АЦП. Разбор полётов
Сообщение pokk »
Вы подаете на вход функцию Дирака, а не реальный сигнал. В результате имеете не фильтрацию сигнала, а АЧХ..
Ну да так она и нужна была. =)
Та же бодяга с шумом.
а с шумом что не так ? белый до фильтра красный после.
Сообщение просто КОТ »
Барсик писал(а):Исходники прилагаю. Файл adc8.c - обработка с размером буфера 8.
А я правильно понял -- он начинает считать с момента подачи питания ведь?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение КРАМ »
У меня смутное подозрение, что Вам просто не с кем поговорить...
Какое отношение измерение АЧХ фильтра имеет к самой фильтрации?
Вы спросили как фильтровать - я ответил.
Что то непонятно - перечитайте еще раз мой ответ. Если знаете что Вам нужно - зачем спрашивали?
К тому же Вы влезли в чужую тему со своим, как выясняется, ДРУГИМ вопросом....
Сообщение КРАМ »
Барсик писал(а): Странные результаты получились, когда на входе строгий ноль.
Еще и не такие чудеса получите, когда будете мерять линейность АЦП...
Мало того, что Вы прицепили фильтр, который имеет выходное сопротивление выше допустимого для УВХ АЦП, так еще и поставили электролит с непредсказуемой и шумящей утечкой. :facepalm:
Даже и не берусь комментировать чудесатости такой схемотехники...
Сообщение pokk »
У меня изначально было много вопросов не только как фильтровать.
Даже вот тут в самом начале, не как не могу понять каким образом буфер является фильтром. и как будет рассчитать его ачх и параметры
Теперь я всё выяснил благодарю за помощь.
Сообщение Барсик »
просто КОТ писал(а):он начинает считать с момента подачи питания ведь?!
Да. АЦП молотит непрерывно. Запускается каждую миллисекунду. Где-то за 200 микросекунд рассчитывается среднее значение. Бедный контроллер - так долго торчит в прерывании... Т.е. каждую миллисекунду у Вас есть результат усреднения методом того самого скользящего среднего, которое так все любят. Но это усреднение по 8 значениям. 16 значений - уже непозволительная роскошь для ATtiny13 - компилятор начинает орать, что размер стека уменьшился до опасной величины.
КРАМ писал(а):Еще и не такие чудеса получите, когда будете мерять линейность АЦП...
Нельзя ли здесь подробнее. Я правильно Вас понял - линейность надо измерять вблизи нуля? Если да, то лучше это делать в каких пределах, если вся шкала АЦП это 1,1 вольта.
КРАМ писал(а):Даже и не берусь комментировать чудесатости такой схемотехники...
Да, кстати. Может, посоветуете правильную схемотехнику? А я её испытаю?
Сообщение bolek »
Барсик писал(а):...Странные результаты получились...
У Вас в программе неверный алгоритм запуска АЦП, занесения результата в массив и вычисления среднего.
У Вас:
1.1 прерывание timer0_compa_isr(void) // каждую миллисекунду аппаратно запускается АЦП
1.2 дрыганье PORTB.3, PORTB.4
1.3 суммирование ВСЕХ элементов массива
1.4 вычисление среднего
Независимо от этого:
2.1.adc_isr(void)
2.2 дрыганье PORTB.1
2.3 запись результата АЦП в массив
Получается неопределенность в момент суммирования массива: суммирование нужно производить после того, как готов результат АЦП, чтобы процесс записи результата в массив (не одномоментный и прерывающий суммирование хз в какой стадии!) никак не влиял на суммирование.
В простейшем случае нужно добавить флажок (ResReady) готовности результата АЦП:
- в начале timer0_compa_isr добавить ResReady = 0;
- суммирование начинать по if (ResReady)
- в adc_isr добавить после ногодрыжества ResReady = 1;
Далее. Вы пропустили очень полезный совет от Ser60: не вычислять каждый раз сумму всех элементов массива, а из предыдущей суммы вычесть заменяемый элемент массива и прибавить к ней новый http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1373681
Это
1. даст вам независимость времени вычисления от количества элементов массива
2. существенно сократит время вычислений
В main помимо peripheralInit не хватает VariablesInit (инициализации переменных), в частности указателя массива и обнуления элементов массива.
Вообще, я бы
- отказался от прерывания adc_isr, заменив его ожиданием готовности результата АЦП в timer0_compa_isr
- по готовности результата АЦП выставил флажок ResReady
- вычисления среднего вынес в main, по появлению флажка ResReady.
Итого: одним прерыванием меньше, в прерывании timer0_compa_isr находимся только время АЦП.
Впрочем, дело Ваше :))
Сообщение Барсик »
bolek писал(а):У Вас в программе неверный алгоритм запуска АЦП, занесения результата в массив и вычисления среднего.
Какой алгоритм КРАМ посоветовал, такой я туда и забил. :) А в чём, собственно, его неправильность? В том, что ногами дрыгаю в прерывании или что неправильно считаю среднее?
bolek писал(а):Независимо от этого:
Очень даже зависимо. В атмелах сделано так, что пока обрабатывается одно из прерываний, остальные запрещены. И если бы даже это было не так, то прерывания всё равно разнесены по времени. Вычисления в начале миллисекунлы, а считывание АЦП через 0,7 мс после этого. Не зря же я выводил отладочные импульсы - всё смотрел осциллографом.
bolek писал(а):Получается неопределенность в момент суммирования массива:
Никакой неопределённости нет. Я суммирую в другом прерывании, когда элементы массива измениться не могут, по причине, указанной выше.
bolek писал(а):Вы пропустили очень полезный совет от Ser60
Согласен. Но я сначала решил обкатать алгоритм от КРАМ
bolek писал(а):В main помимо peripheralInit не хватает VariablesInit (инициализации переменных), в частности указателя массива и обнуления элементов массива.
Инициализация некоторых переменных есть - она сделана при их объявлении. А инициализировать массив смысла нет, поскольку всё равно через 8 миллисекунд он будет переписан новыми значениями.
bolek писал(а):- отказался от прерывания adc_isr, заменив его ожиданием готовности результата АЦП в timer0_compa_isr
Как мне представляется, ожидать чего-либо внутри прерывания - весьма хреновая практика.
bolek писал(а):- вычисления среднего вынес в main, по появлению флажка ResReady.
Мне кажется, один хрен. Всё равно придётся запретить прерывания на время обработки...
Спасибо за замечания. Наконец-то я получил ответ по существу...
Последний раз редактировалось Барсик Вс авг 19, 2012 11:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Барсик писал(а):Может, посоветуете правильную схемотехнику? А я её испытаю?
А в чем тут вопросы? Если источник изначально низкоомный и требования по точности устраивают, то можно просто подать сигнал на вход. Или если нужно, обычный повторитель на ОУ для понижения сопротивления источника сигнала вполне подойдет. Можно применить и ОУ с ФНЧ низкого порядка для подавления зеркальной полосы пропускания цифрового фильтра и отчасти боковых лепестков основной. Но это по показаниям. Смотря какая полоса у входного сигнала, какая частота дискретизации, какие вычислительные ресурсы у МК...
Вопрос не конкретный. Нужна задача.
:dont_know:
Сообщение КРАМ »
Различия в младших разрядах при фильтрации разными способами объясняются очень просто. Все зависит от параметров фильтра. Если нули АЧХ совпадут с частотой помехи, то подавление будет практически идеальным, но если частота попадет на центр бокового лепестка - эффективность фильтрации резко падает до уровня этого лепестка. Поэтому Ваши вопросы на эту тему бессмысленны без конкретных просчетов времен...
10 разрядный цифровой сигнал имеет шум квантования на уровне около -60 дБ к полной шкале. Уровни боковых лепестков при прямоугольном окне могут составлять и -20...-30 дБ.
:dont_know:
Сообщение Барсик »
Измеряю постоянное напряжение. С интервалом в 1 секунду. Выходное сопротивление источника примерно 3 кОм. Входное сопротивление АЦП от мегаома и выше. Я добавил ещё 10 кОм и конденсатор 47 мкф на вход АЦП, чтобы постоянная времени была где-то 0,5 секунды. И что такого "чудесатого" в этой схемотехнике?
КРАМ писал(а):Ваши вопросы на эту тему бессмысленны без конкретных просчетов времен...
Вот конкретные времена. Запуск АЦП осуществляется каждую миллисекунду. Результат считывается через 0,7 мс.
Сообщение КРАМ »
1. Вам правильно представляется. Ожидать готовности в прерывании бессмысленно, как и вообще устраивать прерывания по таймеру для решения этой задачи. Я уже Вам писАл - лучший способ - запуск АЦП АППАРАТНО по переполнению таймера и БЕЗ прерываний от этого таймера. Таким образом, семплирование сигнала будет определятся ТОЛЬКО АППАРАТНЫМИ интервалами и никакой латентности входа в прерывание не будет. Тогда АЧХ фильтра будет стабильной.
2. То же самое. Я писАл, что обработку лучше делать сразу после занесения очередного результата в массив, но при невысоких требованиях к фильтру - можно и в мэйн. Никакой особой проблемы с прерыванием расчета и изменением массива не будет. Совсем немного размоет АЧХ, много меньше, чем в первом пункте.
Самый лучший вариант - это применение МК с внутрицикловым ДМА. Например PIC24H или dsPIC33. У 33-их еще и сигнальное ядро есть, что позволит делать накопления в 40-разрядной сетке с минимумом времени на исполнение и особенно для непрямоугольных окон.
Способ расчета среднего непринципиален. Для прямоугольного окна можно и с вычитанием, как тут писАли, но полный пересчет более универсален, если вдруг придется перейти на иную форму окна.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс авг 19, 2012 11:45:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Барсик писал(а):Измеряю постоянное напряжение. С интервалом в 1 секунду. Выходное сопротивление источника примерно 3 кОм. Входное сопротивление АЦП от мегаома и выше. Я добавил ещё 10 кОм и конденсатор 47 мкф на вход АЦП, чтобы постоянная времени была где-то 0,5 секунды. И что такого "чудесатого" в этой схемотехнике?
Входное сопротивление АЦП не имеет никакого значения. Все зависит от схемотехники УВХ. Основной момент - заряд семплирующего конденсатора. Если в АВР есть повторитель перед ним, то тогда входное сопротивление определится им, а если нет, то постоянной времени заряда емкости хранения УВХ.
Применять электролит в фильтре нельзя, особенно алюминиевый. Он очень шумит на утечках. Особенно при разогреве. Немного лучше тантал, но и его я бы не ставил.
Про просчет времен. Вы не о том. Вопрос был о просчете возможных нестабильностей семплирующих интервалов и соотнесении спетра помех к боковым лепесткам с учетом АЧХ внешних цепей.
ЗЫ. Кстати. 1мс интервала семплирования даст боковые лепестки уже через 1 кГц от частоты среза. Полагаю, что уровень помех там еще очень высок. Для эффективной цифровой фильтрации нужно иметь более высокую частоту семплирования.
Или ставить внешний фильтр...
Сообщение Барсик »
КРАМ писал(а):лучший способ - запуск АЦП АППАРАТНО по переполнению таймера и БЕЗ прерываний от этого таймера.
А оно так и есть. Таймер работает в режиме CTC. Этот режим от переполнения отличается только лишь тем, что таймер считает не до 255, а до значения, записанного в регистр OCR0A, после чего перезапускается сам (аппаратно!). И в этот момент запускается АЦП (опять же, аппаратно!). А строго через 13 тактов, результат преобразования готов. А прерывания от таймера к запуску АЦП не имеют отношения. В них я не спеша считаю среднее (и в это время никаких изменений в массиве быть не может!) и формирую импульсы для вывода результата на частотомер. Так что с латентностью и обработкой всё в порядке. :)
КРАМ писал(а):Самый лучший вариант - это применение МК с внутрицикловым ДМА.
Ну, тут Богом дан ATtiny13...
КРАМ писал(а):Все зависит от схемотехники УВХ.
Надо будет, конечно, ещё покурить даташит, но что-то мне кажется, что нет там (ATtiny13) никакого УВХ... Самый лучший УВХ - большой-пребольшой конденсатор :)
Всё. Мне необходим тайм аут. Меня мыть ведут... :)
Сообщение КРАМ »
АЦП последовательных приближений В ПРИНЦИПЕ не может работать без УВХ.
На входе АЦП всегда стоит ключ и конденсатор семплирования. Это аналоговая память на время преобразования. Именно поэтому не имеет никакого значения когда данные будут готовы. Важно лишь когда они были защелкнуты. А это как раз момент запуска преобразования.
Сообщение ChipKiller »
КРАМ писал(а):АЦП последовательных приближений В ПРИНЦИПЕ не может работать без УВХ.
.. может, но частота входного сигнала не должна превышать нескольких Герц ( вспоминается "дремучий" кр572пв1 :) )
Сообщение КРАМ »
Нет, не может. Его можно включить без УВХ, которого в нем нет, но это еще не означает, что результат будет удовлетворительный. Давайте не будем путать частоту входного сигнала и СПЕКТР входного сигнала. Если бы в НАШЕМ случае, который мы тут обсуждали, СПЕКТР входного сигнала был равен единицам герц, то и не было бы никаких проблем с фильтрацией... :wink:
....Его можно включить без УВХ, которого в нем нет, но это еще не означает, что результат будет удовлетворительный.
... кр572пв1 может сносно работать при оцифровке сигнала термопары и чего-либо подобного без всяких УВХ, для остальных вещей без УВХ , конечно, не уедешь ....
Сообщение КРАМ »
ChipKiller писал(а): ... кр572пв1 может сносно работать при оцифровке сигнала термопары и чего-либо подобного без всяких УВХ, для остальных вещей без УВХ , конечно, не уедешь ....
Вы полагаете??? :)
Это смотря с какой точностью эту термопару цифровать...
И смотря где эта термопара расположена и как далеко от АЦП она расположена...
На столе многое как то там работает, а как дело дойдет до натуры, все нужно делать заново...
Так не проще сразу делать ПРАВИЛЬНО, чтобы потом не искать себе геморрой?
:wink:
Сообщение bolek »
Барсик писал(а):...Как мне представляется, ожидать чего-либо внутри прерывания - весьма хреновая практика.
Согласен, не самое элегантное решение. Однако Ваше решение с прерыванием от АЦП вряд ли лучше:
1. посчитайте фактическое время входа/выхода из прерывания от АЦП с учетом того, что компилятор будет толкать и восстанавливать из стека. Думаю, ожидание флажка готовности АЦП в прерывании в течение времени преобразования ("...13 тактов...") займет меньше времени.
2. проведение достаточно длительных вычислений в прерывании тем более хреновая практика. :)
Реальная, не учебная, программа - как всегда, результат компромиссов.
Барсик писал(а):Мне кажется, один хрен. Всё равно придётся запретить прерывания на время обработки...
Я не столь подкован в фильтрации как КРАМ, однако, если обработка данных не успевает за темпом их поступления, значит что-то спроектировано неправильно:
- неправильно выбрано железо/тактовая частота
- неправильно выбраны параметры фильтрации
- неоптимизирована программа
и т.д.
Вернуться в «AVR»
