »
Ещё один вариант ))
(32.12 КБ) 928 скачиваний
Сообщение AndTer »
А интересно, существуют решения для определения не перехода через ноль, а наоборот, перехода через максимальное амплитудное значение?
Только формирователь с задержкой относительно перехода через ноль? Какова его долговечность? Или надёжней программно отсчитывать? Всё же 50Гц в сети величина весьма стабильная.
Сообщение Di123 »
появилось ли за 12 лет что нибудь более точное для попадания в точку перехода в отличии от 814 817 ?
Сообщение Nowell75 »
оно всегда было...)))...делается генератор чистого синуса с фазовой подстройкой по частоте сети для исключения помех, а потом компаратором ловится 0 этого чистого синуса...остальное проще, но точность будет зависеть от помех...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Starichok51 »
Nowell75, сегодня уже не 1 апреля, чтобы так шутить..
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):А интересно, существуют решения для определения не перехода через ноль, а наоборот, перехода через максимальное амплитудное значение?
Может кому пригодиться.
Сообщение tonyk »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4566422#p4566422"]Nowell75, сегодня уже не 1 апреля, чтобы так шутить..[/uquote]
В каждой шутке есть доля правды.
Есть метод управления тиристорами по модели напряжения. По сути, делается что-то похожее на описанное. Я пробовал такое моделировать, но в натуре не проверял. Только делалось описанное Nowell75 математически: по взятым отсчётам интерполировалась синусоида кривой третьего порядка. Зная уравнение этой кривой, экстраполяцией определялся момент перехода через ноль (кстати, можно и максимум определять). Ессно, моделировал зашумлённый сигнал. На модели ошибка была менее 2 градусов при определении перехода. Поскольку всё равно выполнялось вычисление параметров напряжения, то есть были отсчёты напряжения, поэтому и появилась идея исключить из схемы ДПН.
