Коротковолновый трансивер "Аматор-КФ-160"
Сообщение Morroc »
[uquote="N:PN",url="/forum/viewtopic.php?p=3172065#p3172065"]решил собрать трансивер без осилогрофа АЧХ и частотмера возможно ли :shock:[/uquote]
легко, просто найдите приятеля у кого это все есть и приготовьте пиво :)) по меньшей мере вам нужно будет попасть в диапазон (что крайне неудобно без частотомера или второго приемника/трансивера на этот диапазон, правда это решается применением синтезатора) ну и желательно проверить что же у вас в конце концов получилось, а то выслушивать потом по эфиру, что у вас гармоники, несущая или боковая плохо подавлены или гпд плывет... будет неприятно
Сообщение Плюсик »
[uquote="N:PN",url="/forum/viewtopic.php?p=3172080#p3172080"]на схеме Z1 керамческий а на плате ? место для него не нашел[/uquote]
(12.44 КБ) 2873 скачивания
Подпись пока не придумал.
Сообщение poliak-man »
Внизу в середине(на схеме выше, в красном прямоугольнике) есть места для пайки кварцев. Штук шесть вроде. Щас пойду гляну, если найду.
Нашёл
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение Morroc »
Сомнительная затея без приборов еще и фильтр из отдельных кварцев собирать. Впрочем, вкорячивать в эту схему неизвестный фильтр без приборов тоже чревато - в отличии от ЭМФ у КФ АЧХ может здорово уплыть если не угадать с входным/выходным сопротивлением или емкостью.
Сообщение N:PN »
а кто нибудь может кинуть фото всех 3 плат в сборе буду ореинтироватся
У меня многодиапазонный, там все платы другие, кроме основной. Усилитель не делал ещё, и БПФ в итоге готовый у аверса купил(старый тоже остался, буду подгонять максимально под характеристики заводского). И синтезатор я спаял на si, с переключателем диапазонов. На cqham нормальное описание: и платы, и схема, и вид с деталями. Это намного понятнее, чем на платы чужие смотреть. Сегодня, кстати, частотомером наконец разжился, алилуя! :D ну и платы NWT заказал. Сори за офтоп, но подскажите пожалуйста, кто знает, заменит ли NWT х1-48. Место этому гробику не находится никак, при надобности приходится тягать туда-сюда.
Сообщение Morroc »
Для радиолюбителя вполне возможно заменит. Я бы еще обратил внимание на другой прибор - OSA103 mini (он, правда, дороже будет и не знаю как там сейчас с самостоятельной сборкой) http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ht=osamini это векторный анализатор с селективным приемником, кроме того, что он определяет комплексные параметры (к примеру сразу видно активное, реактивное сопротивление и его знак), он еще и меньше реагирует на возможные помехи/гармоники т.к. выделяет свой нужный сигнал, а не использует широкополосный детектор как NWT. В частности подобной штукой (у меня другой, но похожий прибор) удобней настраивать полосовые фильтры - можно сразу наблюдать и за АЧХ и за КСВ (ну во всяком случае в моем, в OSA по идее тоже так должно быть), по КСВ даже как то точнее выходит. Еще его можно использовать как SDR КВ приемник, но тут он не сильно лучше USB "свистка" RTL с конвертером.
Сообщение N:PN »
всем привет всетаки решился собрать аматор на кварцах из приборов мультиметр сделал присавку для компа чтоб можно было делать замеры через виртуальный осцилограф ищу прогу ачх есть у меня недоделаный микро 80 вот осцилограмма кварцевого генератора
Про osa103 мне недавно Владимир(avers) рассказал. Я на cqham у автора узнал, продаётся сейчас по 8500р собранный и настроенный. +300р с разъёмами sma, и +500р корпус из оргстекла. Интересно, сколько стоил набор для сборки?
P.s. Для настройки основной платы не нужны приборы, кроме мультиметра. Главное не убить кп303 в генераторе. При правильной сборке все заводится сразу, и после настройки, при наличии антенны, уже можно слушать радио. В квартире на КВ я ничего кроме бубнежа не поймал. Дегеном тоже. Но у меня дача есть, там худо-бедно диполь на 40 метров можно растянуть. Сейчас просто две веревки, прием хороший(на yaesu ft-817). А вот для полосовых и фнч без приборов уже никак. Я фнч начал собирать, начал со 160 метров. Не стал я использовать чашки из карбонильного железа, как в мануале, а купил кольца амидон. Намотал, запаял, подключил генератор и осциллограф... и тут начинается самое интересное: фильтр получился на 4МГц, по данным намоточным.
Сообщение Morroc »
С кольцами вообще интересно - лучше всего составить колебательный контур на рабочую частоту и смотреть по резонансу, LC метры на низкой частоте показывают другую индуктивность. По калькулятору я тоже не попадал в нужное значение, хотя и не так чтоб в разы - для прикидки сойдет.
[uquote="poliak-man",url="/forum/viewtopic.php?p=3173476#p3173476"]Про osa103 мне недавно Владимир(avers) рассказал. Я на cqham у автора узнал, продаётся сейчас по 8500р собранный и настроенный. +300р с разъёмами sma, и +500р корпус из оргстекла. Интересно, сколько стоил набор для сборки?[/uquote]
Наборов я не видел, но народ вроде самостоятельно собирал их.
[uquote="poliak-man",url="/forum/viewtopic.php?p=3173476#p3173476"]P.s. Для настройки основной платы не нужны приборы, кроме мультиметра. Главное не убить кп303 в генераторе. При правильной сборке все заводится сразу, и после настройки, при наличии антенны, уже можно слушать радио.[/uquote]
Слушать можно, но АЧХ КФ фильтра из россыпи кварцев наугад или готового, но неподходящего по Rвх/вых может быть весьма кривой, даже провалы по амплитуде раза в два не каждый ухом сходу услышит (ну разве что при сравнении с контрольным аппаратом), но с другой стороны можно не заморачиваться - слышно же, а с приборами придется возиться, настраивать. Меньше знаешь - крепче спишь :))
Я у Тележникова плату покупал, и кварцы уже подобранные, а так да. Но меня по этому поводу сразу предупредили, поэтому и купил там. Хотя и приборы есть.
Сообщение Morroc »
Ну там они тоже условно подобранные такие - не ужос ужос, но у меня в 300 Гц не укладывались. Во всяком случае в наборах для фильтров. Из двух наборов один фильтр вышел. Но россыпью брать - надо вообще 30-40 кварцев чтобы 8 отобрать (если делать фильтр для CW видимо надо на али заказывать сразу пакет штук 100), я брал ради интереса на 9 МГц, они даже в чипдипе дешевые. ( зато можно отобрать больше одного комплекта :)) )
Для опытов сгодится. Я ж массово производить ничего не планирую, а для себя - так эмфы завалялись. :)
