Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ок, заранее спасибо.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3353214#p3353214"]подумаю что можно сделать.[/uquote]
Телекот, если в сток транзисторов по схеме с ЛМ324 поставить резисторы 50Вт 1Ом, то макс.ток на стоке I^2=P/R=50/1=7А ток
сток. Правильно? Таким образом я смогу разгрузить транзистор?
Сообщение Телекот »
К сожалению пришлось уехать, только сегодня вернулся.
Да резистор 1 Ом при токе 7А уменьшит мощность на транзисторе на 49 Вт.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3354634#p3354634"]Да резистор 1 Ом при токе 7А уменьшит мощность на транзисторе на 49 Вт.[/uquote]
Я пока в сомнениях, какой вариант лучше. так что уж извините за кучу уточняющих вопросов.
В варианте с лм-кой 4 тр-ра, в сток ставлю по 1 резистору 50Вт, тем самым я разгружаю транзистор?
резисторы 50Втх4=200Вт? Резисторы рассеют 200Вт т.е. они заберут их "на себя"?
а транзисторам достанется остаточная мощность из подведенной от ИП? А как тогда быть с маломощными ИП?
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):А как тогда быть с маломощными ИП?
При меньшем токе на резисторах будет выделяться меньшая мощность и всё.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ок. Еще вопрос, (рассматриваем 1 канал схемы). Через резистор 50Вт и транзистор будет протекать один и тот же ток. Но резистор рассеет "на себя" к примеру 50 Вт , тогда транзистору надо будет меньше перевести энергии в тепло? За счет этого и облегчается работа транзистора в линейном режиме?
Сообщение Телекот »
да
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ок, спасибо.
Сообщение valentino »
Как и из чего изготовить самому L1-L2-L3
Сообщение Simurg »
L1, L2 маломощные маленькие дроссели для фильтрации по питанию. Можно поставить почти любые либо заменить на резисторы 20-50 ом
L3 это готовый дроссель ДГС с блока питания АТХ канала 3,3 вольта или 5 вольт.
Уважаемый автор. Я давно понял откуда этот дроссель. Но у меня нет таких БП. Не покупать же БП из-за дросселя. Зато у меня есть много ферритовых колец новых без обмоток. Я повторю свой вопрос. На каком кольце, каким проводом и сколько витков для этого дросселя нужно.
Сообщение Simurg »
Кольцо феррита без зазора на постоянке будет работать плохо. Нужно либо стержень фериитовый, либо Ш образный феррит с большим зазором. Провод от 1мм и более какой есть. Витков чем больше тем лучше. Например до заполнения окна в Ш. Как выход - разломать крупное кольцо на две половины, намотать обмотку на каждую и проложить между тонкий картон и склеить.
У меня есть желтые кольца б.у. без обмоток. По моему они и есть от БП. Можно намотать на нем? Есть стержневые дросселя-тоже наверное от БП. Можно ли их применить?
Сообщение Simurg »
Мотай на желтые. То что надо. Если есть несколько желтых то лучше сложить 2 -3 вместе и намотать на бутерброд. По поверхности до заполнения один слой хватит.
Сообщение solo-62 »
Доброго времени всем. Прошу помощи. Как цифровым прибором измерить ток импульсного эквивалента нагрузки. Нагрузку собрал, но из-за пульсаций измерить ток не могу. Стрелочный прибор кое как что-то показывает, а цифровой показывает размер ботинок. Подобный вопрос уже бал мимоходом поставлен в данном форуме но ответ проигнорирован.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
Re: Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Пост с вопросом об измерении тока от 31 мая 2014 года оставлен без ответа. В связи с чем повторяю вопрос.
Сообщение Телекот »
1. купить нормальный цифровой прибор.
2. Измерять падение напряжения на шунте через RC фильтр.
Сообщение solo-62 »
Спасибо за быстрый ответ. Можно уточнить? Есть цифровой прибор с шунтом 100 А. Ставлю его -показывает размер ботинок причем чем больше ток тем больше размер. Нагрузка собрана из расчета на ток до 50 А. Стоит 8 полевиков 20n60С3 в 247 корпусе на двух хороших радиаторах, обдувается турбокулером 92х92х38. Пружину сделал из нескольких витков балластного резистора от башенного крана. Сейчас купил спаренный вольтметр-амперметр с шунтом 100А но еще не пробовал. Сам прибор собрал год назад -все заработало сразу кроме мелких погрешностей схемы. Уже точно не помню всех подробностей, но точно помню второй инвертор hef 4893 (2И-НЕ) нужно исключить. Зря инвертирует сигал ШИМ. Нагружал 12 вольт 60 ампер полет нормальный кроме того, что пришлось прицепить огромную стрелочную головку на 100 А. А теперь по существу. Насколько я понимаю токоизмерительный шунт нужно ставить между дросселем L3 и стоками транзисторов и если измеритель приличный, то все должно быть окей. Правильно ли я понимаю???
Сообщение Телекот »
я уже не помню схему
В хороших амперметрах фильтр уже стоит.
Сообщение solo-62 »
Прибор хороший, но без показометра ему грош цена. Ты крутиш и не видиш чего ты крутиш. Так можно спалить все. Ставлю показометр, а он собака не работает. Не знаю какой и как воткнуть. ПРОШУ РЕАЛЬНОЙ ПОДСКАЗКИ ПОМОЩИ. ХЕЛПМИ пожалуйста.
Сообщение Телекот »
я уже сказал как измерять ток.
