Усилитель винил-корректор.
Сообщение Borodach »
Я имел в виду совмещать работу и музыку ... :)
Сообщение Леонид Иванович »
Трудно совмещать. Если музыка хорошая, то не до работы. А если плохая - то зачем ее вообще слушать. С винилами еще тяжелей - их переворачивать и менять нужно слишком часто. Будет отвлекать от работы. Во время работы mp3 самое то. Вот и сейчас играет "Liquid Tension Experiment", там играют Tony Levin, John Petrucci, Mike Portnoy, Jordan Rudess.
Сообщение Ryukenden »
А как раньше и катушки переворачивали и кассеты... :)
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение oleg_1 »
Не все марки собирают...
Сообщение SmitGN »
Borodach писал(а):Скорее этот "выбор" за него сделали другие - вы путаете тёплое с мягким ... :)
Да никто тут ничего не выбирал, чистейший фотошоп. Посмотрите какая у него ухоженная собака, а где он интересно заряжает батарею ноутбука??? На любой свалке так люди не живут.
Пробовали ... ? :)
А впрочем, вы правы, сейчас вся наша действительность это чистейшей воды "фотошоп" ... :)
Сообщение SmitGN »
Не пробовал, но по соседству есть Тимоховская свалка , с пол Москвы туды мусор возят и видел как там бомжи живут и что хавают. Кстати свалка существует с 70-х годов , правда теперь обзывается- полигон по переработке мусора, но суть дела не меняется. И бомжи там сейчас живут лучше , чем в 70-е, ассортимент шире и выбор больше.
SmitGN писал(а):бомжи там сейчас живут лучше , чем в 70-е, ассортимент шире и выбор больше.
Вот, и я о том же! Все сейчас живут лучше. Но есть некоторые личности, которые любят хаять настоящее и хвалить прошлое.
tig
Сообщение tig »
Какой корректор можно применить к Электроника эп-017? Хочу вставить его во внутрь вертушки. Читал,что Бокарева на ора 2604 подойдёт по габаритам,но нужна схема. Печатку видел здесь на форуме. Если можно ,то комментарии по подбору деталей и настройки.
Сообщение gray Az »
Тот или иной усилитель зависит сугубо от Вашего восприятия звука и Ваших звукоизлучателей.
Так что пробуйте.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение Xatrix »
Недавно заимел аппарат Sanyo TP20 с иглой ГЗМ 005... Хочется сделать предварительный усилитель на 6Ф12П по одной лампе на канал.
В инете нарыл только эту схему:
В наличии есть трансформатор на переменных 6,3В и переменных 203В.
Можно ли как-нить снизить анодное питание до нужного?
В смысле снизить? И до какого нужного?
P.S. Эх, лампы, лампы...
Сообщение Xatrix »
В данной схеме анодное питание составляет 300В. Мой силовой трансформатор после диодного моста и лита может выдать максимум 250В при переменных 203В. Можно ли как-нибудь изменением номинала резисторов (R2, R3, R9 и других) запитать схему от имеющегося напряжения? или придётся искать другой трансформатор/домотать?
Последний раз редактировалось Xatrix Пт май 02, 2014 17:23:43, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать запитать от имеющегося транса без вариаций с резисторами. Может, что получится.
Сообщение Альберто »
Много разных корректоров собирал: и с активной, и с пассивной коррекцией. Пока остановился на фонокорректоре Галахова. При суперском звучании, очень низкий ( 83 дб ) шум. И детали самые обычные. Такого схематического решения как у Галахова, я что то нигде больше не встречал. А схема удивительно простая! Рекомендую.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Сообщение Xatrix »
Подходящие мощности резисторов и допустимые напряжения конденсаторов расставлены на схеме?
Сообщение Xatrix »
недавно собрал винил-корректор на К548УН1А по схеме из радиотехники У-101. Работал отлично примерно 15 секунд. Потом начались искажения, далее 100Гц фон и тишина. Ещё через несколько секунд - дым. Жаль не успел отключить...
Полностью осмотрел плату. Никаких соплей нигде нет. Детальки все проверял, мерял. Корректор всё же...
Подключался к нему проигрыватель с головой ГЗМ-005. выходы в у-101 радиотехнику во вход "Магнитофон-2", разъём которого спереди.
Этим же проводом проигрыватель раньше подключался к штатному корректору в у-101 и всё работало отлично.
Питание 24В через 78L24, как по схеме. На входе стабилизатора после моста и лита примерно 35В. Наверное это многовато?
Последний раз редактировалось Xatrix Пн окт 27, 2014 20:15:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Конечно, многовато. У К548УН1А питание от 7 до 12 В было в первом публикуемом справочном листке.
Сообщение Xatrix »
В У-101 в 2 раза больше, чем 12В подаётся... :dont_know: И там отлично работает... :dont_know:
Попробую поставить 78L12 и убрать несколько витков на трансформаторе...
Вскрытие показало трещину в корпусе стабилизатора 78L24. Придётся разбирать трансформатор и сматывать витки до 25В вместо переменных 28В... Хотя даташит говорит, что эти стабилизаторы выдерживают до 40В на входе, а было 33В...
Заметных повреждений микросхемы нет. Попробую подать +12В с аккумулятора, для проверки работоспособности...
Сообщение Xatrix »
Поставил 78L24 и другую 548УН1 и сделал новую плату.
Обнаружились проблемы в работе корректора. 1 канал работает отлично, а второй - молчит. не работает канал В, если смотреть по схеме выше.
Проблема точно не в проигрывателе или усилителе, т.к. со штатным корректором У-101 винил играет 2 канала нормально.
Вроде как все резисторы и конденсаторы рабочие. Можно ли закоротить 1 и 7 контакт микросхемы, чтобы подать на усилитель хоть какой-нибудь сигнал?
