Часы электроника Г9.02
Сообщение Костя_1986 »
Всё правильно ) Поменял счетчики К176ИЕ3 и К176ИЕ4 которые после генератора - часы пошли ! Поменял транзисторы - индикация нормализовалась :))
(94.7 КБ) 1011 скачиваний
Сообщение rtrs-549 »
часы электроника Г9-02 кто то поставил панельки для микросхем в эти часы. так все работает нормально, но нет хода времени, то есть обнулил табло а после 60сек ничего не меняется. куда копнуть??? имс менял
Сообщение Sergei Frolov »
Надо смотреть, идут ли импульсы с ИЕ5 (секундные) в ИЕ4 и с ИЕ4 (десятки секунд) в ИЕ3 и с ИЕ3 (минутные) в следующую ИЕ4.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Если все на панельках, то поменять местами однотипные микросхемы.
Сообщение watchmaker »
Точка мигает? Если да - проверять секундные ИЕ4 и ИЕ3, проблема может быть только в них. Очень маловероятно - в ИЕ4 единиц минут выбило вход. Если не мигает - проверять ИЕ5.
точка мигает. сегодня феном прогревал панельки думал непропай, ан нет- проблема осталась.
кстати там отверстия метализированые или нет? что то так не смог определить
Возьмите схему, проверьте, в каком солстоянии сигнал "сброс" на входах микросхем, посмотрите, есть ли импульсы "переноса" на выходах и входах микросхем, проверьте кнопки установки "часы" и "минуты"..
Нет, надо запаивать с обеих сторон.
Сообщение Neko-san »
г9.02 неуверенно стартуют,а если стартанут то потом спешат где-то на минуту за сутки.
вращение кпе непомогает,и так стоит в макс емкости.
вскрыл ,ранее в них никто не лазил,электролиты заменил,обвязку кварца пропаял...ничего не изменилось.
похоже кварц того?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сильно спешат - обычно проблема в кварце
Да, особенно если кварц "лодочка". Меняем на современный, ставим подстроечник на середину и подбираем точность примерно до 2 секунд в сутки конденсатором в другом плече, потом настраиваем подстроечником.
Sergei Frolov
получается это какраз Вы меня в каком-то смысле подтолкнули к приобретению :beer:
еще даавно прочитал https://sfrolov.livejournal.com/159922.html понравились своей внешностью :))
а потом встретились эти г9.02 и сразу вспомнилась статья и фото :)) похожи ведь, ну и взял не раздумывая.
все побежал в магазин,дома кварц не нашел. вечером поменяю, на ночь оставлю и завтра отпишусь :idea:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
заменил эту "лодочку" ,теперь стартуют уверенно.
почему-то стояло по одному кондеру в каждом плече , в одном постоянный трубчатый на 7.5 пф, а в другом только кпе.
поставил кпе на середину и впаял параллено ему в пустые отверстия 12пф, и 20пф вместо 7.5....включил,выставил по эталонным АЧС и на данный момент идут более 12ти часов.
если и убежали в какую сторону - то меньше чем на 1 секунду ...точнее сложно на глаз определить. и это даже без подстройки вращением кпе..повезло :)
watchmaker и Sergei Frolov спасибо!
послежу пару недель еще,жалко частотомера нету.
теперь бы еще лампу которая точка-тире заменить, ну ооочень бледненько светит. остальные просто сияют,даж с ночным режимом днем прекрасно цифры видно.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
7.5 крайне мало, лодочка требует 47 в выходное плечо и КПЁ (или даже 22+КПЁ) во входное.
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3395441#p3395441"]жалко частотомера нету.[/uquote]Обычный частотомер вам, в общем- то, мало поможет- "ошибка" в 1 герц- это приблизительно "уход" часов на 2,5 секунды в сутки, или на 79 секунд в месяц..
Нужен частотомер, который меряет хотя бы до 0,1 герца.. У меня часы без всякой настройки, с конденсаторами по 22 пФ уходят на минуту за три- четыре месяца..
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3395441#p3395441"]теперь бы еще лампу которая точка-тире заменить, ну ооочень бледненько светит. остальные просто сияют,даж с ночным режимом днем прекрасно цифры видно.[/uquote]Ну, "точка- тире" (ИВ-1) найти не особо просто, хотя они есть:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6070.00
Я бы её на ИВ-3 заменил- засветил бы пару горизонтальных сегментов.. :dont_know:
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3395752#p3395752"]7.5 крайне мало, лодочка требует 47 в выходное плечо и КПЁ (или даже 22+КПЁ) во входное.[/uquote]
сам удивился..но вот так там было. тот что должен стоять параллельно кпе - вообще пустое место и даже по состоянию пяточков видно что там никогда его и небыло.
кварц поставил современный маленький круглый.
посмотрим что удастся найти..мб просто светодиоды поставить.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Только не пару, а вместо точки четыре нижних вместе (C, D, E, G, можно также H, на ИВ-3 первого типа - и нижний косой сегмент), а вместо тире - сегмент А (или вообще не подключать). Я так делал на своих, пока не нашёл ИВ-1. Вместо ИВ-3 можно поставить также ИВ-3А или ИВ-8.
Интересно, ЗАЧЕМ выпускать две лампы- ИВ-3А и ИВ-8, если они практически ничем не различаются.. Даже у ИВ-8 ток накала больше..
Различаются распиновкой - ИВ-8 совместим с ИВ-3.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3301041#p3301041"]
Нет, надо запаивать с обеих сторон.[/uquote]
приветствую! добрался наконец до часов! неисправность оказалась в Э3(вывод 2 не контачил с С11) хотя все пропаяно.
панель не стал снимать, бросил перемычку. А отверстия там метализированные, проверено.
вот наверно из за этого не было контакта(повреждение метализации) купил новые ИВ-12
итог- часы идут!
